einfach bei b und k anrufen. die haben die eventuell auch als pdf
Beiträge von test
ich werfe mal folgedes in die runde:
wem ist das hier schon konkret passiert?
was spricht gegen die lösung mit dem varistor in jedem gerät?
dann sind halt nur die netzsicherungen durch. meist ist dann zwar ende, aber ich denke, das in den meisten fällen der fehler ja auch nicht so trivialer natur ist und somit nicht in 3min sicher!! behoben.ansonten gab es diese diskussion schon so 15mal hier suchen ist dein freund
du könntest ja auch meine 4 horn tops bestückt mit jeweils 2 stück rcf l12p110k und einem 2/1 von bms kaufen. wiegt aber schlanke 65kg, leistet aber 112db/1wm :grin:
ich würde ja an deiner stelle ein doppel12/2' top bauen und das nicht horn geladen sondern direkt strahlend. das kann zur not alleine und ist auch alleine bewegbar :wink:
da wird lesen und verstehen verwechselt :grin:
sei es wie es sei -
ich bin gegen horn und für la. ich habe ein coda la5. das reicht locker für paradewagen beschallungen. hörner sind nicht so handliche module. 60kg gegen 20kg. das spart personal!!
das kostet in der anschaffung natürlich erst mal richtig geld, weil man nicht ein top pro seite kaufen kann, und dann schon ein einsatzbereites system hat. -
nein, ich mache baustellen von 50 pax mit wolf biermann bis jahres kick offs mit 1500 pax. für kleine sachen nehme ich coda d5 (5/1) oder ap8 (8/1).
für party baustellen in deiner größe ist mir ein bass zuviel geschleppe und ich verwende hier bis 100 pax rcf art 312a. das ist das effizenteste, was mir bisher untergekommen ist. :grin: -
so sahen meine racks vor 15 jahren auch aus. heute habe ich keine mehr :wink:
wenn ich die soundlight dimmer habe, muß ich aber nichts weiter basteln. die können so eine matrix von haus aus ansteuern.
ich halte eine 6' für eine sinnlose konstruktion. sprache bekomme ich auch aus einem 5' coax von bms. da ist das gehäuse nur 16*16*16cm groß.
das kann man dann locker an einen 15er mit 180 ankoppeln.
wenn es mehr dampf sein soll, würde ich einen 2ten 5'' dazusetzen.
so ein konstrukt hat aber nichts mehr auf einer party verloren, da der wirkungsgrad der boxen einfach zu klein ist!!deine 181 habe ich genauso vor 8 jahren mit 4549 gebaut. ist eine gut klingende box, aber sehr aufwendige weiche. letztlich würde ich heute so eine box nur noch auf presse konferenzen verwenden. mehr kann so ein system einfach nicht.
der tt kann übrigends auch locker 500w ab
also mit einem access von k+f kann das schon was werden. das macht 90'.
ansonsten geht auch jedes 60er horn top ala gae mit einer 15/2'' box vorne an der bühne. zur not tut es auch nur das 60' top.
die sind alle durch die bank so 60kg schwer. das ist leider so. ich habe mal sowas selbst gebaut. das ist aber sehr sinnlos und die tops waren unverkäuflich. sind dann auf dem müll gelandet.außerdem wenn ich so überlege, das ein 12er treiber mindestens 200e kostet und ein vernünftiger 2'' dann noch 300, kann ich für das geld schon fast was gutes gebrauchtes bekommen. heute machen ja alle die sowas früher hatten mit line array rum. da steht so manche 'männer-pa' in der ecke und staubt vor sich hin
was mich hier wundert ist, das die profis so eine boxauch gerne hätten. da sind sicher ganz andere entwicklungstiefen und andere geldmittel vorhanden. die haben da noch nichts mit 8'/1' und 140db schalldruck bis runter zu 40hz :grin:
wenn man eine fertige rcf art310 oder besser die 310a nimt hat man für kleines geld ein richtig lautes top. kleine pappen können einfach nicht tief!! -
um 1000leute mit einem top zu beschallen, kommt man um ein horntop nicht rum!!
es muß auch ein langes horn sein, weil sonst einfach der schalldruck nicht reicht. warum sind denn so anlagen wie direktor so wie sie sind?
weil es leider nich anders zu realisieren ist. in dem segment ist ein selbstbau einfach nicht wirtschaftlich. in heutiger zeit ist es kein problem solche system bei einem größren verleiher für 'kleines' geld voll funktionsfähig gebraucht zu kaufen.
dann muß man nur die farbrolle schwingen und weniger rider probleme gibt es auch :roll: -
hallo,
ich bin auf der suche nach einer dolmetscheranlage in frankfurt zur buchmesse:
50 empfänger, 3 kabinen, und das nötige outboard.alexander heuser
crystal s&l
0511/663343
sonst mail oder pn schicken -
du brauchst nur einen standsicherheitsnachweis, da du ja wohl unter 5m höhe und unter 50qm bleibst.
ich baue sowas 3*3m. das hat bis jetzt immer gereicht :wink: -
baue es einfach und berichte uns, was passiert ist. sollte was passiert sein, wird dir unser volles mitgefühl gehören
http://www.party-pa.de hilft dir weiter
das können die alten soundlight dimmer. mit denen kann man so eine matrix realisieren. die hießen glaube ich 8207. frag bei denen nach
je nachdem wann du die sicherung ausgeschaltet hast du eine nicht unerhebliche hohe induzierte spannung. aus 12v DC im auto werden ja auch mal eben ein paar 1000v für den zündfunken
entweder rcf310a besser rcf 312a. mehr braucht es nicht. das nutze ich hier im kleinverleih und das hat bisher alle bis 100 pax voll befriedigt
