  2. test
Beiträge von test
  • CSA bei Dynacord PHW Hornbass
    • 22. März 2022 um 21:36
    mal so aus neugier: funzt diese voice coil protection gut?
  • Welchen Verstärker brauche ich
    • 22. März 2022 um 18:11
    recht haste MatzeRockt
    kauf dir einen t-amp mit 4*500 oder 700 watt, dazu eine weiche und fertig ist. deine boxen sind ja aus der Abteilung: am besten nur halbe sinusleistung, sonst gehe ich schon beim ansehen kaputt :)
  • PLS Frankfurt 2022
    • 22. März 2022 um 18:08
    ich bin immer drüber gelaufen und das was mich interessiert hat, habe ich fotografiert. dann habe ich nach der messe die Leute abtelefoniert. alternativ habe ich meine karte da gelassen. die sagenumwobenen messe deals bekommt man auch noch ne Woche nach der messe ;)
    ich gebe ja zu: zu meinen beiden boxen Lieferanten gibt es für mich leider keine alternative, da ich systeme nur ungern mische und es für mich auch wenig sinn macht aus jedem Dorf 3 boxen zu besitzen.
    ich habe mir natürlich auch gerne die void anlagen angesehen, als Beispiel. tolle Optik!
    ... oder Herrn Andrews boxen bewundert und mich gefragt, wann er denn endlich einknickt und eine Linie raus bringt, was ja dann auch letztlich so kam :)
  • infra subwoofer für Kling Freitag Access
    • 22. März 2022 um 18:01
    ich würde schon 2 Infras empfehlen. einer ist aber für den Anfang auch nicht zu verachten. wichtig ist noch, das du drauf achtest, das der infra auch nichts anderes macht und die b5 nicht zu weit runter laufen. sonst gibt das Probleme. ich habe die Infras immer so bis 60hz hoch laufen lassen.
    ich hatte mal 8 stück davon :(
    der b5 macht einfach unterhalb von 55hz nicht mehr so viel ;)
  • GAE ProStage PA
    • 22. März 2022 um 12:49
    kauf dir bei Alibaba einfach so einen china klone. die laufen gut und passen auch in dein budget gut rein.
    ich schreibe das mit dem budget, weil das zeug ja schon etwas älter und somit günstiger ist :)
    ansonsten die lab oder auch eine gute wähl ist hoellstern
    • 22. März 2022 um 12:46
    sicher kann man sich was schicken lassen oder die kommen sogar vorbei :)
    aber so einen Eindruck was es auch mal abseits von den ausgetretenen Pfaden gibt, bekommt man am besten auf der messe. das wird sich so schnell auch nicht ändern.
  • City Color Cc 1800 Ersatzlampe evtl LED?
    • 22. März 2022 um 12:43
    du wirst keine ersatz leuchtmittel finden, weil die ganze elektrische Ansteuerung eben auf diese 1800w (meine ich sind da drinn) ausgelegt ist. da kann man eben nicht mal eben eine 1500w verbauen.
    da der Wirkungsgrad der entladen ja auch sehr gut ist, macht ein umstieg auf led eigentlich wenig sinn.
    wenn du in led eine vergleichbare Lichtleistung haben willst, dann ist das eben auch im gründe so teuer, wie die city color auch mal waren :)
    ... aufgrund des Gewichts und der elektrischen Ansteuerung wird sich da auch kaum wer ernsthaft hinstellen und was basteln. das geht mit led einfach im grunde viel einfacher und kleiner.
    ich würde mir so einen klopper nur noch kaufen um den Azubis zu zeigen, das früher eben nicht alles besser war. sonst finger weg !!
    • 22. März 2022 um 12:38
    neben dem b10 kannste von Seeburg den infra nehmen. ist ein ähnliches Konstrukt. d+b hat auch mal sowas gehabt.
