bei was für einer lampe lohnt sich denn so ein aufwand? das sind ja mindestens 2 mannstunden pro lampe. dazu kommt dann noch die sonstigen kosten.
Beiträge von test
an deiner stelle würde ich da nicht hinfahren. ich würde zum vermieter deines vertrauens gehen und den fragen was der hat. das kaufst du dir dann. so kannst du langsam wachsen
habe ich so bei highlite gesehen
die breite masse lebt doch ein einigermaßen stressfreies leben. das stellt sie doch ruhig. dann fallen die paar 'spinner' doch nicht mehr ins gewicht
im tt gilt eine oktave, ab 120hz ist es dann die frequenz verzehnfachung. das ist so eine pi mal daumen fasutformel, die sich aber bewährt hat. wenn man in der parxis sich die systeme so ansieht, dann verhalten sie sich auch so
insofern bin ich mit meinen coda ap20 und 24 sehr zufreiden -
habe ich gesehen, mir aber nicht die zeit genommen, es mir näher anzuhören.
ich komme morgen auf die messe
heute mit der bahn nach ffm und dann morgen gemütlich über die messe geschlendert -
ich kann dir einen 8m f34pl kreis vermieten
du wirst bei den einfachen pulten um eine neu programmierung nicht rum kommen. die können nur absolute werte spreichern. die großen konsolen können dann auch relative werte speichern.
wichtig wäre mir noch, das ich auf einem gerät 2 chaser laufen lassen kann. z. b. programmiere ich mir einen chaser mit schönen farben und gobos. die verwende ich immer wieder. dann kommt ein zweiter chaser, der für die bewegungen zuständig ist. so muß ich immer nur den neu schreiben. es wird auch nicht so schnell langweilig, wenn sich postion und farbe unabhägig voneinander ändern
gerade in rot geht eine par lampe unter. da hilft eine einfache blick auf die transmission
ansonsten halte ich von der 1 chip technik nicht mehr wirklich viel. außerdem sind die 36*3 auch nicht wirklich effizient. man hat immer noch diese zahnlücken optik. außerdem würde ich so eine lampe nur noch mit zoom nutzen wollen. das gibt es ja auch schon auf dem markt.aber mal so was ganz anderes: ich hatte hier eine 15*15w rgb auf dem tisch. da macht es sinn drauf zu sparen. die war wetterfest und kommt schon fast in die citycolor region
preislich wird sie so bei 800 landen -
außerdem ist das streufeld eines gleichmäßig belasteten kabels nicht so hoch.
ich hatte das system vor kanpp 3 jahren mal zum testen und ich fand es nicht berauschend
insegesamt siehr die baustelle hingesbastelt aus. außerdem wirkt sie unordentlich. die kabel sind lieblos verlegt, der backdrop hängt durch und und und
ich würde aber alternativ über die neuen von b und k nachdenken. das sind 18*4*1w. die haben dann auch ein weiß mit drinn.
ansonsten kann ich nur sagen, das unsere 20*3*1 sehr wohl in den farben einen 500er par64 versenken
ich habe hier rcf art312a. es gibt in meinen augen nichts besseres
passt aber nicht ins budget -
was ist an der box erwähnenswert? das ist ne ganz langweilige rutsche. die wird ja auch nicht besser, nur weil die aus dem gray ist
ich habe die 900er genommen, weil der billiger als der 2000er ist. das miet/investitionsverhältnis ist in meinen augen besser als das was ich mit dem 2000er schaffe. der 900er kann aber nicht so viel weniger als der 2000er. der 1000er biete deutlich weniger optionen als der 900er.
ich habe den 900er in der vermietung. der wird auch IMMER aktzeptiert.
bei einer investition in der richtung ist es mittlerweile auch wichtig zu beobachten, das immer weniger der 1210er und sonstiges dj-geraffel angefragt wird, laptop sei dank.
ich werde deshalb meine bestände runterfahren. -
wer gesteht sich schon ein, das es scheiße läuft? wer sagt schon gerne das sie ein nullwachstum haben?
daher die guten nachrichten. es ist sicher klar, das ein manger bei siemens viel verdient. ich weiß aber nicht ob so viele dem druck der da herrscht, gewachsen sind. das ist es ja letztlich um was es geht.
es wird die fähigkeit bezahlt, da hin zu kommen. was spielt es für eine rolle, wenn da ein mamager statt 10 12 mio bekommt? das ist wie ein tropfen auf den heitßen stein bei 77mrd umsatz. es macht aber ein riesen unterschied wenn dann plötzlich alle durch die bank 1000e mehr bekommen. das sind dann mal 405.000pax*1000= 405.000.000. das ist der unterschied
interessanter wäre es dann eher mal erbschaften ab 1-2mio schärfer zu versteuern. die wirklich reichen sind das immer durch ein erbe geworden. die wenigsten schaffen das aus eigener kraft -
was zum thema messedeal: wenn der vertrieb einigermaßen seriös ist, dann sollte das auch noch nach der messe gehen
