  2. test
Beiträge von test
  • Artikel zum Thema "Arbeitsbedingungen in der VA-Branche"
    • 31. März 2026 um 12:56
    es wird wie immer, schwarze schafe geben. denen wird man auch nur schwerlich beikommen. nach corona ist ja auch die helfer strucktur deutlich zusammen gebrochen, weil sich ja viele umorientirt haben. des weiteren schrumpft die va branche ja deutlich. hinter dem disko sterben steht ein va techniker sterben. wer servict denn die diskos?
    vor dem hintergrund kann man sein personal nicht einfach so verschleißen.
  • Frage zu TP218 + Achat 208 Kombination und DSP Einstellung
    • 31. März 2026 um 12:36
    ich würde der box eher unterstellen, das die einfach nicht so hoch laufen kann. so ein doppel 18er ist ja eher dazu gedacht, unten rum zu arbeiten. ich habe einen 118 von denen mal in original bestückung gehört. da kam auch nichts richtiges raus. nachdem dann ein rcf speaker da rein kam hat das auch gedrückt.
    du solltest dir immer die frage stellen, warum das so günstig ist und entsprechend deine erwartungen auch setzen.
  • Delayline im Zelt
    • 30. März 2026 um 11:04
    Womit wir wieder bei der Abbau Problematik wären:)
    • 27. März 2026 um 22:58
    doch, ich bin schon 98 auf einem paraden truck mit mickey mäusen mitgefahren :P
  • Wharfedale Pro Endstufen
    • 27. März 2026 um 22:39
    meine dp4100n läuft seit einem 3/4 jahr stabil in einem dante netzwerk und steht draußen, aber gut geschützt. dampf muß sie nicht machen.
    ich habe sie aber auch schon an einem coda aps laufen lassen und das hat gut geklappt.
  • Crown XTi 1002 Defekt
    • 27. März 2026 um 16:44
    hast du tiefer kentnisse in elektronik?
  • Delayline im Zelt
    • 27. März 2026 um 15:13
    Dann verrate ich mal nicht das diese Tops in einem 40m Zelt Tanz in den mai machen werden mit ihren auf 10‘ breitgewalzten 5‘ pappen ;)
    Wäre interessant warum die ki das falsch macht
    • 27. März 2026 um 11:23
    sieht schon cool aus. allerdings ich persöhnlich bevorzuge eine kleine schwarze kiste, die dem design alle freiheiten läßt und sich nicht in den vordergrund drängt.
  • Delayline im Zelt
    • 27. März 2026 um 11:21
    jeder, der bei mir vorbei kommt und eine neue box vorführen möchte, der nimmt das lager tor mit dem daneben stehenden lkw. das ist akustisch nicht perfekt. es gibt nur ganz selten akustisch perfekte situationen. deswegen muß die box auch da performen.
    wenn ich hier so mitlese, dann scheint es so das die planung des beschallens eines 50m langen zeltes nicht weit entfernt von dem planungsaufwand der zur nächsten mondlandung ist :)
    klar ist sicher, das das delay am besten im first hängt. ist aber blöd mit dem abbau
    hier um die ecke habe ich eine ausschreibung nicht bekommen, weil sie lieber 4 12/1`` tops als 2 hops 10 genommen haben. war 30e billiger :)
    • 26. März 2026 um 20:14
    letzlich hilft nur selber herausfinden, ob es für dich passt.
    der vertrieb ist ja nett, vielleicht schicken sie dir einen amp als muster.
  • Zero88 FLX-S - Default-Werte für Farben, Strobe und Dimmer beim Erstellen eines LED-Fixtures
    • 26. März 2026 um 00:21
    ich mache das immer so:
    ich baue mir den lichteffekt und das pult auf, dann nehme ich die tabelle mit den dmx werten und bau mir den effekt zusammen. dann wird etwas damit gspielt un ich schaue ob es passt. dann werden fehler korrigiert und ferig ist das fixture. das kann aber auch schon mal ne stunde dauern, je nachdem wie aufwändig der effekt ist.
    was hilft ist zu schauen ob in einer geräte bibliothek schon wer das fixture erstellt hat.
  • Notbeleuchtung bei Outdoor-Veranstaltungen (oder indoor, wenn nicht festinstalliert)
    • 25. März 2026 um 18:37
    Wiebke ist die Erstellerin hier :)
    steht im ersten post ganz unten.
  • Delayline im Zelt
    • 24. März 2026 um 20:37
    der herr kann übers wasser laufen ;)
    das tippe ich auch
  • ArtNet - Aufbau, Komponenten, Erfahrungen
    • 24. März 2026 um 12:41
    werte halten und eben gleichzeitig auf der fall back ip schauen macht ja bei den großen Produktionen sinn.
    bei uns Fußvolk reicht dmx hold :)
  • Delayline im Zelt
    • 24. März 2026 um 11:47
    kannst du das jetzt noch mal simulieren mit deinen beiden delays im Zeltdach?
  • 15 Zoll Kick
    • 24. März 2026 um 11:44
    es gilt hier die Weisheit, das bei pappen der preis durchaus ein Qualitätsmerkmal ist. ich kenne keine pappe für 400e die, richtig angewendet, nichts taugt. bei 150e ist so eine Sache ;)
  • Lichtkonsolen im Ruhrgebiet
    • 24. März 2026 um 11:25
    es ist aber sehr legitim nach dem Grund für den Ausschluss zu fragen, was ich auch getan habe. ich hoffe auf eine Antwort.
    ich habe in keiner weise geschrieben, das er eine ma nehmen muß oder? :)
    • 24. März 2026 um 09:47
    Zitat von julian-k
    Weil das nun wirklich nicht nötig ist. Und eben einfach weil.
    Du bist nicht der te und kannst deshalb keine sinnstiftende Antwort geben 😎
    • 23. März 2026 um 20:21
    da brauchen wir hier nicht zu mutmaßen sondern der te kann ja einfach was dazu schreiben, so er denn möchte :)
  • Delayline im Zelt
    • 23. März 2026 um 13:16
    der Preistreiber dabei ist eben, das delay, was man erst wenn das Zelt leer ist, abbauen kann. das will ja keiner ;)
  7. Suche Lichteffekt
