Beiträge von test
ber nur wenn du kein eurotruss kaufst :wink:
dann fassen wir doch mal das letzte april we ins auge
da ich ein connex fan bin, habe ich da leider so die ein oder andere erfahrung gemacht. das läßt sich aber mit einem kleinen trick beheben
aber eben nur dann, wenn die automaten ohne abstand verbaut sind wie bei euch :roll:
ich habe verteiler bei denen da etwas platz zwischen ist und das klappt gut :wink: -
da ich ab und an in münster bin könnte ich dir ypoc pro anbieten
frag mal bei gae nach ner passiv weiche für director. das könnte gehen
sind die nicht insolvent. das war doch mal was
was mir an den stromverteilern nicht gefällt, ist das wenn ich den auf einer messe voll belaste, kommen die automaten aus thermischen günden. die heizen sich gegenseitig
es bleibt immer das problem des nachweises das es genau da passiert ist und nicht irgendwo anders. dafür sollte es jetzt langsam schwierig sein.
drei breit und 2 hoch und dann noch ein downfill
mit den tops wirst du so etwa 2-3 tausend machen können. die sind gut, keine frage, aber 8 sollten es schon sein
er wird es sich auf der messe mal ansehen. es geht ja um einen job auf der hmi
alleine schon von den abstrahlwinkeln geht das mit den tops nicht. es sei denn es soll matsch werden und der ht soll nach 15m weg sein.
nimm ein array und fertig: ein rudel 18er für unten, ein paar flugbässe und dann das array. 8-10 coda la5 tops, 10 15er und bass nach geschmack pro seite 8 pw418a etwa. es gibt bei coda auch ein set up für die alternativ stage für wacken, das sollte ja so in deiner größe liegen
ich habe hier ne disco anlage unter meinen fitichen. bei vollast bekommen die leute einen brechreiz. der 1801 ist ein schöner filler oder ein kleiner leistungsfähiger singel 18er. bei der größe darf man natürlich nicht erwarten das da noch viel bei 50hz geht. wenn man das weiß, kann man ihn gut auf ner 200pax party zu zweit laufen lassen.
wenn es größer werden soll, geht nichts sinnvolles ohne den infra!!!
die halle ist so groß, das auch indoor grillen denkbar wäre
du hast ja auch den weitesten anfahrtsweg
da es in meinem dunstkreis eine ma light gibt und ich dieses oder anfang nächstes jahr eine konsole kaufen werde, kommen eigentlich nur drei systeme in die engere wahl:
chamsys, ma on pc, hog
die ma kann über nsp locker 4 universen. ob da noch mehr geht weiß ich noch nicht. ist im moment auch nicht so interessant. wichtig ist mir das es auch als volles back up für das dann zu kaufende pult dienen kann -
werde da mal anrufen und dann berichten
es wäre schon nett, wenn ich da so 40 elp mit steuern könnte. das sind 2400 kanäle. dazu müßte auch eine fitte effekt maschine drann sein. einen farbverlauf von hand zu programmieren ist etwas mühsam
ansonsten 24 mac 2000 100 dimmer kanäle das ist so die größenordnung