  • Erfahrungen Meinungen zu Subwoofer Lambda Labs Mf15a vs RCF 8004
    • 22. März 2022 um 09:16
    der mf15a ist sicher für eure anwendung ein sehr interessanter bass. aktiv ist ja immer gut. dann sind 2 15er pappen sicher selten leiser ab so 55 hz als ein 18er. das bißchen mehr tiefgang braucht es meist nicht.
    nutzpegel dürften die beiden ll's mehr haben als ein 8004.
    letztlich ist eigentlich nur noch die frage, wie gut sich die bässen händeln lassen. sind die griffe gut angeordnet, gibt es hutzen etc.
    • 22. März 2022 um 09:08
    was ist denn passiert wora ?
    auf der messe sehe ich mir dinge an und schaue was es so neues gibt. kaufen würde ich da nichts. boxen kann man auf der messer eh nicht testen.
    ich gebe aber zu, das ich in den 90igern irgendwann man von court acoustic 2 bässe und tops als messe ware gekauft habe. war ok f damalige verhältnisse und den preis.
  • Vollautomatische DMX Lichtanlage
    • 22. März 2022 um 09:05
    für den geneigten profi dj, der jedesmal etwas anderes ausbaut zu viel aufwand :)
    da wäre er mit einer software, die ähnlich viel kostet, besser bedient.
  • Return of the Scanner
    • 20. März 2022 um 20:20
    also dafür habe ich eine 1kw arri und einen 80cm entfernten teppcih auf einer messe gehabt. kunde hängt nach dem ausleuchten noch den teppich nach und ca. 10 min später war er dann schön scharf umrandet, schwarz :)
    • 20. März 2022 um 20:17
    also um das hands on komme ich nicht rum. ich würde mir nie eine box kaufen ohne die vorher mal gehört zu haben. das gleiche mit licht gerödel. ich habe auch eine ahnsehnliche sammlung von lichteffekten, gekauft zu testzwecken, die ich dann nicht nachgekauft habe :)
    • 20. März 2022 um 20:14
    teste doch einfach mal die eingebauten programme deiner lichteffekte aus. dazu dann einfach eine handvoll schaltbare steckdosen und fertig.
    • 19. März 2022 um 20:43
    sind wir doch mal ehrlich: das hat ja schon 4-5 jahre vor covid mit dem sterben angefangen.
    • 19. März 2022 um 20:41
    leider meinte ich mit dem zusammenhang zwischen größe und bass das gesamte konstrukt, nicht nur die pappe :P
    sonst hätte ich ja was von 21' schreiben müssen.
    wenn es klein sein soll, dann muß eben ein kleines gehäuse her. da kommt eben kein sinnvoller pegel UND vernünftiger tiefbass raus. mir ist da auch kein gegenbeispiel zu bekannt.
    schönes beispiel sind die la400 hörner von eaw: 2*12 in einem riesen horn. wenn man dann genug davon zusammenstapelt, dann funktionieren die auch richtig gut.
  • ultimativer Scancommander-Thread
    • 19. März 2022 um 20:36
    meine fähigkeiten haben dazu nicht gereicht :)
    ich kann aber auch den command wing nicht bedienen :)
    • 19. März 2022 um 13:21
    es gilt auch hier die einfache fasutformel je größer desto bass :)
    ein 15er wird natürlich nie so schön tief runter kommen wie ein 18er. allerdings sollte man immer in rechnung stellen, das das normale publikum das meist nicht unterscheiden kann. bei deiner anfrage haste nicht erwähnt, ob du z. b. einen aktiven rcf 15er bevorzugst oder ob es passiv sein soll. des weiteren fehlt so ein wenig die preisregion.
    deine anfrage klingt für mich nämlich so, als wenn du einfach einen kleineren bass suchst :)
    klein mit viel performance ist derzeit einer der leistungsfähigsten bässe der sc2-f von coda. kostet allerdings das weiße vom auge :)
    das ist zumindest so mein bescheidener horizont.
    den 8004 habe ich auf dem zettel für unseren kleinverleih als bass.
    • 19. März 2022 um 13:13
    coda ist auch nicht da :)
    • 14. März 2022 um 22:24
    so eine art speziell interest effekt. der wird für 2-3 jahre immer mal wieder auftauchen und dann verschwinden. die led wand machts möglich :)
