  2. test
Beiträge von test
  • Exoskelette
    • 25. März 2025 um 13:52
    aber leider ist das material ständig wechselnd. damit ist einhängen usw leider nicht anwendbar. man braucht schon was, mit dem man bühnenplatten oder Layher teile durch die Gegend tragen kann auf schlamm Acker. dazu kommen dann cases und trussen.
  • Exoskelette
    • 25. März 2025 um 10:37
    das mit dem Hilti bohren machen ja hier die wenigsten regelmäßig mit mehr als 20 löchern am tag. das ist ja wohl eher bau Branche oder Elektriker.
  • Welchen verstärker nur .....
    • 25. März 2025 um 08:17
    der quadro läuft seit ein paar jahren in einem jugendzentrum ohne beanstandungen.
  • Exoskelette
    • 24. März 2025 um 23:58
    ich habe gerade meinen 80qm keller von 2 auf 3 adrige elektrik unterputz upgegradet. ich weiß was das heißt. zu allem überfluß habe ich auch alles in 2,5qmm ausgeführt.
  • Exoskelette
    • 24. März 2025 um 21:57
    das sind in summe 25kg statt 17 ohne. das finde ich schon einen beachtlichen unterschied.
  • Exoskelette
    • 24. März 2025 um 12:36
    das letztendliche problem wird sein, das das exoskelett ein Gewicht hat. das wird in jedem fall die fuße zusätzlich belasten.
    für unsere Branche macht sowas im grunde nur sinn, wenn es treppentauglich ist, auch wenn es nur über 3 stufen gehen sollte. dazu kommt dann der berühmte schlamm Acker. da darf es nicht wegen schlämm und dreck versagen, gepaart mit regen :)
  • Exoskelette
    • 24. März 2025 um 11:41
    selbst bei den großen jobs ist das mit den Helfern so eine Sache :)
  • Exoskelette
    • 24. März 2025 um 07:49
    das mit der weniger belastung ist nur durch erhöhten personaleinsatz zu realisieren. wo sollen die herkommen und wer soll die bezahlen? :)
  • Exoskelette
    • 24. März 2025 um 00:10
    wie wird das werden, wenn wir hier schon über sowas wie echeck ins diskutieren kommen :)
  • Exoskelette
    • 23. März 2025 um 23:47
    das das in den kleinen buden ankommt, sehe ich noch nicht. das wid letztlich so teuer und aufwändig sein, das das nicht zu leisten ist.
    ich denke hier wieder an mein geliebtes stadtfest für 3000e und die das machen.
  • W-DMX by Wireless Solution über USB & CRMX by LumenRadio über USB
    • 23. März 2025 um 19:02
    das läuft stabil, mit vernünftiger antenne. selber mehrfach mit wireless g6 getestet.
  • Exoskelette
    • 23. März 2025 um 18:48
    als allererstes würde ich das bei den bühnenbauern sehen. 80 nivtec platten a 27kg sind dann mal ne ansage. damit verstößt man schon ganz zwangsläufig gegen die belastungstabelle der bg.
    ich muß allerdings mal aus einem gespäch mit einem kollegen zitieren:
    mein bruder ist ingenieur und hat schon 2 bandscheibenvorfälle. ich mit meinen 60 habe keinerlei körperliche beschwerden.
    die exoskelette sehe ich vor dem hintergund, das eben immer weniger leute die den körperlichen belastungen gewachsen sind, die unsere branche so verlangt. dazu kommt, das es immer weniger leute gibt.
    • 22. März 2025 um 23:46
    Das quick dmx kannst du weiter nutzen. Die Steuerung muss dann mehr können.
    • 22. März 2025 um 16:55
    du hast nicht verstanden was das ist :)
    dein gerät hat eine usb buchse. da kannste einen empfänger wahlweise reinstecken. du mußt dann noch einen sender passend dazu kaufen. das ganze ist gedacht, das du dmx drahtlos übertragen kannst.
    du stellst den sender neben dein lichtpult und den empfänger dann im gerät.
    da kann man nix abspeichern oder so :)
    so ein empfänger kostet unter 100e und ein sender dann so 200e etwa.
    je nachdem wie gut das sein soll.
    günstig gibt es dann auch z.b. quick dmx von steinigke.
  • Speakon Kabelquerschnitte Empfehlung
    • 22. März 2025 um 15:23
    Zitat von Alex K.
    Void Incubus bzw. nexus Xl, TW Audio B21, HD Sub 18
    wenn ich das geld für solche systeme habe, dann ist das was das kabel kostet völlig irrelevant.
    bei codas wird 4qmm in der erwerbaren system verkabelung verwendet. die haben aber auch nur bässe die so bei 3kw für den doppel 18er liegen. das ist aber dann auch eher sinnfrei, einen weiteren doppel 18er da anklemmen zu wollen. was im übrigen wegen der sense leitung auch nicht gehen würde.
    der hd sub 18 ist ja ehr im oberen mittelfeld, was leistungshunger anbelangt.
    der tw audio wird auch nur auf dauer so bei 2kw liegen.
    der void incubus ist scheinbar ein 3 kanalig anzufahrender bass. warum steht da sonst was von 3*8 ohm und speakon 8 pol?
    der xl will nur 2kw
    nichts von dem aufgezählten braucht 6kw amp leistung. allenfalls als gut limitierte variante. der größte amp den die haben hat 3kw an 4 ohm.
    2 ohm fahren kommt bei solchen leistungen eigentlich nur als havarie lösung in frage.
    ... und egal wer wie viel leistung verträgt, es geht immer darum, das die pappen das auch 5 jahren mitmachen ohne kaputt zu gehen !
    das ist wichtiger als alles andere!!
  • Brauchbares aber auch günstiges Schallpegelmessgerät für spezielle Anwendung
    • 22. März 2025 um 15:06
    letztlich ist immer die frage, mit wem man es da zu tun hat. wenn es pingeliger mieter ist und du für den vermieter arbeitest, dann sollte das ganze schon etwas wertiger sein. wenn es einfach nur um leiser machen geht, dann reicht das handy völlig aus.
    • 21. März 2025 um 18:01
    manchmal beschleicht mich das Gefühl, das es auf diesem Planeten nie eine funktionierende pa geben wird :)
  • Akkulautsprecher als Delay im langen schmalen Zelt oder im Saal
    • 21. März 2025 um 17:59
    also ich konnte bis dato keine Kabelschäden feststellen. das Sommer spakon kabel 4*4 macht das klaglos mit, von 16 oder 32a kabel will ich mal nicht weiter reden :)
    egal, jeder darf das lösen wie er möchte.
    • 21. März 2025 um 13:02
    eine alternative wäre übrigens eine Kordel, mit der man knoten macht, die man mit einem ruck öffnen kann. dann braucht man nicht mal ratsch zu machen und hat auch keine Klebereste.
    wenn man zumpel 2 mal rumwickelt hält das sehr wohl und kann mit eine ratsch runter.
  • Leistungsmessung JBL MPA 1100 Dauer und Dynamik burst test
    • 20. März 2025 um 17:30
    2 kleine sind leichter als ein großer ;)
  7. Suche Lichteffekt
