  2. test
Beiträge von test
    • 15. August 2026 um 10:04
    Das mit dem Pulver Löscher erfordert auch sofortige Aktion. Das verklebt auch sehr schön. Wenn nicht klar ist wer das mit dem Löscher war und der dann auch kein Geld hat, dann ist das ärgerlich.
    Da du ihn kennst soll er jetzt erscheinen und mit der Wiedergutmachung anfangen.
    Alles auseinander bauen und ausblasen ist heute angesagt!!
  • Neue Designs für unsere Geldscheine
    • 14. August 2026 um 19:06
    Da gibt es Leute die im großen Stil gerade 50e nach drucken
  • L‘Acoustics Soundvision, d&b Array Calc Surface Generator
    • 14. August 2026 um 16:35
    Alternativ bietet Rcf eine Schnittstelle zu laserscanner. Das wäre noch ne schöne Ergänzung
  • Tragfähigkeit der Traversen
    • 14. August 2026 um 16:05
    Indoor in einer Messe Halle;)
  • Bestes lowbudget Mikrofon für Podcast
    • 14. August 2026 um 09:05
    In dein Budget passt ein sm58 :)
    Was erwartest du, das aus einem 100e mik klanglich raus kommt? Eben nicht viel.
    Schau doch einfach was die Konkurrenz so nutzt.
    • 14. August 2026 um 09:02
    Das a9 kann man doch in den Einstellungen runter regeln.
    • 13. August 2026 um 21:03
    Bau es einfach mal auf und stell dir die Frage ob du deine 6 Monate alte Tochter darunter auf eine decke setzt.
    • 13. August 2026 um 14:54
    die beste dj bremse ist ein 2' Speaker der über dem dj in 3m höhe hängt. der wird an die Haupt pa gekoppelt. schon wird es leiser :)
    das problem heute ist, das hochwertige pas auch unter Vollast kaum zerren. des weiteren ist das problem oft im bass zu suchen. der kunde erwartet nicht nur drücken im Bauch sondern Hosenbein und brust wollen auch massiert werden. wenn da was von fehlt, wird versucht das dann mit mehr Pegel zu erzeugen.
    des weiteren sollte man immer im Hinterkopf haben, das der dj ja auch unter massivem druck steht. das wird dann mit Pegel kompensiert. so kann ihm keiner sagen, das er Mist spielt, weil er es schlicht nicht hört :)
    • 13. August 2026 um 12:46
    sind wir doch mal alle ehrlich. da kommt vermutlich jemand mit 4 lampen a 3 kg an und will die über seinen dj platz basteln. das kann nahezu jedes Stativ und jede truss.
    deswegen müssen wir zuerst mal klären, was da drann soll und wo es eingesetzt werden soll.
    denn, wenn wir schon so tief in die Vorschriften Kiste greifen, dann müssen wir auch über Erdung, Prüfung und Inbetriebnahme mobiler elektrischer anlagen diskutieren ;)
    und in conclusio ihm schreiben, das er das gar nicht in betrieb nehmen darf.
    • 13. August 2026 um 12:41
    ich würde ja amps mit integrierten dsp's verwenden. die kann man meist auch loggen. so kann da gefummelt werden als gäbe es kein morgen.
    des weiteren ist der einfachste weg gegen zu viel Pegel im Eingang ein dbx 166 mit Plastik Abdeckung.
    ich habe jetzt noch nicht ausprobiert ob man ein mr18 wenn der Main am Eingang weit unten ist, überfahren werden kann.
    alternativ insgesamt kann man sich ja auch eine rcf aktiv pa kaufen. die ist von hause aus aktiv und die boxen sind somit alle einzeln limitiert, wo man als user in keinem fall dran vorbei kommt.
    ...oder eine pa kaufen mit system amps, da kommst auch am Limited nicht vorbei ;)
    • 13. August 2026 um 09:46
    Fragen wir doch mal anders rum:
    Was soll denn da dran gehängt werden und wie soll es aufgebaut werden?
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • 12. August 2026 um 23:59
    Aber möglicherweise bald nicht mehr auf dem Kopf 😝
  • Augenschutz
    • 12. August 2026 um 16:16
    bei uvex kostet so eine Brille etwa 15e. sieht auch spaßig aus :)
    uvex i-lite kam da raus
  • Umbau von 21" Heimkino-Subs zur PA + eventuell spätere Erweiterung durch Tops
    • 12. August 2026 um 01:03
    Ich habe gerade eine Werbung von yorville gesehen. Die preisen jetzt einen 24‘ an. Ich kann also dem Ersteller hier nur nahelegen alles einzustampfen und mit einem 24‘ neu anzufangen 😎
    • 11. August 2026 um 21:01
    Die Hüllen kannst du auch zu kaufen. Nimm dir die Maße der Box und forste Thomann oder musikstore nach einer passenden Hülle von Rcf oder sonst wem durch
    • 11. August 2026 um 15:56
    das hat es früher, zu analog Zeiten ja nicht gegeben :)
    da war das Equipment etwas schwerer, man brauchte länger zum auf- und abbau aber sonst :)
    ich hoffe das mit dem Finger war eine einmalige Sache Herr Nink
    • 10. August 2026 um 15:35
    das ist doch nur eine Floskel um wissen vorzutäuschen :)
  • Mufu - Gedanken zur Monitor-Schräge
    • 10. August 2026 um 15:34
    oder einfach ne rolle Gaffa drunter :)
    • 10. August 2026 um 10:42
    und die Rauschfahne möge an jeder bühne wehen ;)
    • 9. August 2026 um 20:06
    man könnte ja auch 2 bretter entsprechend aussägen, das die box gewinkelt ist. das verbindet man dann mit 2 brettern die mit starken magneten gehalten werden. einhacken oder ähnliches geht natürlich auch. einfacher ist natürlich damit zu leben das die box nicht perfekt gewinkelt ist, und man sich dnn mit einem entsprechenden abstahlwinkel behilft. der musiker muß ja nicht im perfekten punkt stehen, was es ja eher selten ist, da musiker ja auch dazu neigen sich zu bewegen.
    angesichts des trends zum iem aber eigentlich ein zunehmend an bedeutung verlierendem thema.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
