  2. test
Beiträge von test
  • Einpegeln Subs
    • 8. Februar 2026 um 23:23
    als einstieg in die matrie würde ich mit franks laustprecher werkstatt an fangen und dann vielleicht, mit dave rat weiter machen. alles youtube
  • TW Audio und Powersoft System - Fragen über Fragen :-)
    • 8. Februar 2026 um 14:53
    es gibt da keine sinnvolle empfehlung. bei dem was ihr macht, kann man ja nicht genug bass haben. genauer muß man schreiben: bass headroom :)
  • Bassboss USA
    • 7. Februar 2026 um 19:46
    oder brechen, wenn der staplerfahrer nicht gerade einfährt.
  • Bassboss USA
    • 7. Februar 2026 um 13:22
    da gehört für mich dann aber noch was als schutz vor schrammen der gabel in der box dazu.
    ist für mich ne nette idee, abr nur was wenn du schleppwillige helfer hast oder eben einen stapler.
    bei stapler ist dann aber auch klar, das man unter 2000 pax mit dem holz nicht arbeiten kann.
    • 7. Februar 2026 um 13:17
    als aller einfachstes: du schreibst das du die pa nicht auf kante fahren willst. damit ist klar, das du dir ja im grunde das mit der brücke sparen kannst. der pegel gewinn ist ja nicht so groß, wenn die pa eben nicht ausgefahren werden soll.
    den amps ist es eigentlich egal, was die so machen. im schlimmsten fall schaltet die einfach ab. wenn der amp z.b. auf 4 ohm impendanz ausgelegt ist, dann sieht der natürlich in abhängikeit von der frequenz auch mal 2 ohm. das kann man leicht nachvollziehen, wenn man unter dem schlagwort impendanzverlauf bass reflex box mal googlet.
    wenn du gerade im bass alles mit 4qmm verkabelst, das muß bei den tops nicht sein, dann sollten auch 20m zuleitung kein problem sein. bässe kann man einfach durchlinken.
    diese diskussion bezüglich kontrolle usw. würde ich nicht zu stringent angehen. du müßtes dann nämlich erstmal anfangen 20 verschiedene amps an deine b21 zu hängen und probe zu hören.
    oft bringt es da mehr den dj daran zu hindern irgendwo wieder rote lampen zum leuchten zu bringen.
    außerdem müßtest du zur optimierung der bass wiedergabe, dann auch noch 20 verschiedene bässe probehören.
    einen optimalen punch bekommst du eigentlich nur, wenn der bass sensor controlled läuft. da ist dann in der pappe eine meßspule verbaut und die sagt dem amp, was der bass gerade so macht :)
    andere variante ist sowas wie einen urps zu bauen, grob gesagt eine ansammlung von kleinen lautsprechern die als eine große membran zusammen arbeiten. technisch sehr aufwändig.
  • Bassboss USA
    • 7. Februar 2026 um 13:05
    palette drunter und fertig
  • Bassboss USA
    • 7. Februar 2026 um 11:19
    den 18er coax hat doch auch nexo für sich entdeckt :)
    was mich beim krakatao full stack eher grübeln lässt ist, das die 2 große bässe haben und dann noch dieses top. ich kenne eigenlich keinen ht der da mithalten kann.
  • Einpegeln Subs
    • 7. Februar 2026 um 11:16
    der pegelgewinn ist , wenn man den afwand dagegen stellt, minimal. verkauf die 12subs und kauf nochmal 2 18er bässe. das einzge, was man hendsärmelig machen kann, wäre, das die 18er bässe bis so 80hz hoch laufen und dann die 12 bässe die lücke von 80 bis anbindung der tops machen.
    frag dic einfach mal warum au jedem konzert nicht unmengen an verschiedenen bässen stehen. das gilt auch für alles was mit konserve zu tun hat.
