die flackerei hängt ja mit dem netzteil zusammen. du mußt also auf elelktronischen balast wert legen. magnetisch hast du ja 50hz. lelktronisch sind das dann bis zu 10khz. das ist dann mal fast flickerfrei. man kann in der e-abteilung der uni sich sicher den magnetischen balast auf elektronisch umbauen lassen. arri balast für deine lampe wäre da das mittel der wahl. da müssen die ing's nur noch die stecker umabuen ![]()
Beiträge von test
ab 50.000 sind es 50 davor ab 30.000 45, davor bis 20.000 40, wie es dann weiter geht weiß ich auch nicht. das ist bei fast jedem großhandel so geregelt.
wer schafft denn hier mehr als 20 bei einem großhändler? das ist auf jeden fall ein pro
und man muß an noch was ganz anderes denken: wenn das schütz nicht schell genug ist, raucht es trotzdem!!
es ist schon doof, aber leider bricht immer zuerst das schwächste glied -
da wird er tatsächlich seinen spaß mit haben. da das mat so hartnäckig verkauft werden soll, wird es im preis aber noch deutlich fallen. es gitb ja selbst hier sicher nicht mehr als 20-30 die so eine pa ernsthaft brauchen UND auch bezahlen können. ich könnte das nicht, ich bin aber auch nicht an eaw interessiert :oops:
soweit ich weiß ist das problem mit den zusatzkarten, das sie sich nicht auf aux 3+4 routen lassen. ich habe am anfang auch gedacht prima, aber dann hatte ich das selbe prob wie du
da kannst du dir ja schon ne coda audio in wetterfest bauen lassen
ihr habt probleme: man spielt das was das publikuim hören will. wenn die wellen wollen, bekommen sie welle
1 kw im floor geht nur, wenn du keine folie verwendest. der abstand ist zu gering. bei cp86 hatt ich bis jetzt nur das problem das die folien sich so nach 20h entfärben
aufgrund der fehlenden dreifachen klangregelung wird der mixer es schwer haben
man sollte hier aber eins bei der ganzen diskussion nicht vergessen. wir reden hier über das verkabeln von vier oder sechs amps insgesamt!!
da lohnt diese diskussion schon fast nicht :oops: -
die flexibelste lösung wäre ein rack mit amp und eins mit controller. da kannst du dann immer so viel amps und controller mitnehmen wie du brauchst. die racks bekommen alle anschlußfelder. so kannst du den amp alleine betreiben oder drei übereinander stapeln und dann den controller oben drauf.
ich persöhnlich bastel mal ganz gerne und der kunde bekommt das was er exakt braucht. so nebenbei kann man den jungs auch mal erklären wie das so alles funzt. -
kt: was ihr da vorhabt ist sehr löblich, macht für deine betriebsgröße keinen sinn. ich garantiere dir, das du öfters mal deinen controller vergißt und dann nichts geht.
des weiteren ist johannes idee tatsächlich nicht viel teurer als das was du da vor hast. du kannst auch nichts vergessen, weil jedes rack für sich auch läuft.
ich habe in jedem rack auch einen controller sitzen. es ist also immer was machbar -
und gerade deshalb würde ich halt immer zahlen bei lieferung
coda audio k12m.
schnuckelig klein und im ht durch den treiber fast nicht zu schlagen.
mein persöhnlicher favorit ist r36 besser ap 24. leider völlig aus dem rahmen preislich -
welche farben sollen es denn genau in welchen stückzahlen und abmaßen sein?
habe etwa 70 farben auf lager -
weiße farbe f heizkörper könnte gehen
das macht halt mal gerade ein paar db aus. hatt community auch mal. mag sein, das es air force hieß.
halte ich für ne technische spielerei, da eine sense leitung wie bei db da sicher mehr bringt. -
