  2. test
Beiträge von test
  • F218 MK2
    • 18. August 2025 um 11:58
    jetzt kommt bestimmt gleich wieder das Argument mit dem lernen :)
    vergiß den Selbstbau und kauf dir etwas das in deine Preisklasse passt. für 3000e je box bekommst du nicht die top line, aber auch auf keinen fall Schrott.
    ich habe gerade eine hk contour anlage hier. die schiebt schon gut und klingt auch out of the Pappkarton mit den werkspresets sehr brauchbar. mit der würde ich mich auch in ein Zelt stellen.
    im Zelt wirst du sicher ein Delay brauchen, das könnten dann deine 912a, die ich auch habe, machen.
    wie hoch ist denn dein Budget, was du ausgeben kannst und möchtest?
  • Wharfedale Pro Endstufen
    • 17. August 2025 um 18:26
    Ich schrieb direkt unter dem Post zum dr 6000. das ich den Amp noch extra erwähnen muss, war mir nicht bewusst
    • 17. August 2025 um 17:20
    Schön das du ohne Ende Amps kennst, ich auch. Der hier angesprochene Amp hat das aber eben scheinbar leider nicht 😂
    • 17. August 2025 um 16:17
    Da der Amp keinen dsp hat, ist da auch nix mit limiter. Da wird nur angezeigt das der Amp am Ende ist beim Clip :)
  • Endstufen Empfehlung - 4 x 18'' Subwoofer
    • 16. August 2025 um 23:44
    dann kauf zb hoellstern
    meine zeit angabe bezog sich nicht auf ein exaktes datum, sondern ab diese zeit waren dann die amps kampferprobt und so was wie carver erledigt.
  • sommer flaute: Titel bei dem die PA kaputt geht weil Laien sie zu laut aufrehen
    • 14. August 2025 um 16:10
    wenn eine pa gut gelimited ist, dann geht die von sowas nicht kaputt. die letzten schaden, die ich hatte, war ein durchgebrannter 215 er. das durfte aber nach 8 jahren mal passieren. davor weiß ich es nicht mehr, was wir an durchgebrannten pappen hatten. ht waren es aber eigentlich seit 20 jahren nicht mehr.
  • Traverse mit Kran fliegen
    • 14. August 2025 um 15:38
    es geht um irgendwas am Kran fliegen. damit muß es dann eben nicht der Auslegekran eines Lkws sein, der da sicher nicht das Optimum darstellt.
    den würde ich auch eher nicht verwenden wollen. allerdings auch hier wieder sei mir der Hinweis erlaubt, das bei 150kg boxen die Hebewerkzeuge damit versagen. 1t line array wird da wohl eher niemand ersthaft dran hängen wollen.
    allerdings würde ich da so einen 70t Kran eher in betracht ziehen. der wird wenn denn keiner drunter steht, das ist Grundvorraussetzung, wohl so 1t linearray heben können.
    viel interessanter als diese Kran Diskussion finde ich eher die frage, wie die pink durchs Stadion fliegen lassen. wie mag da die Gefährdungsbeurteilung aussehen. was passiert, wenn ein seil nicht richtig eingehackt ist. in Ansätzen hat man das ja bei ihrem Bühnenunfall gesehen.
    das ist ja im Grund thematisch nicht weit weg vom hängen einer box an einen Kran.
    • 13. August 2025 um 20:18
    Es sollte damit zum Ausdruck gebracht werden, das die Technik erprobt ist. Die klanglichen unterschiede sind nicht mehr evident.
    Die dp4100n ist ein Beispiel für einen bezahlbaren digitalen amp in voll Ausstattung wie ich finde.
    • 13. August 2025 um 18:19
    also, heute noch mobil ernsthaft Eisenschweine einzusetzen, sollte sich von selbst verbieten. die Schaltnetzteile laufen mittlerweile stabil, die Technik ist ja insgesamt auch rund 15-20 jahre alt.
    deswegen ja auch mein Vorschlag, sich mal einen infrage kommenden amp zu mieten oder mal zu schauen ob das wer auf YouTube schon getestet hat.
  • Endstufe ein Kanal bleibt teils in protect
    • 13. August 2025 um 08:24
    Dann schraube sie auf und orte den Fehler akustisch. Was das kostet ist schwer aus der Ferne zu sagen. Vermutlich unter 100e
    • 12. August 2025 um 23:15
    ich könnte jetzt mit dem gegen argument kommen, das der übliche lkw kran keine 11m hoch kommt, aber das ist hier weniger das problem :)
    wenn da keine personen rum laufen und das sollten sie grundsätzlich nicht unter lasten!!
    dann sollte das insgesamt ein lösbares problem sein.
    auf den baustellen würde ja sonst auch niemand in den drehbereichen der turm kräne arbeiten.
    manchmal frage ich mich, wie einige hier events durchführen, wenn ich das hier lese und dann im gegensatz dazu die diskussion im bezug auf den echeck, die wir mal hier hatten :)
    war meine ich letztes jahr
    • 12. August 2025 um 22:52
    das klingt wie eine kalte lötstelle. wenn man nicht so bewandert ist in elektronik, dann solltest du das ding jemandem geben der das dann für dich repariert. also wir :)
  • Karl Heinz Kuntze im Interview
    • 12. August 2025 um 19:12
    die Firma steht und fällt ja mit ihm. mir hat er mal gesagt, das er im September immer seinen Steuerberater anruft und nach dem bisher erzielten Jahres gewinn fragt. wenn der passt, würde er die Arbeit immer runter fahren :)
    • 12. August 2025 um 18:35
    es ist immer klar, das irgendwer irgend wen kennt, der ...
    wären Kräne so unsicher, dann hätten wir sie nicht mehr :)
    • 12. August 2025 um 18:29
    es gibt gefühlt 60 verschiedene Verstärker, die möglich sind. miete dir einfach mal einen amp und probiere ihn aus.
    • 12. August 2025 um 08:30
    da das ja die preiswert range ist, importier dir eine cvr aus china und los gehts. der amp sollte so 2-2,5kw an 4 ohm haben. das lastet die chassis nicht voll aus, die werden es dir danken in längerer lebensdauer.
    voll auslasteung würde dir nur 1 db gewinn bringen wenn überhaupt, da du ja auch eine powercomperession hast.
    • 12. August 2025 um 08:24
    eben und deswegen wäre das mit dem 150kg line array am ausleger kran kein problem, solange da keiner drunter rum läuft.
    maßgeblich für mich ist das was der kran heben kann. da sind ja meist so schöne diagramme an den kränen, wo man schön ersehen kann was wie geht.
    außerdem klärt man im vorfeld, was man drann hängt und was dann der kan können muß.
    wenn den kran tagelang keiner betreut, kann man die last auch auf den boden aufsetzen :)
    außerdem würde dasja bedeuten, das da auch niemand ist. dann kann der kran ja ohne zu erwartende personenschäden umfallen :)
  • Praxisrelevanz von Pultsperren
    • 12. August 2025 um 00:17
    Aber im Grunde ist es gerade da ärgerlich aber mehr auch nicht. Bei einer Vorstandssitzung ist das dann schon ne ganz andere Nummer
    • 12. August 2025 um 00:15
    Wären Kräne so unsicher, dann würden sie wie Leitern bei der bg auf der Abschuss Liste stehen. Man würde auch sehr viel häufiger von doch formidablen Unfällen gerade heute lesen und auf YouTube was sehen. Stichwort Klicks, Geld, Ruhm
    • 11. August 2025 um 22:04
    jetzt mal nicht so kleinlich. mit 130kg passt da schon ein ciray (4tops) und rahmen drann. dafür kann die palette steine aber auch über 2t wiegen :)
    der faktor bleibt bei über 10
  7. Suche Lichteffekt
