  2. test
Beiträge von test
  • Suche Fader für DJ-Mixer
    • 21. Oktober 2004 um 20:30
    so ein fader hat in der regel 6 anschlüsse. die fader gibt es bei den üblichen verdächtigen: da wo du es gekauft hast, bei reichelt oder jedem anderen elektronik versender deines vertrauens. es gibt da gruppen von fadern mit einheitlicher länge. 60mm ist so ein standart
  • Welche "klein" PA Anlage könnt Ihr mir empfehlen :
    • 21. Oktober 2004 um 20:21
    rcf art 300a oder opera lyric 400. das ist easy im handling, kostet etwa deinen rahmen und läuft bei mir im verleih richtig gut
  • Messebaumaterial ähnlich Octanorm
    • 21. Oktober 2004 um 19:52
    das problem es absolut sicher zu trennen. die welt ist voll mit praktikanten :roll:
  • HK R-Serie
    • 21. Oktober 2004 um 13:13
    bei den infras muß ja noch ein 2*15er dazu für die schnelle :oops:
    4 kisten hinten, 4 links und rechts. macht von oben ein u 8)
  • auf was achet ihr wenn ihr probehören geht
    • 21. Oktober 2004 um 12:36
    ich nehme ne cd von einem märchenerzähler. damit weiß ich sofort ob die box gut sprache kann. kann sie das kann man auch noch mal klassik zum hören verwenden.
    einer der wichtigsten sonstigen punkte ist: FOLGEKOSTEN.
    ich habe keine lust meine box ständig zu reparieren und nach 5 jahren nichts mehr als verkaufserlö zu haben
    ansonsten gab es das thema hier schon öfter
  • High SPL Subwoofer
    • 21. Oktober 2004 um 12:34
    bau doch den kf 940 nach. das ist mit 2 12ern bestückt und drückt. das problem dürfte nur die frontfläche sein.
  • 1 Signalquelle auf 10 Mischpulte legen
    • 21. Oktober 2004 um 12:29
    es gibt auch trafo splitt boxen. la audio hatte da mal ne schöne. ansonsten behringer splitter 8)
  • HK R-Serie
    • 20. Oktober 2004 um 19:48
    der bass ist mulmig. es war der system kontroller mit system amp am werk. die infras vom seeburg sind da wesentlich 'trockener'. das stacking ist schnell erklärt: ein u, von oben gesehen, aus 12 bässen bauen. dann 12 drauf und drauf achten das immer die orientirung der boxen stimmt
  • DAS ENDE DES 2"-TREIBERS? - Neuheit 5"+12" To
    • 20. Oktober 2004 um 19:45
    wobei mich ja mal der unterschied im physikalischen aufbau interessieren würde. es hat ein geschlossenes volumen hinter der pappe, eins davor und dann ein horn. sieht mir beim bms so ähnlich aus. bis auf den magneten und die spule entdecke ich beim bms auch kein metall. er wird doch nicht mit supraleitung arbeiten? :oops:
  • Heidelberg - Baden Würtemberg - Tamaris-PA
    • 20. Oktober 2004 um 19:40
    ich nenne es 'stark angefangen und dann stark nachgelassen' du dünn aufgetragen. sind wir uns doch einig :D
  • Qualitätsstandards im Beschallungsgewerk
    • 20. Oktober 2004 um 19:35
    geiz ist geil :D:D
    • 20. Oktober 2004 um 19:34
    kauf dir das original, auch wenn es teurer ist. ich habe bis jetzt noch kein plagiat gefunden, welches das original übertraf
    • 20. Oktober 2004 um 19:32
    kt: dein holz sieht wie gewollt und nicht gekonnt aus. ich erkenne ja schon auf dem foto das es ein selbstbau ist. man sieht es an der 'osb'maserung. da stehe ich nicht drauf. des weiteren hätte man es mit schönem struckturlack versehen können. warum überhaupt struckturlack? damit das lich nicht wie bei einem klavier reflektiert wird. ok, bei osb reflektiert auch nix. ich habe meine boxen alle früher mit percotex lackieren lassen. ich habe heute noch ein paar monitore hier rumstehen, wo man am fehlenden typenschild erkennt das es ein selbstbau ist :oops:
  • Coda Audio PW118
    • 20. Oktober 2004 um 19:27
    der sw ist für dinosaurier wie mich. ich habe davon ein paar und will die ja auch noch nachkaufen können. ansonsten ist der pw besser zu handeln
    • 20. Oktober 2004 um 19:22
    mal sehen wie sich das ding gegen den bms-treiber schlägt 8)
  • HK R-Serie
    • 20. Oktober 2004 um 19:18
    mit den tops habe ich keine erfahrungen. ich habe aber schon mal 24 bässe auf nem paraden truck verbaut. da kam nur mulm raus. hinterher waren zwei bässe defekt. die pappen waren alle ok. es waren die gehäuse zerplatzt :roll:
    • 20. Oktober 2004 um 17:50
    ich versuche mal ne zusammenfassung: im grunde kann man mit jedem mat geld verdienen. das problem ist nur es auf die stra0e zu bekommen. es gibt im moment einfach zu viel mat auf dem markt!!
  • Delay problem
    • 20. Oktober 2004 um 12:39
    warum nicht folgendes machen: sich mal einen tontech engagieren. der ist nicht so teuer, wenn er nicht aufbauen muß. der stellt es euch einmal richtig ein und nimmt dann auch sicher nicht einen tagessatz
