  2. test
Beiträge von test
  • PA-Verstärker, die ab 10 Hz arbeiten
    • 5. Mai 2022 um 12:34
    und um einen drauf zusetzen: was für ein Konstrukt ist es denn geworden, um die 15hz darzustellen?
    ich kann zwar leider konkret zu dem amp nichts sagen. ich habe aber 95 in einer Kegelbahn 30 stück von seinen amps verbaut. nach 10 jähren ist dann mal einer ausgefallen, nach 24/7 betrieb.
    • 5. Mai 2022 um 08:25
    wenn das nicht zu mobil sein muß, dann schau mal nach einer macrotech vz5000. sackschwer, aber unkaputtbar :)
    da man bei einigen bekannten versanhändlern ja zurück schicken kann binnen 4 wochen, einfach mal was bestellen zur probe.
    mal eine frage aus interesse: wozu die 15hz?
  • Stagebox die über WLan mit dem Mischer verbunden ist?
    • 2. Mai 2022 um 21:25
    eben, nur ein wlan wenn man militärische geheimfrequenzen nutzen darf :)
  • Portable 230 V-Batterie für den FOH-Platz. Würde das Sinn machen und eventuelle sogar Probleme beheben?
    • 2. Mai 2022 um 16:34
    naja, die Akkus können halt immer mehr. leider ist das problem mit dem altern und der einsatzhäfigkeit so eine Sache :)
    • 2. Mai 2022 um 16:32
    wie man von Hosentaschen jammer in diese Richtung fallen kann :)
    es gibt aber tatsächlich so kleine jammer mit denen sich im umkreis von 50m problemlos alles platt machen läßt, was w-lan heißt. so teuer sind die auch nicht und mißgünstige Konkurrenz gibt es leider überall.
  • PLS Frankfurt 2022
    • 1. Mai 2022 um 11:50
    hat denn wer was erwähnenswertes in frankfurt gesehen?
    mich häte ja interessiert was hk da mit seinem point source auf die beine gestellt hat.
  • Gibts was Neues bei den Kompakten Digitalmischwerkzeugen?
    • 1. Mai 2022 um 11:44
    es gibt 3-4 hersteller die da was haben. viel merh wird es auch nicht werden, weil man sonst die stückzahlen nicht erreicht. das ist genauso asymetrisch wie das alles zu amazon rennt oder in die bucht.
  • Gobos lasern?
    • 1. Mai 2022 um 11:38
    wenn man auch eine entsprechende anlage hat, dann mag das sicher gehen. das wird sich aber preislich jenseits von gut und böse bewegen, es sei denn man hat reich geerbt und ein 100qm wohnzimmer :)
    • 30. April 2022 um 22:02
    jeder, der sich ein wenig mit wlan beschäftigt in der vt technik, hatte bestimmt auch schon mal ein auditorium, wo plötzlich 400 handys auf den router zugreifen wollten. der sieht dann quasi eine dns attacke und verhält sich auch so. da ist dann ende mit echtzeit übertrageung von audio daten. mal nicht außer acht zu lassen, die mißgünstige konkurrenz, die dann mal eben den hosentaschen jammer aktiviert :)
  • Frequenzschwankung Dieselaggregat und Endstufe
    • 30. April 2022 um 21:57
    mal ein gegenvorschlag: leih dir 2 lkw batterien a 200a aus und dann eine potente autoendstufe oder alternativ ein wandler auf 230v. das ist technishc wahrscheinlich auch f 2-3 stunden lauffähig und viel einfacher als so ein aggi. eine pa verbraucht im wesentlichen nicht viel strom. deswegen ist ja auch an eine 230v 16a dose eine große hoellstern endstufe betreibbar.
  • Gobos lasern?
    • 30. April 2022 um 21:54
    der laser und die sicherheit ist das eine, aber wie soll denn derlaser hinreichend genau geführt werden?
    so ein präzises führen eines lasers ist ja auch, wenn es nur 2 achsen sind, nicht so ohne. man muß sich ja mal vergegenwärtigen, was es bedeutet, wenn man einen 0,1mm fehler hat in einem gobo mit 20mm durchmesser. das dann auf 3 m vergrößert bedeutet, das der stich dann wie eine schlange aussieht, die ein klavier verschluckt hat.
