was gekauft und dann in die gitterbox? ![]()
Beiträge von test
holzplatte drunter und durch die wand durch schrauben, hinten gekontert mit ner holzplatte.
ansonsten mehr 32 kabel kaufen und dann alles in eine gitterbox. so habe ich es gemacht
ergänzend wäre es auch interessant zu wissen wie sich das mit der hörfähigkeit der oberwellen so ändert in abhängikeit von den promille
dafür gibt es doch wirklich gute dübel.
ich sehe aber im hause windisch wird gerne gebastelt :wink: -
wäre es dann nicht sinnvoller im hinblick das es ja dein gebäude ist, die wand vernünftig zu stabilisieren?
du mußt es ja sowie so machen, warum also nicht jetzt wo die noch leer ist? -
aber im grunde völlig sinnfrei. es ist deutlich einfacher sich das abzugucken, denn da haben sich schon generationen vor dir drann versucht. außerdem ist es sicher sinnvoller sich drum zu kümmern, das man gar keine hacken braucht, weil das mat immer unterwegs ist :wink:
also ich denke ja das er pro seite noch mindestens 2 infras mehr braucht. wir wollen ja nicht gefahr laufen das es eines jener geheimnisvollen zelte ist, die den bass aufressen. da hätte es lange zu kauen drann
hier haben wir ein gutes beispiel für den größten nachteil beim selbstbau
also doch nicht bewährt weil nicht so schnell montiert und zu viel platz weg
led
laser
alles andere ist nicht mit wasser zu kühlen. man kann sicher es wo wie selecon oder etc machen. im mcm ist ein spezieller reflektor, so das der lichstrahl weniger ir hat.
ansonsten ist so eine anforderung auch mit lwl zu erreichen. ich mache das licht eben wo anders und leite es dann dahin wo es hin soll -
vor allem heißt es ja auch: wie sehen eure lager aus, bedeutet nicht ein foto zu machen, das das lager meines chefs zeigt
interessant finde ich das bei tamaris seine eigene kabelaufhängung sich nicht bewährt hat und man dann zu dem zurück gekommen ist, was alle machen
außerdem scheint es nicht wirklich mehr geworden zu sein -
trotzdem ist der info output von lötze doch eher dürftig.
wozu wird das ganze benötigt?
wie hoch ist das budget?
solange das nicht beantwortet wurde ist im grunde hier jede weitere antwort sinnlos
und genau wegen der längstrebe kann man die platte alleine tragen, was wieder manpower einspart bzw, sie läßt sich super einfach auch zu zweit tragen
unter powerkompressione verstehe ich, das der widerstand der schwingspule steigt, wenn die sich im betrieb erwärmt. ich kann mich da aber auch irren
nun haben wir unseren c vollgeladen und die pappe steht. bevor jetzt wieder 'abgeschaltet' wird, wird die anliegende spannung nicht begrenzt. der lautsprecher verhält sich rein ohmsch und verbrät den fließenden strom rein in wärme. wenn er nun umgeschaltet wird, so muß ja auch erstmalwieder umgeladen werden -
es ist nicht möglich einen limiter exakt so einzustellen, das gerade nichts kaputt geht. kommt mehr leistung, dann halten auch die pappen nicht so lang. so einfach ist das. es gibt nicht den punkt, ab dem eine box kaputt geht. das hängt z. b. von der vorgeschichte der pappe ab.
tritt das system nicht bis zum ende und stell den limiter konserativ ein, das wird dich 2-3 db kosten, verlängert aber das leben der pappen um nicht unerhebliche einstztage
womit wir endlich in der unschärfe angekommen sind. also rein praktisch betrachtet hat das ganze keinen sinnvollen zweck. sicher wäre es mal reizvoll einen masselosen 15er zu hören wie es an einer idealen spanungsquelle betrieben wird. ich könnte mir übrigens vorstellen, das der sich recht schnell verabschieden wird, da es doch viele 'tot'-zeiten gibt. der speaker würde sich ja nur mit einem hz bewegen. den rest der sekunde würde er ja lustig von der spannungsquelle mit p=u'2/r geheizt werden.
wir müssen also unser modell um einen idealen lack erweitern -
womit wir wieder bei der langweiligsten aller fragen sind:
was darf es denn kosten?
schade das das nicht immer automatisch mit dabei steht -
wenn ich dann aber auf 3 db verzichte, habe ich auch keine probleme mit der pc
wenn ich mal anmerken darf:
es wird sicher billiger sein einen zweiten speaker zu verbauen als den ersten so aufwendig zu kühlen.
wenn es denn so sein soll, dann kann man sich adoch auch was passendes aus einem alu vollrohr drehen lassen und das dann mit wärmeleitpaste vollmatschen. -
ist ja im grunde beides dasselbe.
ich finde es gut, das hier auch mal sachen angesprochen werden, wo es 'hoch' hergeht. das ist gut für die grauen zellen und zwingt mal zum nachdenken. schade das das nicht öfter so ist, sondern leider alles zugemüllt wird :wink:
