  2. test
Beiträge von test
  • Traverse mit Kran fliegen
    • 11. August 2025 um 21:53
    du solltest aber nicht das gwicht einer pallette ziegel unterschätzen. die muß auch sicher gehlaten werden und wiegt so 1,7-2to :)
    das ist mit einem 100kg linearray auch ein erheblicher sicherheitsfaktor drinn :)
    • 11. August 2025 um 16:31
    ich hatte letztens den fall, das jemand an einen Baustellen Kran (diese Riesen mit Gitterträgern) einen 3m kreis geflogen hat und da hingen dann 6 tops als Nero ps15 dran. der Ausleger ging über das Publikum, der kreis hing dann wieder auf freiem Acker.
  • Live Nutzung von Effekten, pre- UND post processing sinnvoll?
    • 10. August 2025 um 21:28
    Das kommt auf die raumgröße an. Ich habe den Ausdruck vergessen, aber ein Hörgerät im Ohr schließt mit dem Trommelfell ein so kleines Volumen ein, das das Volumen nicht mehr nennenswert Kompressibel ist.
  • Wharfedale Pro Endstufen
    • 10. August 2025 um 12:21
    Wir haben ja nur 5 Seiten dafür gebraucht 😆
  • 100 Zoll Subwoofer vorgestellt
    • 9. August 2025 um 21:30
    Ich hätte da gar keine zeit das zu genießen :)
  • Welche Auslösecharakteristik in Verteilern
    • 9. August 2025 um 21:27
    Falsch!
    Ich stecke das balkonkraftwerk in eine Steckdose, daneben in die Steckdose selber la, stecke ich einen Verbraucher mit 19a. Welche Leistung geht dann durch diese Dose? Der la würde nicht auslösen
    Diesen Fall kann der schuko, sonst wären die verboten dafür
  • Wer baut einem Lautsprechergehäuse?
    • 9. August 2025 um 14:36
    du kannst auch einfach zur nächsten tischlerei und fragen ob die ne cnc fräse haben. dann wird das gehäuse da einmal angelegt nd man drückt nur noch aufs knöpchen. bei mir in der straße gibt es schn eine tischlerei :)
    • 9. August 2025 um 14:24
    dem möchte ich mal widersprechen. der wasser kocher etc. hat alles einen sehr geringen gleichzeitigkeitsfaktor. was da so richtig rein haut ist ein messestand wo morgens um 8 das licht, egal welcher natur, angemahct wird und dann abends um 9 aus und das dann an 5 tagen. das ist der ultimative test.
    ihr vergeßt immer den glecihzeitigeitsfaktor. der wasser kocher braucht 3 minuten bis das wasser an ist. die spülmaschine heizt einmal das wasser auch und dann wenig nach. der pizza ofen läuft ja auch nicht ständig mit 16a dreh und vollast. der heizt dann auch nur ab und an nach, wenn der mal nach 10 minuten warm ist.
    bei eautos ist der ladestrom für schuko auch auf 2 kw oder 3 kw gedekelt.
    ich möchte auch den sehen, der es schafft ohne einen 16a automaten auszulösen, mit einem 2kw wasserkocher, mikrowelle 800w, und 800w spülmaschine und der kaffe maschine alles gleichzeitig :)
    wäre das alles so furchtbar unsicher, dann hätte schon der normenausschuß da nachgesteuert. der schuko hat sich seit fast 100 jahren sehr bewährt, sonst hätten wir ihn nicht oder es würde ständig wo brennen.
    • 9. August 2025 um 14:13
    im frequenzgang sicher nicht im pegel aber ganz sicher.
    • 9. August 2025 um 11:12
    Man soll sich ja nicht verzetteln:)
    Ein Controller mit Dante Input wäre noch ne Idee um die ampracks fit fürs 21 Jahrhundert zu machen :)
    AES ebu wäre auch nett
    • 9. August 2025 um 10:59
    Das Problem ist nicht der Stecker an sich sondern der Zustand. So kontaktfedern geben ja auch irgendwann mal auf. Das im Zusammenspiel mit dem leitungsschutz ist es dann.
