  2. test
Beiträge von test
  • Endstufe schaltet ab bei Last von 2 Ohm
    • 15. Mai 2007 um 10:52
    ich habe die plx schon öfter an 2 ohm laufen lassen. das gab noch nie probleme. der amp wird einfach versucht haben, den saft aus der leitung zu bekommen und das hat nicht geklappt
  • Verstärker kaputt ?
    • 14. Mai 2007 um 18:45
    es gibt vieles wo braunes zeug raus kommen kann. könnte ein kondensator sein.
    einem radio und fernsehtechniker deines vertrauens oder ein verleiher mit werkstatt kann das sicher schnell wieder flott machen.
  • Tamaris-PA und die Bilderchen.....
    • 11. Mai 2007 um 10:55
    es wird immer professioneller :D
  • Was mache ich wenn ich kum Strom habe? :(
    • 11. Mai 2007 um 10:52
    stell einfach mal deine komplette rechnung hier rein. außerdem steht da nichts von der größe (ein kaspertheater wäre mit einer arri 2 kw etwas überbeleuchtet, arena auf schalke könnte man sie auch gleich auslassen)
  • Großmann & Grünberg Veranstaltungstechnik
    • 10. Mai 2007 um 12:22
    ich kann am we gerne mal schauen gehen, da ich da in der nähe bin
  • Werbung!? Wie und wo bietet IHR euch an????
    • 9. Mai 2007 um 17:30
    es wird dir hier keiner freiwillig sagen wo GENAU er seine kunden generiert. würdest du das tun? wohl nicht :D
    es gibt hier mindestens ein dutzend treads die sich damit schon auseinander gesetzt haben
    suchen und finden!
    • 9. Mai 2007 um 11:39
    ich stelle mich unter die laterne vor dem großen tor :D
    in der regel läuft es so, das meine kunden mir neue kunden anschleppen.
    • 7. Mai 2007 um 20:07
    vor allem ein 4*10er horn :D
    das ist ja nun eindeutig ein 100e böxchen, von 1000w rms ganz zu schweigen :D
  • Muss jeder Ballastieren?
    • 7. Mai 2007 um 20:05
    an den bildern kann man schön die doppelzüngigkeit von verdi sehen. sich für arbeitnehmer einsetzen und wenn sie dann selber mal was tun, ist es ihnen egal :D
    es kommt mit dem balastieren auf den standsicherheitsnachweis an. wenn sie einen haben, dann können sie das so bauen. die bilder zeigen ja bühnen mit dachern unter 50m2 und bühnenfläche von 24m2
  • Onlineversteigerung bei PROCON
    • 4. Mai 2007 um 11:08
    die mathe hier ist köstlich :D
    interessant für alle ist ja eigentlich nur, das die vermietpreise für macs fallen werden. nach der auktion werden viele kleine garagen verleiher ein paar haben :wink:
    so weit ich das sehen konnte, kauft der 'osten' nicht mehr alles zu jedem preis 8)
  • Verstopften Heizblock reinigen? (Magnum 1000 & 2000)
    • 4. Mai 2007 um 11:06
    also ethansäure ist ja mal ein cooler ausdruck für essigsäure :D
    oder war es mamas salatessig?
    man kann die heizblöcke reinigen, das ist aber so aufwendig, das sich das meist nicht lohnt. ferner werde ich das weder in einer pn noch hier öffentlich posten, wie das geht
  • Countryman E6 - Kopie oder neues Modell?
    • 3. Mai 2007 um 12:35
    war mir klar, das der kommentar kommt. ich habe mir nicht die mühe gemacht aus dem easy job die anzahl der einsätze rauszusuchen. nein es sind sicher mehr als 10 einsätze im jahr :D
    außerdem kaufe ich mir gerne so 'billige' mics um sie mir dann jeden tag aufs neue anzusehen :wink:
    • 2. Mai 2007 um 21:39
    du solltest ein bild online stellen. ansonsten kannst du zu den countrymans jeden anschluß bekommen, den du haben willst. wenn es ein countryman ist, so kann ich nur sagen das dieser scheinbar so laberige draht schon 2 jahre hält
  • Ausgeleierte Kaltgerätebuchsen an Aktivbässen
    • 2. Mai 2007 um 18:40
    powercon einbauben
    • 2. Mai 2007 um 18:39
    es mag auch vom ertrag gewesen sein. das ganze dürfte aber bei procon unter pressemitteilungen zu finden sein. es ging damals um eine einigung mit den banken
    • 2. Mai 2007 um 12:40
    es gibt da eine verinbarung bezüglich genußscheine. so weit ich gelesen habe, müssen die 30% ihrer umsatzes an die banken abführen. das geht bis 2011.
    ich erhebe hier aber keinen anspruch, das ich das noch richtig im kopf habe.
  • Beschallung 100V ELA
    • 2. Mai 2007 um 12:32
    off topic:
    du könntest auch einen großen kran nehmen und da dann eine linie drann hängen :D
    ansonsten von monacor den ti-130 oder so ähnlich heißt die tröte. die reicht für durchsagen
  • "Brandschaden" - Regulierung
    • 2. Mai 2007 um 12:24
    dann lass aber auch gleich mal die pappen mit reconen :D
    was noch ganz wichtig ist, das du alle metallteile naoch vor korrosion schützt. der ruß bzw was da so alles drann haftet, ist sehr korrosiv!
  • Lohn für abolute Top DJ´s
    • 2. Mai 2007 um 12:23
    ich nehme als dienstleister immer soviel, das ich den job bekomme und er sich für mich lohnt. das ist also immer verhandlungsache. wenn mir nun einer 5000e für 2h arbeit gibt, so wird hier keiner im forum nein sagen (seriöse arbeit vorrauchgesetzt!)
    • 2. Mai 2007 um 12:05
    warum so kompliziert? das ist mir auch passiert. ich habe das ganze mit prilwasser gewaschen und dann 2 wochen gut gelüftet. dann roch es deutlich weniger.
    gutachter ist nicht schlecht, stell dich aber darauf ein, das das locker 1 jahr dauern kann bis du auch nur den schimmer vor geld siehst. wenn der veranstalter fair ist, so kann das schneller gehen. da würde ich aber nicht drauf bauen. egal was im vertrag steht. der va muß ja auch erstmal geld haben!
