wie immer: es darf halt nicht umfallen.
hausi: da entlader, ist es dem egal. es gibt keinen glühfaden, sondern eher einen bogen ![]()
Beiträge von test
du brauchst einen verantwortlichen, der ne ausbildung hat. siehe die bei dir gültigen bg-vorschriften und mvstätt verordnung.
damit weiß ich aber immer noch nicht, ob da behringer oder was besseres werkelt
als abgeneigter investor finde ich die fotos überaus nichts sagend. kein blick auf die technik (dimmer, amps) oder ob denn die installation von einer garagenfirma gemacht wurde.
ansonsten: altschulden, länge des mietvertrages und und und -
was auch gut geht ist mit ner schaumstoff rolle zum abdecken, anschließend mit ner fell rolle für die strucktur
das geht glaube ich mit einem bitter lemon.
ansonsten hoch gefährlich, sich an nahrungsmitteln zu schaffen machen zu wollen. da braucht nur einer ne allergie haben=> herstellerhaftung -
ist schon ein paar jahre her:
gitarist oder bassist von los tumpolos mit mir alleine im raum. lokation für 150 leute.
ich am wuchten einer bass box. auf die frage ob er mal ein kabel weg nehmen kann kam: mir ist gerade nicht danach
da kommt immer das gleich argument: ich kann mir nichts besseres leisten. dann nehme ich das und kann erstmal los legen. ist wie die denke der behringer kandidaten.
dann hätte es sich ja angeboten zu schreiben: war gerade bei 4 acoustic und habe ...
es geht alles was sich kabel schimpft. je dicker um so besser kann man als faustformel sagen (querschnitt je ader). ansonsten gibt es da flexibel und weniger flexible. in der regel gibt es keine überteuerten kabel im pa buisiness im gegensatz zum high end
dann schick den amp doch mal an pro audio. der tec da ist ein
wenn es um qsc geht.
ansonsten könnte es ein fehler in der umschaltung der spannungen sein im amp, nicht extern -
mit nem amp der so um die 800w an 4 ohm pro kanal leistet und die box in ihren abmessungen endlich sein soll wird das nichts.
entweder baust du dir ein lab horn oder was ähnliches, das ist aber riesig und riesig teuer.
also kommt im grunde nur bassreflex oder stummelhorn in frage. da wird es aber eng bei 500 pax.
des weitern brauchst du dafür einen guten speaker wie rcf oder so. die kosten dann so viel wie dein amp
des weiteren: wenn du hier im forum liest, sollte ja schnell klar sein, das es nicht DEN bass gibt. wie wo anders auch, du fragst 10 leute und hast 10 meinungen
eins, zwei, ... ?
ich kann nur für nds. sprechen: hier geht nichts mehr ohne fachkraft, wenn es ne va ab 200 pax ist. der rest interessiert mich nur insofern, als ich jemanden auch kein auto gebe ohne vorher nach dem führeschein zu fragen.
das ding ist zulässig. mobil muß man einen fi davor setzen. das ist aber nicht das direkte problem vom winni. der liefert ein amprack mit verteiler. der verleiher ist dnn für den rest inkl. fi zuständig.
das es, wie man ja hier auch immer im forum sieht, deppen gibt, läßt sich nicht vermeiden. -
dann brauche ich also nur mit nem 7,5t und 80 platten und zwei mann ...
:oops: -
lest doch mal einfach, was man tun muß als elektrofachkraft. es muß natürlich in der seeburg verteilung kein rcd sein. es muß nur ne sicherung für die schukos da sein.
es ist aber oberste pflicht, einen 30ma rcd in der kette zu haben.
der muß ja jedesmal vor party beginn mindestens über test getestet werden. insofern kann er fest vom haus aus oder in der eigenen verteilung sein.
