das was das ganze etwas uninteressant macht ist:
es fehlt der rumpfmotor. den wollen doch viele kunden.
Beiträge von test
um es mal auf den punkt zu bringen:
man müßte hier mal rumfragen wer davon lebt, wer wieviel damit verdient und wer in welchem metier tätig ist.
klar ist, das man als amateur meist viel zeit hat
als pro man raider tauglich sein muß
als angehender pro den sprung zum pro mit amateur mat schaffen muß
es wichtig ist was man so macht
sich sicher die sicht der dinge mit der firmengröße verändern (ein 1 mann betrieb ist doch etwas anders gestrickt als eine company mit 20 leuten) -
der bass ist gut. du hast auch sicher die mail von audio börse bekommen. ich kann dir da nur zu raten, wenn es nicht raider fest sein soll. machst du goa oder rave bist du bestens damit bedient. ansonsten kannst du es nicht wirklich verwenden. der jbl klingt ganz gut, löst aber nicht mehr so gut auf. die verkabelung ist zwar durchdacht, aber auch etwas eigenwillig.
machst du nur billig, dann kaufen, sonst finger wech
laßt die dinger mal auf einer messe unter vollast 4 tage a 12 stunden laufen. dann wißt ihr was die taugen. ferner auch gerne genommen: ton und licht auf einer leitung.
für die hobby party anwendung tun die es sicher, aber eben auch nur da
QSC PL 6.0: 2*3kw an 2 ohm
und bringt bei ebay so um 13-1400 euro. also hoher wiederverkaufswert !!
was sich als einfachere bremse auch sehr bewährt hat: einen 2'' in sichtweite des dj's aufhängen (2-3m weg). der treiber aber ohne horn und unerreichbar für den dj!!
der treiber wird an die hauptanlage angekoppelt (bei aktiv sehr einfach). sollte das nicht reichen kriegt er noch das horn dazu.das hat bis jetzt alle dj's dazu gebracht sich mal mit den höhen und den pegeln zu beschränken. ich habe dafür einen de750 verwendet :wink:
ich kann dir einen 10.000 er anbieten. der steht in hannover. das gerät geht nicht in eine staubige oder feuchte umgebung. Preis per pn
alternativ wären auch zwei 2500 beamer in tandem möglichgruß alex
ein vorteil hätte die regelung aber: die ganzen dumper würden hinten runter fallen. die könnten sich den spaß nämlich nicht leisten. das wäre mal ein schritt in die richtige richtung. wir wären nämlich dann da, wo die elektriker sind: meisterzwang :wink:
wäre sinnvoll zu schreiben wo der ort ist! in hannover hätte ich das zeug, dürfte aber bis ins saarland zu weit sein :wink:
am besten wäre gewesen die bilder zu lassen und unter der rubrik:
so nicht abzulegen. jetzt kann der geneigte amateur gar nicht seine fehler bewundern
ferner kann man den azubis so auf einfache weise zeigen wie es nicht geht -
der commander so 2000-2500
die patend konnten noch 1300 euro bringen. kommt immer darauf an ob das mat gerade gebraucht wird=> angebot und nachfrage
wenn nur noch leute mit 'schein' stecken dürfen, könnt ihr mal zwei drittel der branche absägen. es hat doch nur ne minderheit einen schein. was machen wir mit den arbeitslosen?
was machen wir, wenn wir den billigen roadies nachtrauern?
hand aufs herz: keiner hat den mut mal wirklich volle 30-40euro pro stunde für helfer abzurechnen und auch keinen auftraggeber, der das bezahlt !! -
vor dem typ muß man mal den hut ziehen. er bringt diese energie ganz alleine auf. da sag ich nur hut ab. ob es aber so sinnvoll ist in einem 160db auto zu sitzen, laß ich mal dahin gestellt sein :wink:
wenn ihr das cradel nicht habe, hat sich ein konstruckt aus 2 30er vierkant sehr bewährt. man nehem zwei 2m träger und schraube sie mit ein paar schellen zusammen. da drunter läßt sich prima alle fliegen so wie man es mag. mache ich auch immer so.
da du offensichtlich nicht so bewandert bist in elektronik, würde ich dir con dem umbau abraten. es ist sicher billiger, das gerät durch ein leistungsstärkeres zu ersetzen.
ansonsten such dir wen der so was kann und es dir zeigt !! -
oder weil sie auf den ersten blick ganz einfach aussehen und man die handwerklichen anforderungen unterschätzt. mann hat vielleicht noch nie das klappern des nicht richtig verzapften gehäuses gehört. beim infra führt das dann zu einem total verlust des gehäuses :wink:
ihr vergeßt eins:
der ohrenarzt sagt: alleine die girlies sind schon zu laut. was tut ihr dann :oops:
so eine normenänderung dauert jahre !!
fragt die koryphäen mal wie sie das EXAKT ausführen wollen. es gibt in 15905 nämlich ein paar schwäme
