nur in das volumen deiner, unbestreitbar guten bässe; kriege ich so etwa 4-6 la5subs rein. die waren nämlich beim probehören direkt neben markus. wo ich vom pegel mit einem la5bass und du mit einem viertel horn bist wäre ne interessante frage
ich kann auf jeden fall den la5 sub skalieren und zwei im vw golf mitnehmen. mit la400, ... man darf gespannt sein.
ich habe mit den la400 auch schon gearbeitet. es wäre aber die frage, wo du mit einer box und ich mit fünfen bin. die sind im rudel fast genaso teuer, wie du mit einem horn und extra amp, welcher bei mir schon eingebaut ist. richten kann ich bei vier bässen auch schon ganz gut.
Beiträge von test
das ist dann aber genau das was ein repeater tut
was aber ein unbestreitbarer vorteil der reflex und co im gegensatz zum horn ist die freie skalierbarkeit. ein reflex geht so wie 20. ein horn allein meist nicht wirklich (reinrassig und nicht ala seeburg)!
oder hat hier noch wer ein shearer im ernsthaften einsatz? -
ist zwar etwas off topic aber:
in den 70igern hat mal jemand das verhältnis von volumen zu pegel bei reflex und hörnern verglichen. dabei kam raus das das horn deutlich schlechter weg kommt. -
ein fröhliches weihnachtne und einen guten rutsch an alle
zu gerücht 2: die untere grenzfrequenz, die aus einem horn abgestrahlt wir, ist abhängig von dem umfang desselben. also geht ein rudel automatisch tiefer.
gerücht 3: das trifft auf alle bassboxen zu. ich empfehle mal bei mapp online mit der aufstellung von bässe zu spielen. das hat was mit dem koppeln untereinander zu tun.
ansonsten ist die suchmaschine hier dein freund -
wobei ich heute einen raider wieder auf dem tisch hatte mit dem vermerk 'please no home made pa'
sorry, aber :lol:
bms und coda ist ein und diesselbe besitzergruppe. die werden wohl kaum was anderes nehmen -
du wirst nicht um das etablieren einer neuen marke herum kommen. ansonsten schau doch mal wer hier so im selbstbau brett unterwegs ist. die meisten basteln doch weil sie kein geld aber zeit haben. die wenigsten bauen wirklich hochwertig. wenn du dann noch überlegst was eine fertige box so ala seeburg kostet im vergleich zu einem guten selbstbau, dann kommt der selbstbau zu teuer. erst recht wenn man bauen lassen will
wenn ich mal von den fertigen coda boxen schließen darf, ist das mat sehr gut
kombikabel, funk wird doch etwas teuer auf die stückzahl
vielleicht bei lange in berlin
ob ihr es glaubt oder nicht, ein bekannter hat für so eine bühne ein baubuch. die wird auch balastiert und so weiter
an der box sind besonders die abschaltbaren leds hervorzuheben. ich habe keine box mit leds :oops:
da sind ihnen wohl die bolzen ausgegangen
ich möchte mal an die k4 oder die d5 von coda audio erinnern. die d5 haben wir als lounge beschallung verbaut. geht sehr gut. k4 ist richtig gut bei sprache
das problem der röhre ist, das sie nur zum fluten geeignet ist. es ist doch schon netter eine punktfömige lichtquelle zu haben. für indirektes licht geht neon immer. ist halt schwieriger aufzubauen da sperrig.
ich würde einen haufen cdm 150 strahler verbauen. die gibt es in verschiedenen farbtemperaturen und sind in sofern gut für das essen
das rauschen wird auf einer lesung oder bei einer rede zum problem. das sind die jobs wo das geld verdient wird. der redner ist bei rauschen ziemlich angepisst.
