  2. test
Beiträge von test
  • Suche Praktikanten
    • 6. Juli 2005 um 11:19
    trotzdem wäre es mehr als billig dem mann (wohl eher nichts für frauen) etwas in die opferkasse zu tun. ich könnte mir vorstellen das es bei dir einen posten helfer oder so auf der rechnung gibt 8)
  • Suche Laster für Parade
    • 6. Juli 2005 um 11:13
    deine problemlösung heißt tieflader. wir haben hier in d jede menge speditionen mit so was. gibt es so was noch nicht in der schweiz? :D
    die sind hinten in der regel 80 hoch, was mit deinen 2,4m 3,2 ergeben würde. tragen können die in der regel so 30-40t
    hier in d kostet so ein teil so ab 1000 euro für ne parade
  • was taugt das LA Audio 4g
    • 5. Juli 2005 um 11:51
    wenn es um 250 kostet ist der preis korrekt. ich habe es auch. es ist halt diskussionslos gut :D
  • Forumstag Linearraytest II - Termin 7. September
    • 30. Juni 2005 um 11:48
    ich könnte mit coda la 5 im gepäck kommen.
  • Lohnen sich Tiefton-Hornsysteme noch ?
    • 29. Juni 2005 um 17:52
    im grunde ist z. b.der seeburger ein horn in der mitte :oops:
    b10 ist da ähnlich
  • ASID DELTA Amp
    • 29. Juni 2005 um 17:37
    genau das kann doch die asid. 700 an 8 und 1200 an 4, 2500 an 2 ohm.
    das was eine plx im bass liefert, finde ich mal gelinde ausgedrückt, ein schwaches bild. im bass sind die indiskutabel. selbst die pl2 taugen da nichts.
    die asids können es (hörensagen) mit ner ma 5000 aufnehmen. da braucht man schon pl's
  • OHM TRS 218 - Welche Chassis werden verbaut???
    • 29. Juni 2005 um 17:30
    reconen geht auch bei uns
  • Monitorboxen
    • 29. Juni 2005 um 17:28
    coda ap24: flugfähig, 15'/2'/1', aktiv.
    geht gut
  • Amp mit mehr als 2*2000 Watt an 4 Ohm! Erfahrungen?
    • 28. Juni 2005 um 18:47
    stimmt :oops:
  • Klärungsbedarf Sicherheitsfaktoren bei Boxenflugssysteme
    • 28. Juni 2005 um 18:46
    es gibt ja den unterschied zwischen in verkehr bringer (der pa verleiher) und dem hersteller. zuert werden sie dem verleiher ans leder. der muß dann versuchen einen durchgriff auf den hersteller zu machen. dazu mußt du nur beweisen können das du alles richtig nach hersteller angaben gemacht hast. sollte dies der fall sein, so ist der verleiher fein raus. denn im zweifel hat der hersteller seine hausaufgaben nicht gemacht.
    im zweifel würde ich mich absichern, indem ich mir von einem statiker die konstruktion nachrechnen lasse.
    • 28. Juni 2005 um 18:37
    man sollte aber nicht vergessen, das nur 6 amps benötigt werden :D
    ansonsten erfüllt aber auch qsc mit pl4 deine forderung
  • Bühnenpodeste Berlin, Hamburg, Leipzig
    • 28. Juni 2005 um 13:12
    könnte euch in hamburg nivtec mit phenolharz braun anbieten. höhe 0,35-0,45 variabel
    • 28. Juni 2005 um 13:04
    asid?
    wäre ja vier kanal
  • Dringend!!!,BMS 4590 Anschlüsse
    • 23. Juni 2005 um 19:02
    die die weiter auseinander sitzen sind für den 2'' die beiden naderen für den ht
  • amprack kühlung
    • 23. Juni 2005 um 11:22
    ansonsten die amps etwas auf abstand zueinander
  • amprack kühlung
    • 22. Juni 2005 um 23:39
    off topic: so lange sie nicht abschalten ist das ja eigentlich egal. ansonsten bessere amps kaufen.
    hinten eine große platte ind rack oder den deckel drauf lassen. das muß dann mit ein paar (so viele wie passen) bestückt werden. die lüfter dürfen natürlich nicht gegen die amp lüfter arbeiten. die drücken (saugen) halt so deutlich mehr luft durch die amps
  • Trockener Sommer?
    • 22. Juni 2005 um 16:04
    es trennt halt stärker die spreu vom weizen.
  • mac 500 hat ein dmx problem
    • 17. Juni 2005 um 20:57
    ich habe einen mac 500. der hat folgendes problem: er frißt nur dmx wenn ein splitter wischen pult und lampe sitzt. direkt am pult will er nicht. wechsel ich den treiber (ja, origanl martin) so will er gar nicht mehr. ideen?
  • Auf was sitz der Lichti???
    • 17. Juni 2005 um 20:39
    einstellungsvorrausetzung: ab 2m körpergröße :D
    auf diese frage kann man nur antworten: es kommt darauf an 8)
  • Mit Kanonen auf Spatzen, oder doch nicht? Erfahrungsbericht.
    • 17. Juni 2005 um 20:16
    das mit der stufe und dem veranstalter stimmt so nicht ganz.
    in der regel geht es hier den nicht hks'lern darum, das man auch etwas professionell durchziehen kann. es ist nicht immer die reden von 5000 euro für so einen job. es geht einfach darum, das wir durch hkser immer mehr vorschriften haben. die machen allen das leben schwer. des weiteren ist man als hks in der regel! billiger aber dafür auch deutlich schlechter ausgerüstet.
    wenn der job schön war prima für euch. wollen wir hoffen das es so bleibt
