  2. test
Beiträge von test
  • Movinglight stürzt in Publikum - 1 Person verletzt
    • 13. April 2026 um 16:02
    für mich sieht das so aus, als wenn die schraube aus dem Alu innengwinde raus gerissen ist. in die Halbkonusse kann man nicht rein schauen, sondern nur äußerlich. das da einer mal bei der Sichtprüfung durchrutscht, wird kaum vermeidbar sein. einer 2te Sicherung an der stelle wäre eine sinnvolle Maßnahme gewesen.
    ... und wir sind heir nicht auf einer Hof Werbeveranstaltung.
    ich kenne dieselben bzw. ähnliche Produkte von global truss, die ich im bestand habe :)
    • 13. April 2026 um 11:39
    man kann in einem forum nicht immer alles perfekt ausformulieren, weil sonst alles in einer wall of text untergehen würde. es sollte schon dazugehören, das man in der läge ist, zu erkennen das es nicht egal ist, das die lampe da runter gekommen ist und die frau verletzt hat.
    es ist aber eher sinnfrei 28 mal zu schreiben, das man mit ihr fühlt.
    steht natürlich jedem frei, das zu schreiben.
    es sollte hier eher immer darum gehen, was man ändern sollte, am eigenen !! handeln, das man solche Unfälle vielleicht in Zukunft selber nicht verursacht.
  • Aufbau von einem 1,6 Millionen-Zuschauer-Gig - das Setup für Madonna in Rio
    • 13. April 2026 um 11:35
    das stimmt. ich habe ein paar Zitas und die sind sehr selten gebraucht zu kaufen. man muß allerdings das Spielgeld dafür haben.
    • 13. April 2026 um 10:41
    ne, das steht da immer noch als Dauermiete :)
    • 12. April 2026 um 21:14
    neben hof gibt es da auch noch einige andere hersteller, die sowas anbieten.
    ich habe das system von global truss. das sieht übigens geanuso wie hof aus.
  • Selbstbau 3 Wege Horntop
    • 12. April 2026 um 17:49
    650hz wäre ja ein erstrebenswerter Wert. Da kann man gut ein Doppel 12 er ankoppeln ohne große Tricks.
    • 12. April 2026 um 14:32
    technisch mag das ja alles stimmen. bleibt die frage was die zielsetzung ist.
    wie hoch ist denn der platz bedarf für ein 6er mit horn? bekommt man da nicht auch 2 bms mit horn hin?
    die ht einheit von kv2 bei ihmrem großen system ist ja auch eher ein witz. dazu häng man dann in schoko riegeln den mt. das würde viel entwiklungsarbeit sparen.
    • 12. April 2026 um 12:23
    mich würde ja auch interessieren, was der te mit der box machen will?
    • 11. April 2026 um 12:03
    es stellt sich aber die frage, ob diese differenzen in den verzerrungen kriegsentscheidend sind. das würde ich nicht so sehen. vor allem vor dem hintergrund, das die anderen vorteile die pappe abhängen. der größte vorteil ist eben das die stimme komplett aus einer membran kommt.
    • 11. April 2026 um 01:50
    Der unschlagbare Vorteil ist aber, das ich mich aufgrund der tiefen Trennung der Coach Treiber dann auf eine Box konzentrieren kann die von 80-700 laufen muss. Das geht einfacher als dann im Grunde ein flashlight nachbauen zu wollen.
    Da ist nicht umsonst die Zeit dran vorbei gegangen.
    • 10. April 2026 um 19:08
    das verleitet mich zu der frage, warum du für den h mt keinen coax Treiber verwenden möchtest? Trennfrequenzen von 600 sind dann problemlos machbar. b&c und bms haben da ja einige im Programm. vor allem wenn geld eigentlich egal ist, würde ich so einen coax verwenden. dann hast du auf einfach weise das problem mit den weiten Frequenzbändern die ein Treiber übertragen muß, erschlagen.
    dann kannst du auch zu einen horn Aal director und oben drauf ein horn mit coax Treiber drauf.
    alternativ 2 Treiber mit doppelt zentrierter Membran.
    was ist denn der Vorteil eines Membran ls im Mittelton im Gegensatz zu einer ring Membran?
  • Ich suche einen MPro 418SP Subwoofer oder die Einbau Endstufe
    • 8. April 2026 um 20:02
    das kann ich dir anbieten mit der reparatur. reconen tun wir auch.
  • Selbstabau Sub + Top Technoveranstaltung
    • 8. April 2026 um 00:56
    stimmt mit den 18ern. allerdings, laut frequenzschrieb können die sehr hoch laufen. es gab dazu ein euro sub. das war ein doppel 18er bandpass. unter 45tut sich bie den 18ern nicht mehr viel.alternativ würde ein b10 oder ein infra von seebuirg drunter passen.
    • 8. April 2026 um 00:05
    um anzufangn zu dem preis ein top sstem. das sind 15er bässe, wenn ich mich richtig erinnere. die sollten schon kicken. was dem system fehlt ist der euro bass.
    • 7. April 2026 um 20:05
    um mal kurz zu kätzen: die sind aber auch durch die play station gestählt :)
    • 7. April 2026 um 18:47
    ich meinte auch eher bh760, sry verwechselt.
    ich habe damit mal einen paraden truck bestückt. 8 stück nach hinten raus, das hat sich gut addiert. einzeln fand ich die gar nicht beeindruckend. da würde ich immer reflex bevorzugen, gerade wo heute leistung nichts mehr kostet.
    und im grunde willst du ja auch ein wenig dröhn :)
    • 7. April 2026 um 16:40
    ich bitte um nachscht, das ich das stark vereinfacht ausgedrückt habe. da die mundöffnung recht klein ist, ist klar, das eine box nicht wirklich tief spielt. wenn du dann einen 4er stapel hast, sieht das schon ganze anders aus. das liegt in der natur der box, die ja ein horn ist. kann man gut mit dem eaw la400 vergleichen.
    • 7. April 2026 um 10:28
    Der Limmer will aber mindestens zu 4. darunter will der nicht
  • Wing-Edit + Behringer X-Touch am FOH
    • 6. April 2026 um 18:11
    also nach dem einmaligen einrichten, das so 5-10 min gedauert hat, hatten meine azubis das stabil am laufen. wir haben noch eine vorgeschnittene folie gekauft, die entsprechend beschriftet war. gibt es bei ebay für so 10e etwa.
    • 6. April 2026 um 18:05
    das mit der optik ist sicher nachvollziehbar. allerdings sollte auch im hobby beeich der fokus klar auf der zuverlässigkeit liegen. man kann sich sicher eine alte horn anlage kaufen.sollt aber einplanen, das da moderne treiber rein müssen. mn darf ja auch nicht vergessen, das die leute ja von den profis verwöhnt werden und das dann nachbauen wollen. die erwartungn sind da durchaus hoch. insofern wäre es zmindet sinnvoll, sich im bass bereich da einen vermieter zu suchen und den bass dann nachzubauen. tops mietet man dann erstmal dazu. 2 tops ala director mit amp sollten unter 200e in der miete kosten.
    so kann man erstmal erfahrungen sammeln.
    noch besser ist, sich mal ne stunde von einem profi vor ort so erklären zu lassen was wie geht und was nicht.
  7. Suche Lichteffekt