  • Faderwing für den Wolfmix
    • 4. Februar 2026 um 19:17
    um damit richtig komplexe shows zu fahren ist der wolfmix nichts !!
    der ist perfekt für alles was so läuft: licht bauen, wenig zeit eine Disko show zu programmieren und sound to light kann der auch.
    das programmieren kann man im Zelt damit in 15-20 Minuten erledigen. egal wie viele geräte.
    muß natürlich in die 4 Universen passen.
    so kanal fresser wie die steinige mega strobes und bars sind damit nicht so richtig sinnvoll zu nutzen. die erfordern zu viel fine tuning, da die weißen leds in der Mitte halt in der show voll mitlaufen.
    • 3. Februar 2026 um 12:06
    kommt später diese jahr. was ein nettes feature zu sein scheint ist, das nach Programmierung kann der wolfmix weg und der wing arbeitet stand alone. man hätte damit also eine weiterhin sehr kompakte Steuerung.
  • Bassboss USA
    • 2. Februar 2026 um 12:21
    es geht hier nicht um die menge, sondern um die Vielfalt. ziel ist es, möglichst von jedem Hersteller genau 1 top und ein bass zu besitzen, so das man eben protzen kann, das man die meisten Hersteller im haus hat.
    das dann nichts mehr kombinierbar ist, ist völlig überbewertet.
  • Leuchtmittel HES Intellaspot
    • 1. Februar 2026 um 20:20
    gebrauchte va tchnik. da muß man ewas suchen, aber es gibt sicher noch wen, der solche m billig verkauft.
  • Bassboss USA
    • 1. Februar 2026 um 19:25
    wenn man sich so die pegel und die dazugehörigen gewichte ansieht, dann ist das toll promotete hausmannskost. wer will denn ernsthaft einen 200kg box mobil einsetzen, wenn das dann auch mit weniger erreichbar ist.
    die tops sehen schon interessant aus :)
  • Probleme mit Thomann DSP 206
    • 1. Februar 2026 um 19:22
    warum 5hz, wenn batterie test sagt, das die pappen ok sind?
    stell doch ein meßmik hin und dann einen bass anmachen, den anderen per kanal poti dazu fahren. wenn es leiser wird, dann stimmt irgendwas in der signakette nicht
    • 30. Januar 2026 um 11:44
    5hz ist ein etwas unglücklicher ton. da kann nämlich auch schon ein filter in der Endstufe anfangen zu schützen. die amps haben ja einen dc ausgangs protect. warum nicht einfach 9v block hinten dran und schauen ob sich beide pappen gleich bewegen, also entweder raus oder rein.
  • Reparatur Sicke Turbosound / Precision Devices 12" Chassis
    • 2. Januar 2026 um 13:36
    alternativ, ob alleine die Feldstärke des Magneten nach 40 jahren auch noch da ist, wo sie sein sollte :)
    • 29. Dezember 2025 um 17:22
    nein, da es weltweit eben keine 5000 Hersteller von ls teilen gibt, sondern eher nur eine Handvoll.
    insofern ist die Auswahl da eher übersichtlich. des weiteren ist ja bekannt wer was verbaut.
    des Weiteren muß man konsequenter weise alle ls einer Sorte auf einen schlag reparieren, damit die tsp eben nicht aufgrund des unterschiedlichen alters auseinander laufen.
    • 29. Dezember 2025 um 15:18
    wir haben eine größere menge an spulen, sicken etc. auf Lager. daraus wird dann das passende ausgewählt.
    die eigentliche pappe geht ja eher selten kaputt. das wird dann alles sauber mit Skalpell zerlegt. dann kommen die passenden Ersatzteile da rein. welcher Speaker sich jetzt exakt hinter dem1209 versteckt müßte ich erfragen, ich rechnen das nicht selbst. das macht hier jemand.
    • 20. Dezember 2025 um 17:46
    Wir reconen auch alles
  • 😳 Community CSX 70-2
    • 24. Oktober 2025 um 20:26
    das klingt ja eher nach, der piezo ist defekt. nimm mal einen sinus generator und schliße ihn da direkt an. dann gibst du mal 6khz drauf. das sollte schon deutlich hörbar ein einem kleinen generator hörbar sein.
  7. Suche Lichteffekt
