man darf verschiedene traversen mischen. es müssen kraftschlüssige verbindungen vorhanden sein. ferner ist eine bescheinigung des 2. herstellers hilfreich
Beiträge von test
die maschine hat ein 3kw heizelement. es gibt aber probleme mit den ersatzteilen, da länger nicht mehr im programm. sie hat 93 so um die 1000dm gekostet so weit ich mich erinnere.
kauf sie nicht gebraucht, wegen den ersatzteilen. ansonsten gnadenlos gut -
immer her mit den millionenaufträgen.
kann es gerade bei dem angesprochenen dynacord system nicht was ganz anderes sein: ich kriege aus dem amp wegen platzmangel, probleme mit dem trafo oder so, nur 700 raus. oft haben ja die hersteller das problem, das sie nehmen müssen was auf dem markt an modulen für aktiv betrieb so geboten wird, nehmen müssen. die sind dann aber nicht wirklich maß geschneidert.
ansonsten schließe ich mich mal den vorredner an: es bringt nicht in eine box die doppelte leistung pumpen zu wollen. das verkürzt nur das leben der pappe -
ich weiß gar nicht was ihr wollt: coda baut gutes mat zu einem guten preis. klanglich halte ich das meist für eine persöhnliche vorliebe. ich habe zwar keine rx serie sondern nur ap's, finde die rx aber auch gut. das mit den weichen hatte ich auch in ner r32. hat aber 5 jahre gedauert :?
coda hat die weiche aber kulant nach fünf jahren lostenfrei getauscht !!probehören und eventuell gebraucht kaufen. wenn das weichen problem gelöst ist, kann man die sicher 10 jahre nutzen
man sollte eins nicht vergessen: die musik war damals eine andere als heute. laut konnten die auf jedenfall auch schon.
ich erinner mal an nürnberger reichsparteitag, wo hitler der sa komandos gibt (dürften mehrere tausend mann sein) -
da brauchst du nur unten aufschrauben. neben den cinchkabeln mußt du ausschau halten nach dem rest des kabels. ist auf jeden fall eine wilde schrauberei
einschicken zu sennheiser.
ist zwar nicht ne direkte beantwortung, bewahrt aber vor weiterem schaden -
wie sich hier alle an unbedingt aufhängen
da offensichtlich live laufen soll, wäre ein 1,4 oder 2''/1'' system angebracht.
hk wäre sicher möglich. da es auf jahre laufen soll, ist der einkaufspreis fast egal. wichtig sind die laufenden kosten für rep und aktzeptanz des mats. was nützt mir ne pa, wenn sie keiner will (wäre bei hk eventuell so) oder sie alle 2 monate rep. werden muß (eventuell auch bei hk). kalkulatorisch ist derunterschied ob eine box 2000 oder 1000 euro kostet oft kleiner als man denkt. auf 5 jahre 33,3 zu 16,7 im monat. wenn das nicht im topf ist, macht die baustelle eh keinen sinn.
ich würde zu einem verleiher meines vertrauens gehen und einen deal machen: er verkauft mir auf mietbasis ne pa. die kann er, wenn er sie braucht nach absprache nutzen. so kann ich mir sukzessive ne pa kaufen und flexibel sehen, was ich wirklich brauche. die kapital bindung ist auch nicht so hoch. -
zum preis für leute: es kommt immer darauf an, wie gut der mann ist. ich gebe einem mittelmäßigen tontech weniger als einer koryphäe. auch die k. bekommt mal weniger oder mehr, je nachdem was im topf ist. die 'gegenseite' hat ja die freiheit nein zu sagen
jetzt ersetzen wir mal alfa gegen 4* projektor und machen billiger weil sie 20 mal raus geht.
es machen ja genug companys vor, das das geht. -
und was ist jetzt raus gekommen?
@inspirion: ohne bedeutung, da mir so eine box noch nicht unter gekommen ist. die mag in usa umsatz bringen. hier gibt es im verhältnis zu z. b. bell nicht aufzutreiben.
als erstes wäre da eine durchdachte stromversorgung. danach könnte man ein bißchen front kaufen (unbedingt 2'' und keine billig marke)
multicore danach (24/8) -
stadtfeste folgen in gewisser weise eigenen regeln:
ich biete das mat billig an, dafür läuft es aber auf 40 festen im jahr. muß es auch. dann rechnet sich das wieder. die menge macht es. auf einem stadtfest ist es im grunde fast egal wie gut die tecs sind, da es nicht pfeifen darf. der rest ist nicht ganz so wichtig (stacking der pa, kannen von thomas, mac oder ypocs) -
wenn man nicht so wirklich weiß was man tut: finger weg von den trennfrequnzen und delay. ansonsten mal sachte am eq rumstellen. da passiert dann schon ne menge. aber bitte beachten: keine extremen einstellungen unter vollast testen. was so passiert hört man auch unter sehr moderaten pegeln.
ansonsten mal ne fullrange box nehmen und die über den dsp anfahren. -
praktikanten werden immer bvorzugt genommen
klar kann man dafür auch geld bekommen. versuch es mal bei einer fa. die hands verleiht -
es wird eine membran ohne schwingspule verwendet. diese wird anstelle des reflexkanals verwendet. man hat also im ergebnis eine geschlossene box, in der zwei membrane sitzen. die eine mit spule die andere ohne.
im pa sektor aktuell ohne jede bedeutung das prinzip -
ich
0511/663343gruß alex
eventuell auch die ap 20 von coda