    üblicherweise werden die gobos meines wissens mit negativen belichtet und dann raus geätzt. die drucker haben, meine ich, 1200 dpi auflösung.
    man muß sich einfach nur mal die frage stellen, warum das gobo machen im wesentlich überall gleich viel kostet :)
  • 3 Line-Array Module an einer Endstufe (Leistung an 2,7 Ohm Impedanz bzw. im Parallelmode)
    • 30. April 2022 um 13:22
    bevor du dir da groß gedanken machst, solltest du erstmal darüber nachdenken, was es den am pegel ändert wenn in eine box die an 4 ohm mit 500w befeuert wird und dann bei 2,7 ohm nur noch 380w sieht!
    der pegelunterschied ist so 'gravierend' das man das letztlich meist vernachlässigen kann. halbe verstärkerleistung sind ja nur 3 db weniger, wenn wir die power compression mal raus lassen.
    letztlich solltest du auch immer eines nicht außer acht lassen: wenn du eine box immer nur mit 80% von dem was geht, dann dankt es dir die box mit hoher zuverlässigkeit und einem langen leben.
    wenn du die limiter einstellungen f eine box hast an 8 ohm, dann wird die leistung ja fast immer nicht entsprechend höher an 2,7 ohm. eigentlich schaffen das fast keine amps, das ohne kleinen leistungseinbußen umzusetzen. meine empfehlung wäre also auch, das du an deinen limitern nichts ändern mußt.
  • Transportkosten
    • 30. April 2022 um 13:11
    adac sollte da eine gute quelle sein. nimm einfach deine bisherige pauschale unda ddiere den zusatz spritpreis drauf, so als quick und dirty solltest du mit 2,5e l rechnen.
    • 30. April 2022 um 13:09
    das problem ist halt das das aggi nachregelt. deine last wirkt so 'schnell' das der trägere motor das nicht ausgleichen kann. wenn du sorgen hast, dann ist das mit dem 500w strahler schon der richtige weg. wenn es professionell laufen soll, dann hilft nur eine usv die nachregelt. die sollte dein dj kram und den prozessor schützen. der amp sollte das so können. damit muß es auch nicht so eine grioße usv sein, weil das dj gerallel kaum die 500w knacken sollte.
  • Elektronikteile nach Wasserflut sauber machen und wieder retten
    • 28. April 2022 um 21:13
    und bei dem was da neben dem h2o da noch so gelöst ist, fängt das problem an.
    • 27. April 2022 um 08:53
    im ergebnis also instandsetzen und danna ba in die bucht damit und nicht den wasserschaden erwähnen :)
    • 26. April 2022 um 20:50
    zusammenfassend belibt aber zu schreiben: das der allgemeine tenor sehr wohl vor der instandsetzung warnt, da eine zuverlässigkeit nicht gegeben sein wird.
    und als engaierter mitarbeiter würde ich ja mit den jugendlichen so was auch mal umbauen wollen.
    • 26. April 2022 um 12:14
    das problem der Jugendzentren ist, das es eben wenig sinn macht, denen alten kram hinzustellen. ich habe gerade einen Kontakt nach Afrika und werde mal sehen ob man da Entwicklungshilfe leisten kann :)
    ... und sind wir doch mal ehrlich: wer will denn heute noch ernsthaft eine Trafo Endstufe oder eine siderack durch die Gegend schleppen.
    *hier bitte die 1%, die es doch tun, mal einfach außen vor lassen*
  • Prolight & Sound 2022 - hat noch wer eine Eintrittskarte "über"?
    • 25. April 2022 um 16:09
    naja, wenn man denn h30v verbaut, dann geht auch die Layher schelle. bei eurotruss, mit 50mm rohr führt das leider zu Beschädigungen
  • Black Box Music und Clair
    • 25. April 2022 um 16:07
    wenn man sich so en Zeitstrahl von showtec ansieht, dann war der Inhaber bzw. beide aber auch sicher nicht unglücklich, das sie in Rente durften :)
    wenn man die fa. verkauft hat, dann ist es ja auch klar, das die neuen Besitzer es in allen belangen besser zu machen glauben ;)
    ... oder hoffen oder es besser machen