    Bis auf einen verschweißten 32a Stecker ist mir da noch nie etwas aufgeraucht.
    Ihr solltet also nicht immer davon ausgehen das die Systeme keine sichheitsreserven haben. Würde der schuko bei 12a überlastet sein, dann hätten wir alle 10a zuhause verbaut. Wer sich mit balkonkraftwerken beschäftigt hat, wiß das beim schuko bei etwa 20a erst Schluss ist.
  • Endstufen mit Lüfter, welche sind so leise, dass diese sogar in Studios verwendet werden?
    • 8. August 2025 um 22:10
    Im Grunde kann man die Lüfter ausschalten. Dann ein case wo hinten ein langsamer Lüfter drinn steckt. Das ganze dann hochkant.
    • 8. August 2025 um 19:58
    warum nicht eigentlich die amps hochkant stellen, so das die Konvektion das kühlen erledigt. dann könnte man doch einen kleinen Schalter einbauen, der die Lüfter einbremst im sinne von, dann sind die aus.
    wenn es dann nicht reicht kann man ja immer noch wie der einschalten.
    • 8. August 2025 um 09:42
    Da du ja formal wegen der brandlast die Amps eh in einen extra Raum stellen solltest:)
    Ansonsten kann eine hifi Endstufe ja auch schon 1-200w und das meist Lüfter los. Es gibt auch schallgedämpfte racks. Zu guter letzt kann man ja mit Temperatur gesteuerten Lüftern in Amps arbeiten.
    • 8. August 2025 um 09:33
    Die Verstärker lösen eben c Automaten nicht aus.
    Das mit den einschaltströmen ist auch lange nicht mehr vorgekommen. Ich sehe mich aber außerstande über 100 c Automaten zu tauschen. Einen sicherheitsgewinn sehe ich darin jedenfalls nicht.
    Das meiste Kabel ist auch 2,5qmm..
    Es ist ja auch garnicht so einfach eine Situation zu bauen wo der unterschied zwischen b und c charakteristik zum tragen kommt.
    Mir würde da der betrieb einer skyrose einfallen.
    • 7. August 2025 um 21:24
    der einzige nicht gesicherte fehler ist der fehler im n, also die verschiebung in der sternschaltung. die wird ja letztlch zu nahezu 95% aller fälle genutzt.
    wegen der einschaltsröme haben wir nur c automaten.
    • 7. August 2025 um 19:11
    Ich glaube ja nicht das ww was über den Hersteller schreibt;)
  • Messung Richtcharakteristik (Drehteller / Messprogramm)
    • 7. August 2025 um 18:15
    ein Verfallsdatum nicht, aber:
    die membran altert
    der magnet altert (er verliert flußdichte)
  • PA (Subwoofer) Upgrade
    • 7. August 2025 um 15:19
    ich habe den pro Achat 118 bass mit einem rcf 18n401 bestückt. das spart ein paar kilo und macht erheblich verbesserten klang :)
    die lavoce pappe habe ich für 200e verkauft damit war das aufrüsten auch nicht mehr so teuer.
    da kann man dann heute anschließen was man will, klingt immer. wenn du eine aktive
    box kaufst, geht das mit dem Treiber tauschen eben nicht mehr so einfach.
    du mußt auf hnicht den rcf Treiber verbauen, aber etwas geld solltest du dafür schon in die Hand nehmen !
    eine treppengängige Sackkarre?
    • 7. August 2025 um 15:11
    ich habe das mit für 900e im original zustand gekauft und original verpackt. das hat mich sicher 5 Monate suchen gekostet, aber 1500 muß man dafür nicht ausgeben.
    das m3 wird ja auch seit 2011 nicht mehr hergestellt.
    ... und vor dem Hintergrund wird die frage ob das ganze sinn macht, ja wohl gestattet sein!
  7. Suche Lichteffekt
