  2. test
Beiträge von test
  • 125A CEE Kabel !Dringend!
    • 17. März 2008 um 19:07
    frag mal bei mks in rehburg loccum an
  • 1,5 kW auf 18" Chassis, Sinn oder Unsinn?
    • 17. März 2008 um 19:02
    wenn ich mal so rechnen darf, das die 500w so etwa 1,5db bringen, wird sich der mehrpreis wohl kaum lohnen. du kannst ja nicht da doppelte an leistung reinpumpen, was du rechnerisch bräuchtest, damit du einen bass weniger mitschleppen mußt. interessant wird das denke ich erst wenn die pappen sicher 2kw verkraften.
  • Bodenabdeckung für 29.03.2008 <-- dringend! 810 m² Raum
    • 13. März 2008 um 19:14
    dann könnte ich also auch meinen badezimmer vorleger zu einem event teppich machen? :wink:
  • Video auf eine Reihne von Monitoren
    • 13. März 2008 um 17:40
    eine entsprechende kreuzschiene. auf jedenfall teuer
  • Direct note Access
    • 13. März 2008 um 15:04
    schau dir das patent an. da wird es drinn stehen. patente kannst du dir in jeder uni bibliothek ansehen.
  • Lastmulticore SCHWARZ
    • 13. März 2008 um 13:54
    bei connex das titanex 18g2,5 ist rabenschwarz und sack teuer :D
  • PA mit dem bestem Image in der Branche
    • 13. März 2008 um 13:52
    vor allem würde ich mal behaupten das der eröffner sich nicht eine pa davon leisten könnte und wohl auch nur das mat als hand in der hand hatte.
    • 13. März 2008 um 12:37
    jederzeit kannst du vorbei kommen zum hören.
    diese frage ist so sinnlos wie man es sich nicht schöner vorstellen kann :D
    • 13. März 2008 um 10:14
    was ist denn ein event teppich :D
    • 13. März 2008 um 10:00
    coda for president :D
  • GrandMA 2
    • 12. März 2008 um 13:46
    das wird ja zu einem dezenten preis verfall bei den ma pulten führen :D
  • Hochtontreiber in Gross für Bass
    • 12. März 2008 um 10:44
    wer wohl hier das passende wohnzimmer hat?
  • Meinungen zu 2 TSE INFRA oder 4 PUNISHER HÖRNERN
    • 11. März 2008 um 11:14
    nachbauen macht in meinen augen nur sinn, wenn er auch mit den original pappen bestückt ist. du kannst dir sonst nirgends was dazu leihen.
    außerdem würde ich heute nicht mehr bauen sondern, nur noch gebraucht kaufen :D
  • Große Hörner nicht mehr zeitgemäß?
    • 11. März 2008 um 11:08
    hörner, richtig eingesetzt!, haben sicher ihre existenzberechnung. die meisten hier reden ja nur über vas bis so 500 pax. da sehen ich den reflex eindeutig wegen der freien skalierbarkeit vorne. bei größeren sachen, die hier fast keiner macht, mag ein horn sinnvoll sein. das problem ist das hörner immer erst im rudel sich voll entfalten können!!
    außerdem gab es in den 80igern mal eine studie das reflex das besser 'volumen zu pegel' verhältnis haben :D
    hörner sind nur was für große sachen, sonst nichts
  • Welcher Single 15er für 400-700€ ist empfehlenswert?
    • 11. März 2008 um 10:59
    um einen würde ich mal behaupten das alles was ich mit ad machen kann auch durch coda zu machen ist, leider sind aber keine la5 bässe auf dem markt :D
  • Erfahrener freiberuflicher Toning. sucht Arbeit
    • 10. März 2008 um 19:26
    name und tel sowie mail wären hilfreich
    • 10. März 2008 um 19:07
    ich habe nur den la5a bass und der ist beachtlich vom output her. den pw115 kenne ich nicht
  • 63 A Stromverteiler im Case
    • 10. März 2008 um 12:30
    das einzige was gegen die kiste spricht ist, das das ein riesen verteiler ist. man kann ihn nicht so ohne weiteres auf die messe stellen und rock'n'roll macht auch nicht so wirklich sinn. ich bevorzuge da 3he verteiler im blech gehäuse.
    • 10. März 2008 um 10:45
    wenn er in einem blech gehäuse ist, ist er das wert. sonst eher 1000e.
  • 4-fach Compressor
    • 7. März 2008 um 10:17
    von la gibts öfter was auf ebay. die dinger sind sehr gut und kosten so 2-250 e je nach serie
