  2. test
Beiträge von test
  • UNterschied PA-Endstufe Car-Endstufe
    • 3. November 2004 um 17:58
    eine car hifi stufe macht aus den 12v die versordungspannung die sie benötigt mittels schaltnetzteil. so in der art machen das die großen auch. der nachteil der car hifi-stufe ist das gehäuse. alle taiwanesen oder besser selbst die bauen 19''. das passt in jede standart kiste und los. ich kann natürlich ne car hifi stufe gut auf die boxen schrauben und dann mit 50qmm verkabeln um den strom über 10m zu transportieren :D
  • Stereo Endstufe auf Brückenbetrieb umrüsten?
    • 3. November 2004 um 17:50
    es geht nur dann wenn ein pol (üblicherweise masse) ein festes potential hat. dann läuft der amp in halbbrücke. bei einer vollbrücke, ändert sich auf beiden polen das potential.
    das problem ist halt nur dem einen kanal das verdrehte signal zu geben. so verdoppelt sich die spannung. jetzt muß man sich nur naoch fragen ob das netzteil auch den vierfachen strom kann.
    kauf dir nen t-amp im tausch für deinen amp und dann mußt du nicht basteln
  • EQ-Empfehlung????
    • 3. November 2004 um 14:52
    la audio digi eq. der kann auch brötchen backen :oops:
    • 3. November 2004 um 14:49
    das lohnt nicht
  • vermisst jemand 1 scanco und 6 arena dimmer
    • 3. November 2004 um 12:45
    fragen wir doch einfach den käufer :oops:
    alexander heuser
    gusindeweg 4
    30163 h.
  • Siderackzusammenstellung
    • 3. November 2004 um 12:40
    mit dem 166 machst du nichts falsch. vielleicht dann noch ein gate von glockenklang und los
  • HK R-Serie
    • 2. November 2004 um 19:55
    tocken bedeutetfür mich das da nix nachwabert :oops:
    also ist es besser. es war damals sicher laut, kam aber nicht so rüber. hinter ein paar seeburgern kommt mir alles wieder hoch. bei den r-serien fällt mir da nichts mehr ein 8)
  • madi
    • 2. November 2004 um 19:51
    hallo,
    wer hat sich schon mal mit dem madi protokoll beschäftigt und kann mir was dazu sagen?
  • HK R-Serie
    • 2. November 2004 um 18:47
    doch ist es. du willst mir ja wohl nicht erzählen das eine yorkville so trocken im bass klingt wie ne powerlight?
  • Bau einer Rearchamber aus GFK oder sonstigem
    • 2. November 2004 um 18:31
    tante ernas tupper schüssel um das volumen zu testen. dann zum plastik schlosser und sich was machen lassen
  • Qualitätsstandards im Beschallungsgewerk
    • 2. November 2004 um 17:12
    und so ganz nebenbei: wer will denn seine kundenkontakte offen legen?
  • HK R-Serie
    • 2. November 2004 um 17:08
    das ganze ist vier jahre her und heute brauche ich so ein 'experiment' nicht mehr. die subs waren nicht schlecht. sie kommen aber gegen vier wege aktiv oder zwei bass wegen nicht mit. ich denke das haupt problem waren die yorkville amps. die sind nicht so richtig gut.
  • Rechtliches zum Nachbau von Lautsprechern
    • 1. November 2004 um 10:23
    du solltest auf jeden fall mal von der bezeichnung upm abstand nehmen. ansonsten hat es da mal so einen fall mit ev gegeben. so weit ich mich erinnere ist es so ausgegangen das er die boxen nicht verkaufen aber weiter nutzen durfte. so lange du es ihnen vorrechnen kannst was du da gebaut hast, kann ndir eh nicht so viel passieren. es ist im grunde ja nichts anderes als eine anwendung von mathematik
  • Stativ-Truss
    • 30. Oktober 2004 um 00:30
    noch einfacher: zwei taiwan stative kaufen. da ist die querstange schon mit dabei, umstandskrämer
    für das geld bekommt er so etwa ein MANFROTTO wind up. kt kauft halt gerne zweimal
  • Strobo, Uv-Fluter usw.
    • 30. Oktober 2004 um 00:27
    er hat ne 3*5m tanzfläche. wollt ihr die leute blind machen? ich möchte nicht in zwei m abstand ne uv mit 400 w hängen haben. da reicht ne 60cm oder 1,2m röhre völlig
  • LAB und QSC in Nordhessen mieten?
    • 30. Oktober 2004 um 00:25
    also mit fast egal welcher wirst du gegen pl4 untergehen. am we war da mal ne 7000 gegen pl4 angesagt. irgendwie war die qsc deutlich netter in allen belangen 8)
  • CLASS H Verstärker mit 2 Transformatoren ?
    • 30. Oktober 2004 um 00:24
    eine betriebs art von amps. so weit ich mich erinnere steht es für kaskadierte versorgungspannungen. es liegen zwei positve und negative spannungen an. der amp schaltet nun je nach leistung 'um'. macht crown mit der odep-schaltung in den macrotechs so. ansonsten kann man die spannungen auch mit einem trafo erzeugen 8)
  • Ultraschall Nebelmaschine
    • 30. Oktober 2004 um 00:14
    geile party: im hintergrund dröhnt der kompressor ubd alle rennen mit sprühpistolen durch die gegend 8)
    dein problem wird der siff sein: egal was du zerstäubst, es sind im verhältniss zum dampf nur nebel mit großen partikeln. ferner muß ja auch die füllhöhe berücksichtigt werden. du brauchst also noch ne niveau regulierung. es muß verhindert werden das ein 'ganz mutiger' sein ohr da reinhält und und und.
    berichte mal wenn es fertig ist!!
