  2. test
Beiträge von test
  • Längen Mikrofonkabel - welche bevorzugt ihr? (keine wirklich großen Bühnen)
    • 3. Juni 2025 um 12:17
    an längen habe ich von 2,5n bis 50m hier alles. alle einzeln gerollt weil ich von dieser Trommel Methode nichts halte, das auf und abtrommeln dauert mir einfach zu lange und ich finde es zu unflexibel.
    so schaue ich in die Kabelkiste und es lacht mich das passend farblich codierte kabel an.
    1-2,5m; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 50m
    das sind die längen die ich habe
    das ist auch Staffelung für strom und dmx und alle übrigen kabel,
    • 2. Juni 2025 um 20:56
    Seit ich den hub habe und sd 8 recht 5m und kürzer vollkommen.
  • Weisser Front-Schaumstoff für Lautsprecher-Boxen
    • 2. Juni 2025 um 18:46
    jetzt machst du es uns aber zu einfach :)
  • Electro Voice Evolve 50 - Abstrahlwinkel
    • 2. Juni 2025 um 00:54
    deswegen schrieb ich ja auch was von 8 tops. das sollte schon ein ordentliche linie geben. die dann im ground stack.
  • Sehr kompaktes 2x12er Topteil
    • 31. Mai 2025 um 00:50
    ein eingefräster schmetterlingsgriff, den es auch in kunstoff gibt, bietet deutliche mehr möglichkeiten die box zu tragen. ist nicht größer als der verwendete.
  • IN Ear teuer oder Billig genausogut?
    • 30. Mai 2025 um 14:28
    ich kann mich da noch gut an die Grafik von prof Sennheiser aus seiner Akustik Vorlesung in hannover erinnern.
    es ist so, das die Hörschwelle ansteigt und leider gottes die schwelle, ab der Schall als schmerz empfunden wird sinkt. zu allem übel gibt es tatsächlich einen Schnittpunkt dieser beiden Linien. man empfindet dann tatsächlich jeden laut als schmerz.
    das höhen empfinden nimmt deutlich ab im alter. deswegen wird andre Rieu ja auch mit weniger bass als normal aber betonten Mitte gespielt. bass kann man bis ins hohe alter :)
  • Jobst JM-sat 12/Jobst Audio JM-sub18N DSP Konfiguration
    • 30. Mai 2025 um 10:09
    hör es dir doch einfach erstmal an, ohne große gebastelt am eq. ein gutes system braucht nur wenige eingriffe. Trennung bei 95hz mit jeweils 12db Flankensteilheit würde ich vorschlagen.
    für den bass dann bei 40hz hp auch mit 12db.
    • 29. Mai 2025 um 17:12
    Zitat von FF
    Preisfrage: ist die Bühne bzgl. Abstrahlwinkel idR eher hinter dem Linearray oder darunter? ;)
    das war nicht die frage :)
    außerdem geht es um die bündelung. so eine linie kann man ja auch ground stacken :)
    • 29. Mai 2025 um 13:35
    Zitat von Fux
    Ein Topteil bündelt in der Horizontalen bis zu um so tieferen Frequenzen, je breiter es ist.
    Ist die Gehäusebreite im Verhältnis zur Wellenlänge schmal, dann setzt kaum mehr eine Richtwirkung ein.
    Daher ist bei einem sehr schmalen Säulensystem die Rückwärtsdämpfung bis relativ weit in den Mittenbereich eher gering.
    demnach dürfte dann ja 8 tops line array mit 50cm breite nach hinten bei 500hz gar nicht dämpfen.
    • 28. Mai 2025 um 22:30
    sehr schön gebaut. ich würde die schrauben noch schwarz machen. außerdem wären ein paar mehr griffe schön.
  • Concert Audio V8
    • 28. Mai 2025 um 13:21
    du sollst doch nicht wieder mit pa anfangen, nachdem du vor 3 jahren aufgehört hast :)
  • Veranstaltungstechniker und/ oder Programmierer/Systemtechniker gesucht
    • 27. Mai 2025 um 23:48
    also ist man öfter auf reisen und was versehst du unter programmierung?
  • Limiter Berechnung
    • 27. Mai 2025 um 17:15
    mal was ganz anderes: du solltest immer im Hinterkopf haben, das wenn die pappe weniger gequält wird, das dankt sie mit längerem leben. je mehr Leistung du da also reinschiebst, um so schneller gehen die kaputt. da du ja offensichtlich keine Hochleistung ls nutzt, solltest du da eher, bei einem 500w chassis auch mit nicht wesentlich mehr Leistung rein gehen.
    denn wenn du mißt dann läuft der speaker ja nicht 3 stunden unter vollast sondern nur weniger Minuten, wenn überhaupt. so einen bass Schwingspule ist aber thermisch träge. das bedeutet, das die zu rauskommen des lacks auch mal so 15-20 Minuten braucht. dann ist aber ganz schnell ende der Bewegung.
    insofern ist es eher unerheblich ob dir die pappe leid tut. stell den limiter so ein, das da aus dem amp nicht wesentlich mehr als vielleicht 70v raus kommen. eher 65V. das ist zwar nicht viel für die 500w, aber der bass ist dann auch einem Profi dj gewachsen.
    und vor allem anderen wichtigen dingen ist die Nummer 1:
    es darf nicht kaputt gehen :)
    da muß sogar der klang hinten anstehen.
    hast du die Amperemeter im rack mal überprüft? Messungenauigkeiten? :)
  • Kleinen leichten Sub gesucht, der kompatibel zur QSC 10.2 ist
    • 27. Mai 2025 um 16:36
    das, was hier gefragt ist, ist keine Edelbeschallung. insofern sollte es zweitrangig sein, ob der bass eine weiche mit abgriff hat oder nicht,
    • 27. Mai 2025 um 14:36
    der obige post fließt wie warmer Honig durchs Gehirn und ergötzt vortrefflich durch Geschliffenheit in der Ausdrucksweise.
    nicht das da wieder ne ki was geschrieben hat.
  • Neue PA-Anlage für Outdoor gesucht
    • 27. Mai 2025 um 14:30
    ich denke, das man mit ein bißchen liebe, die auch wieder richtig ans laufen bekommt. im kern fehlen die hf Treiber und das amping. mit 3 4 Wege amps sollte das aber zu machen sein. für rund 10tsd bekommt man damit dann eine potente pa.
    ich würde allerdings auch die beiden controller ersetzen.
    • 27. Mai 2025 um 12:30
    örtlicher Schaumstoff Lieferant. einfach mal googeln. da gibt es dann Filterschaum, in diversen farben
    • 26. Mai 2025 um 17:25
    so, dann erklär mir mal, warum die Gewichtsbelastungstabelle der bg für Frauen bei 20kg aufhört, die bei Männern aber bis 30kg geht!!
    • 26. Mai 2025 um 17:19
    jede Antwort ist so ein bißchen kaffesatzleserei. es könnte sein, das deine bässe verzollt sind. also eine + und der andere steht auf-. dazu müßte man auch schauen ob deine kabel eventuell einen verpolungsfehler haben.
    so richtig laut kann dein system eh nicht.
    der abstahlwinkel mit 120' ist schon sehr breit.
    • 26. Mai 2025 um 16:22
    die fragende ist weiblich. damit sind solche Gewichte nicht händelbar für sie.
    im grunde braucht sie einen nsub von coda und dazu passend einen amp :)
    sie hat doch einen kleinen bass, den soll sie doch mal testweise dazu stellen.
  7. Suche Lichteffekt
