  2. test
Beiträge von test
  • Aufbau von Traversen, Layher, etc
    • 26. Juni 2025 um 17:21
    naja, im grunde würde es sinn machen, zu schauen ob man sich nur zur Prüfung anmelden kann. das geht hier in hannover. ansonsten wäre es sicher ne Idee, ein paar Kurse wie ihr ja angesprochen habt, zu machen. allen voran Elektrofachkraft für mobile anlagen.
    ihr solltet überlegen, statt etwas neu aufzubauen, eine Bude von einem alten sack zu übernehmen. das ist meist billiger als ein funktionierendes Lager neu aufzubauen.
  • Abhängen von 2 Mikrofonen in einer Kirche
    • 26. Juni 2025 um 17:14
    aber sicher nicht im 2 monatsrhytmus. das wäre aber zu erwarten in eine va location. Kirchen sind da eher seltener am basteln.
    • 26. Juni 2025 um 16:02
    es ist eine Kirche :)
  • K&M 24740
    • 26. Juni 2025 um 12:22
    es gibt keine absolute Sicherheit, man kann sich diesem zustand nur asymptotisch nähern.
    das erste was ich ja ändern würde, wäre Alkohol/Drogen verbot fürs Publikum/ Künstler. das würde viel mehr Unfälle verhindern als wir mit standsicherheitsnachweisen etc verhindern können.
    was machst du denn, wenn du sowas siehst?
    • 26. Juni 2025 um 10:06
    Wenn ich das hier so insgesamt lese, dann würde ich ja zu gerne mir mal die ein oder andere va der hier schreibenden ansehen.
    Interessant wäre ob da auch so penibel gearbeitet wird wie hier im Forum eingefordert.
    Ich denke das es da diskrepanzen geben wird.
    Ich muss auch nicht alle paar Tage hoch schauen. Das kann man bei der jährlichen echeck machen
    • 26. Juni 2025 um 00:13
    Ich würde mir wen suchen der einen 3d Drucker hat und einen passenden Abstandhalter drucken lassen.
    Das Kabel sollte locker 10-15jahre halten. Wenn man nach so langer Zeit dann mal was reparieren muss, kann man ja auch gleich mal technische Neuerungen mit einfließen lassen.
    Da das km 80g wiegt dürfte das verletzungsrisiko auf dem Weg zur Kirche und zurück deutlich höher liegen. Außerdem fällt sowas ja meist nicht komplett unerwartet runter sondern es hängt erstmal schief
    • 25. Juni 2025 um 23:55
    von welcher firma ist denn der 2*2 pavillion?
  • K&M 24740
    • 25. Juni 2025 um 21:16
    diesen mangel kann ich nicht bestätigen. ich habe knapp 15 kubelmechaniken im einsatz. davon ist keine bis dato defekt gegangen.
  • K&M 24740
    • 25. Juni 2025 um 20:54
    So ein Stativ kann man nur in einem abgesperrten Bereich nutzen. Die Ausleger sind wirklich groß. Das sind perfekte stolperfallen. Das stolpern an sich ist gar nicht so gefährlich wie das hochreißen des Fußes. Damit wirft man das Stativ um. Das ist vom gefährdungspotetial viel höher einzustufen.
  • K&M 24740
    • 25. Juni 2025 um 14:33
    ich habe illegaler weise da schon 2 coda aps mit auf 3m hoch gekurbelt. das hat nicht so gewirkt, als wenn das Stativ da irgendwie an seine grenzen kam. also das Kurbel war beispielsweise nicht besonders anstrengend.
    sicher geht auch die alternative mit den wind ups. aber dein 20kg Lautsprecher sollten da kein problem sein. man kann, wenn man will, da auch noch so ringe zu kaufen, damit man abspannseile an den Stativen befestigen kann.
    die Standfläche übertrifft locker ein wind up.
  • Lab Gruppen IPX Serie
    • 25. Juni 2025 um 14:26
    du wirst den unterschied zu anderen Produkten wahrscheinlich nur im direkten a/b vergleich hören.
    • 25. Juni 2025 um 14:25
    warum nicht einfach einen 3*3m faltpavillion mitnehmen? weniger Arbeit und sicherer. mit ein paar balasten fliegt der auch nicht so schnell. man hat auf jedenfalls noch genug zeit, das pult ins case zu verbringen, bevor es richtig los geht.
    • 24. Juni 2025 um 22:32
    so sind sie stets gereinigt :)
    • 24. Juni 2025 um 21:12
    pult kommt aber vorher noch ins flightcase. wenn die gut gemacht sind fliegen die nicht weg und sind auch regen dicht.
    für sowas habe ich ein centipede unterbau und da ist dann ein kleiner sonnenschutz fürs pult.
    • 24. Juni 2025 um 17:13
    was macht es denn bei wind? :)
  • Chinesische 2HE 4 Kanal DSP Endstufen mit Endstufenschaltung Class D anstatt TD? (LA12X)
    • 24. Juni 2025 um 17:00
    schade, ich würde ja gerne mal die unterschiede selber hören.
    • 24. Juni 2025 um 13:36
    das wesentliche problem ist doch licht auf dem display. das ließe sich doch wesentlich kleiner realisieren.
    das Konstrukt verhält sich wie bei wind, nein keine sturm :)
    • 24. Juni 2025 um 12:27
    ich habe einen dsp amp von wharfdale und der macht einen ordentlichen bass wie ich finde. lief letztes we an 2 18' von pro audio und das hat die vorhandene bass anlage weg geblasen :)
    die wharfdale sieht ähnlich wie die cvr vom Chinesen aus.
    mir war aber wichtig, das ich nicht der inverkehrbringer in der eu bin !!
  • Subwoofer Frontgitter nach vorn versetzen
    • 24. Juni 2025 um 12:15
    also am we war das hier auch ganz schön warm, die pappen sind aber trotzdem wohl erzogen und haben nicht geklappert :P
    da man meist ja nur 1-2 mm anheben muß, reicht die Türdichtung dafür aus. die wird zwar zusammen gedrückt, aber eben nicht auf 0 runter. man kann auch 2 lagen übereinander kleben. da das Gitter ja die Dichtung fest andrückt, können die auch nicht verrutschen. ob das noch geht wenn man das Gitter um 10mm anheben muß, habe ich noch nicht getestet. der Bereich in dem der bass anschlagen kann ist ja ringförmig aber von der Fläche her ja recht klein.
    im Zweifel einfach mal kurz anschlagen lassen. dann sieht man sofort, wo es nicht passt. meist reicht dann da das gezielte anheben des Frontgitters.
    • 24. Juni 2025 um 11:52
    ja, hier in hannover wissen sich die pappen zu benehmen ;)
  7. Suche Lichteffekt
