Beiträge von test
auch auf den verdacht hin, das wir das schon hatten: zugesagte helfer kommen nicht und hinterher wird sich beschwert, das die baustelle etwas holperig lief
warum nicht einfach ein u-Stahl mit joch, indem dann ein gewinde stckt. das kann man fertig kaufen. dann nimmste noch eine schraube mit spezialschlüssel und das bekommt dann keiner ohne absicht mehr auf. man muß ja den passenden bit haben. man kann zusätzlich die schrauben noch mit silikon zukleben. dann fällt es auf, wenn da wer ne halbe stunde dran rum bastelt um das ganze wieder zu lösen.
man muß eben als location betreiber auch mal sein zeug regelmäßig kontrollieren und warten
das mit dem steinigen lassen wir mal. das horntop lassen wir aber auch mal zuhause. ich bin ja begeistert was man mit einer box, wie dem aps so alles machen kann. sicher macht es viel sinn eine 15er dazu zu fliegen, dann passt das auch mit den 18ern. auf dem letzten konzert war die band auch erst etwas entsetzt, weil die pa so klein war. hat sich dann aber schnell gelegt
nein das ist keine wunder box, aber ein potentes werkzeug.
bleibt aber immer noch die frage nach den trucking kosten und was man tun muß, um in den pool zu kommen.
womit wir den Pfad der inhaltlichen Diskussion zugunsten der Diskussion der form nach verlassen haben.
inhaltlich: kurz, griffig, vielleicht auch mal nicht ganz korrekt formuliert
ich verweise hier mal auf die Parkinson Gesetze
ich bin gespannt ob sich das system etabliert. weiß denn wer wie viele Kisten man kaufen muß, um auf den pool zugreifen zu können?
man könnte die Musiker ja auch mal dazu verdonnern, nicht immer die bass Amps bis zum Anschlag aufzudrehen. das macht das ganze schon deutlich leiser
scheinbar geht aber eh der Trend zum iem.
man kann sich ja zum Thema hören ja mal die residuum kurven ansehen. mp3 macht das ja auch.
die geschichte von l'acoustique ist bekannt.
das man pk nur mieten kann, wenn man etwas von denen gekauft hat, ist klar. ich habe die infos auf der seite auch gelesen.
bei mir ist es so, das ich vor der überlegung stehe mir ein airay zu kaufen oder eben auch nicht.
aus meiner sicht wäre es eben ein erheblicher logistischer aufwand, in die niederlade zu fahren um das zeug zu holen und wieder weg zu bringen. das kostet zeit und sind ja auch ne menge km. stellt sich weiter die frage, nach den verfügbaren mengen. im sommer braucht man ja erhebliche mengen davon und im winter steht das ja eher rum
wenn ich die bass kisten übereinander staple, dann finden die sich ja über die infrarot sensoren von selbst, genauso wie die tops oder?
was ist denn mit frontfills? ich stelle vorne an die kante gerne eine rabatte 12' /2'
dann frag doch einfach mal bei deinem kunden an, ob er dir einen abschlag zahlt. das sollte ein lösbares problem sein.
letztlich gilt auch hier: gutes zeug kostet gutes geld
warum nicht noch etwas sparen und die höllsern in 2 monaten kaufen? für die 2 jobs kann man sich ja auch für wenig geld einen amp mieten.
aber können sie das auch, wenn da 2 Wochen zwischen liegen? und ist der unterschied so gravierend?
ich habe ja leider nur noch Coda system amping
an sich eine interessante Idee, allerdings nur für die wirklich großen Baustellen. ich bin da eine kleine Ameise, bei der die meisten jobs sich so bis 2000 pax bewegen. dafür so weit fahren um material abzuholen sprengt alleine jedes Budget. es wird ein engeres netz aufzubauen sein, damit das sinn macht.
des weiteren würde mich stören, das man keine monitore etc bekommt. ich bin immer ein freund von: möglichst alles aus einer Hand.
wenn ich mal die zeit finde, dann schaue ich es mir auch an.
ob nun dieser bass Mario kann, wird das kleinste Problem sein, da ich mal behaupte, das jemand der so ein system designen kann, das mit dem cardio so im vorbeigehen mit macht
schade das es keine loveparade mehr gibt. da könnte man mit so einem system sicher wieder einen Blumentopf gewinnen
eben und deswegen hat das ja auch niemand garnicht gemacht
das war ja DER Nachteil, offiziell des power con. den haben sie jetzt, wo die Infrastruktur f true 1 Gestalt nimmt, nachgeschoben. also braucht man adapter, die jetzt von true 1 auf power con adaptieren. ich habe nämlich diverse lampen, die true 1 haben
was machen wir denn mit usern, die kein smartphone besitzen und ohne Internet auf eine va sind?
die können die boxen dann nicht nutzen
hat denn hier einer die Ohren um den unterschied zwischen den Amps ohne direkten ab vergleich zu hören? ich denke, mich eingeschlossen, kann die breite masse das nicht hören.
zum bass können kommen ja auch gut gepflegte speakonstecker und diese ganz billigen speaker Kabel
sonst bleibt die halbe Leistung im kabel hängen. im bass sollte es dann auch gerne mal 4qmm sein.
hier gilt die regel wie überll: in einer preislage unterscheiden sich die produkte nicht wesentlich. zweites problem hier gut sichtbar: viele leute, viele meinungen
irgendwie ein witz, das jetzt, wo man auf true 1 umstellt, der power con auch mit stecken unter spannung kommt.
als wenn es bei uns in der branche nicht schon genug stecker normen gibt.
4-6 18er würde bedeuten, das das top horngeladen sein sollte oder z.b. doppel 12 ' direktstrahlend. sonst passt das nicht zusammen. als richtwert, kannst dich an den alten pas orietieren:
gae director: 2 doppel 18er und ein horngeladenes top
access ebenfalls
seebrurg hatte 2 1801 auf ein horn top, 15' 2' war das meine ich bestückt
