also ich fahre meine bms 4590 immer mit pl1.0 an. das geht gut und klingt sehr schön.
Beiträge von test
ich weiß gar nicht was ihr wollt:
freuen wir uns doch über dieses neue gesetz. das gräbt den ganzen diskobuden das wasser ab, weil sie es nicht leisten können. das wird den markt gesunden lassen. weiter so!!
dann gibt es nämlich keine 200 euro ich bin billiger baustelle mehr -
wenn es billig sein soll ne par. ansonsten nen farbwechselsystem. gibts bei jedem händler. das system leuchtet so etwa 3m weit. ansonsten martin robocolor wenn es weiter sein soll
und drann denken: weiter als 80m geht mit vga nicht :wink:
ich habe ne moon von led lenser. kann ich auch zur not mit den zähnen halten. reicht mir völlig
für den super dj monitor machen wir das immer so. die bekommen einen adapter von zwei auf einen cinch und von da aus auf xlr. das funzt immer. es geht halt nur das stereo flöten. es ist deshalb kein problem weil ja eh ein extrem geringer strom unterwegs ist. das reicht nicht zum op amp töten :oops:
warum darf denn der controller nicht im rack sein? ich finde das im zeichen der vernsteuerung der controller super praktisch. ich fahre max vier wege aktiv (ohne fills). das passt bestens in ein rack. wenn duschon patchen willst, würde ich das immer ohne zugriffsmöglichkeit durch den user tun. die erfahrung lehrt, das alles was falsch gesteckt werden kann auch wird. ich halte z. b. wenig von der möglichkeit zu versuchen alles auf einmal erschlagen zu wollen. was macht es für einen sinn die möglichkeit zu haben mit dem ht amp den bass anzusteuern? sicher ein sehr seltener fall. im umgekehrten wäre sicher die pappe defekt.
mein motto lautet da immer: keep it simpel -
formal scheinen die werte zu stimmen und somit auch die formel. was sie 'verschweigt' ist die powercompression und interferenzen.
man kann die aussage des kollegen noch erweitern:
eine ampleistungs verdoppelung sind 10db. das ist hörbar das doppelte an pegel -
ganz wichtig: bei einer sogenannten klassichen nullung (brücke) funzt der fi nicht mehr. mir konnte auch noch keiner erklären warum, ist aber so
mit seil meinte ich ja auch sicher ommas wäscheleine :mrgreen:
das wort stahl habe ich vergessen zu schreiben. ich war davon ausgegangen das hier keiner auf die idee des nicht-stahlseiles kommt -
tu dir den gefallen und linke die boxen nicht durch. links und rechts ne richtige kette und dann alle boxen einzeln festmachen. ansonsten seile in passender länge
im grunde kannst du das hlaten wie ein dachdecker. ich würde es aber mal mit ner flächenlast versuchen
an zwei dingen:
bei dem einen motor (lks) kann man in ansätzen einen roten stecker erkennen
wer so riggt, hat mit ziemlicher sicherheit keine bgv c1 motoren. das zweite ist spekulation, ich weiß.
ich kenne auch diesen motor. hat ein kunde von mir. mir fällt nur der name gerade nicht ein :oops: -
da bin ich aber froh das bei meinen nivtec schon standartmäßig varios von 55-100cm existieren :mrgreen:
auf wunsch kann man ja noch layern, weil das auch passt -
im grunde kann man da auch mal kurz sinnieren:
wo wird mein signal verstärkt => im pult (amp fällt raus weil fester wert, es sei denn man macht am amp lauter und leiser)
also muß die einstreuung vor dem mixer sein, da sie sonst mit den üblichen pegeln unterwegs ist.
stromnetz geht natürlich auch -
wir haben beides :oops:
heute würde ich davon abraten als verleiher sich selbständig zu machen. der technische und vor allem kapital einsatz ist so hoch bis man davon leben kann, das es sich im grunde nicht lohnt. was ich für viel sinniger halten würde ist:
such dir einen alteingesessenen betrieb und lerne da. wenn dir das ganze spaß macht, übernimm ihn im zuge des generationswechsels. für dich ist im grunde jeder betrieb interessant mit einem inhaber ab mitte 40. da arbeitest du dann und läßt dir einen teil deines geldes in firmenanteilen auszahlen. hat den vorteil man muß sich nicht alles neu aufbauen.
so selbständig machen ist im moment auch beschissen. es wird hier immer wieder unterschätzt, was so eine soziale absicherung wert ist!! -
einmal im jahr ist mindestens. öfter geht immer :mrgreen:
ist der amp vielleicht schon bei halb übersteuert?
wenn die schutzschaltung einfach nur nach 'rechtecken' ausschau hält, so macht sie auch zu sobald du mit moderatem pegel rechteck fährst. der regler stellt ja immer nur die verstärkung ein. beispiel: regler voll auf *100, halb *50. wenn du mit eins kommst und voll auf=> 100
kommst du mit 2 so ist bei halb schon 100 erreicht.
mach das pult ganz leise und dreh den regler auf anschlag auf. der amp macht dann auch zu wenn du lauter machst, nur ist er jetzt ganz aufgedreht :wink: -
seit wann muß denn ein schlupf jedes jahr zum tüv?
du mußt regelmäßig prüfen ob sie noch ok sind
