wie lange läuft denn deine powerstation mit z.b. 2 rcf 912a oder sowas in der art?
wie lange soll die anlage denn laufen?
kann die powerstation extrene akkus verwalten?
Diese Akkus dürften aber weniger Leistung haben als die powerstation.
kauf dir eine powerstation, die man mit Akkus erweitern kann. dann stellst da einen Zusatzakku mit hin. dazu haben die Dinger ja eine anzeige. aus der kann man ableiten wie lange die pa mit der Station läuft. dann kannste nämlich jede box verwenden und bist nicht auf die mit eingebautem Akku angewiesen. der Stromverbrauch so einer pa ist eigentlich auch nicht so hoch. sonst könnte man ja keine 14kw aus 16a zaubern ![]()
es ist im grunde mittlerweile völlig ausreichend auf dem campingplatz zu sein, bei dem was da so aufgebaut wird. ein kunde vom mir fährt diese jahr zum letzten mal hin, aber nur mit ganz kleinem besteck.
bau einen mono cluster und überleg dir, wie du die tops auf so1 ,8m unterkante hoch bekommst. auf jeden fall was unter legen, das nicht im schlamm versinkt.
in den subs gibt es ein preset für cardio.
womit klar ist das man mindestens ein sehr versierter garagenvermieter sein muß. für den einstieg also absolut nichts.
für den d90 habe ich 2000 dollar gefunden.
das solltest du also mal in 20 minuten alles ergoogeln können was das so wert ist.
System Amps?
da um-b vor fast 10 jahren das letzte mal aktiv war, ist eine antwort eher unwahrscheinlich. du kannst den mixer zu uns schicken und wir schauen uns das mal an.
frag mal ob die ein knx sxstem haben. das kann man auf dmx umsetzen. ansonsten geht im grunde jede lichtsteuerung. du mußt dir halt nur überlegen wie du die ansteuerst. so ein dmx recorder hat ja öfter einen steuereingang den man extern leicht nutzen kann.
bei einer festinstallation würde ich eigentlich nur funken, wenn das kabelziehen deutlich aufwändiger ist.
jedes gerät einzeln anfunken macht keinen sinn, eventuell eben strandweise. funk dmx habe ich durch 1500 handys geschickt über 40m und das ist einwandfrei gelaufen.
Ok Update wird installiert. Das mit der Bibliothek gefällt mir sehr gut
und mit dem kaufen der f218 is es ja nicht getan. dazu braucht man ja auch noch ein paar kabel, flightcases etc.
Das ist dann der Elektro Ingenieur Fachrichtung Akustik?
es ist aber sicher keine schande, wenn man sich dann von der fachkraft hochgearbeitet hat. damit hat man dann auch eine gefühl, was so geht und was eben nicht.
da ampleistung heute ken kriterium mehr ist, ist die rms leistung der box irrelevant im bezug auf den amp. ein amp mit 2*1000w kostet nicht deutlich weniger als ein amp mit 2*2500w. insofern sollte der 1w/m wert und die untere grenzfrequenz, als der 3 oder 6 db punkt von interesse sein. dazu kommt dann die rms leistung. dann wäre es sicher hilfreich noch einen, nennen wir es 200l wert ermitteln.
wieviel schalldruck und untere frequenz bekomme ich aus 200l raus. dazu käme dann sicher noch die frage, ob man das zur not alleine aufbauen kann.
da ich immer noch nicht weiß was die kiste ungefähr kostet, vermute ich mal das die in der region wie ein coda scp liegt. das ist ein 2*18er bass. den würde ich gerne mal im vergleich zu dem 218er hören. mir hat der 218 mk i nämlich nicht so gefallen. der coda kostet inkl. einem systemamp kanal, den man muß!!
so ungefähr 10.000e
wenn du vermieten möchtest, dann geht das nur auf aller unterster schiene im privaten bereich, man kennt wen der jemand kennt, mit selbstbau mat.
sonst muß da ein name drauf stehen!!
da wirst dich bei dir in der gegend mal umsehen müssen, was da so verfügbar ist. eine f1 anlage macht nur sinn, wenn die so groß ist, das ein mieter dafür auch mal 100-150km fahren würde. des weiteren brauchst du schon etwas fachwissen denn du wirst nicht drum rum kommen, die leute auch kompetent zu beraten. wenn du selber weißt von was du redest, bringt dich in die position abzuschätzen was dein gegenüber kann und weiß. das ist bei hochwertigen pa schon wichtig, denn sonst schäden und ein schlechter ruf für die anlage und somit keine weitere vermietung !!
stell dir das dry hire geschäft nicht so einfach vor!!
wenn es erstmal einfach sein soll, dann kauf dir eine rcf aktiv anlage. damit kommen alle irgendwie klar.
Revolution, lasst und die digitalen Straßensperren errichten 😝
allerdings gibt e in der geschichte jede menge beispiele, das die untertanten auch erfolgreich aufmümpfig werden können ![]()
sonst drohen wir damit, das er nicht mehr moderator sein darf ![]()
da der schall aber aus allen richtungen kommt und somit die membran ja auch von hinten beschallt wird, dürfte der zu èrtragende` schalldruck gar nicht so groß sein.
