  2. test
Beiträge von test
  • Was ist das?
    • 17. März 2025 um 23:07
    ich weiß nicht, was du für kleinkinder hast. meine sind ratz fatz mit dem kinderkindle klar gekommen. da wäre die kassette öfter defekt gewesen
  • Digital-Amps: Perpetuum Mobile?
    • 17. März 2025 um 16:51
    bei meinen system amps ist es so das als erstes die Leistung pro kanal begrenzt wird. wenn das nicht reicht, geht die protection an und reduziert den output um 20db. so wird einen auslösen der 16a Leitungsschutz verhindert.
    • 17. März 2025 um 12:02
    du drückst aber z. b. einen 40hz ton nur einen kurze zeit, da das wenig erbaulich ist, sowas über längere zeit zu hören.
  • Cameo B200 und Lumenradio CRMX
    • 17. März 2025 um 11:50
    ganz klar: der versteht nur wireless solution und nix anderes!!
    das ist die Lampe, die bei einem kunden von mir auch läuft. macht einen guten job, wenig ausfälle.
    • 17. März 2025 um 10:52
    das man die fluter umstellen kann, vermute ich mal nicht. das Maul muß das ja auch anbieten als option. das geht nur bei der neuen Serie. vermutlich ist der einzige weg, das mit einem wireless solution sender zu ergänzen.
    das umstell option kostet geld für jeden Empfänger oder sender !
  • Was ist das?
    • 17. März 2025 um 10:48
    das würdest du 2 mal anschmeißen, dann würde es an der decke verstauben :)
    wir müssen einfach mal akzeptieren, das der technische fortschritt einfach dinge wie einen Kassetten recorder absolut überflüssig gemacht hat oder eine sofortbildkamera. das gilt eben auch für golden scan und Galileos.
    • 17. März 2025 um 07:33
    bei dem organisten hilft halt nur viel anlage :)
    • 17. März 2025 um 07:29
    man muß das aktiv umschalten!!
    es ist nicht so das der sender oder empfänger, egal welcher sorte, beides ohne umschalten versteht. bei den wireless solution sachen kann man die erweiterung mit einem software code freischalten. über die app kann man dann umschalten.
    crmx ist lumenradio
    w-dmx ist wireless solution
    • 16. März 2025 um 22:47
    um es mal einfach auszudrücken: wenn jemand schreibt, das er meint das ein amp nicht so gut drückt wie eine anderer, dann kann man das nur in einem a b vergleich hören. ich halte es für sehr schwierig, wenn man an 2 wochenden mit veschiedenen amps an den gleichen boxen arbeitet.
    ... und der endkunde wird das vermutlich in keinem fall raushören.
    • 16. März 2025 um 22:19
    es darf gerade bei den alten amps ja auch der gesamt wirkungsgrd nicht vergessen werden.
    man muß sich mal zwingend von diesen sinus messereien verabschieden. die die das machen, bei denn habe ich mich schon immer gefragt, ob die nicht ein par64 lm als dummi verwenden. so nebenbei dann auch ein teurer dimmer :)
    • 16. März 2025 um 22:13
    also ich habe einen kunden, der hat fluter von adam, die fressen wireless solution. adam hat ursprünglich wireless solution verbaut und ist dann auf lumenradio umgeschwenkt.
    • 16. März 2025 um 19:44
    da lumen radio wireless solution gekauft hat, ist jetzt lumen radio die dominante dmx marke im professionellen bereich. allerdings kann man die wireless solution g6 auf lumen radio erweitern. kostet so 130 netto. dann kann man beide welten.
  • 18LW2600 Sub
    • 16. März 2025 um 15:19
    die höhe sollte 57cm inkl alles sein. dann passt die gut in einen truck.
  • Ich möchte mir ein Behringer x32 Compact gebraucht kaufen das 10 Jahre alt ist lohnt sich das ?
    • 16. März 2025 um 12:42
    und das mit den ersatzteilen kann gerne mal 4 monate dauern.
    • 16. März 2025 um 11:33
    der gebraucht preis entspricht dem neupreis abzüglich 10-15% :)
    da spielt es keine rolle, was wir hier so für angemessen halten :)
  • Tool zur vereinfachten Open-Air Soundplanung (Befragung der TU Berlin)
    • 16. März 2025 um 00:25
    als ergänzung wäre eine variante interessant, mit der man simulieren kann, was denn passiert, wenn jemand in einer lokation eine tür öfnet. das passiert ja gerne mal auf einem rave, das da jemand frische luft haben will und dann die nachbarn plötzlich aus dem bett fallen :)
    • 15. März 2025 um 10:20
    daran kann man ablesen, das es sinn macht die pulte nach 4-5jahren nutzung weiter zu verkaufen :)
    ich habe ja noch ein m32r nicht live
    • 15. März 2025 um 10:19
    vor dem hintergrund, das hier über 150e pro 18er bass philosophiert wird und nach den erfahrungen zu dem billigsten china amp gefragt wird, ist klar, wer die kleinen stadtfest betreut. von denen kann man leider nicht erwarten das sie den fachlichen tiefgang haben, um solche datenblätter sinnvoll auszfüllen haben. dann gibt es hier noch die endlosen klagelisten das irgend wer mal wieder ne pa falsch aufgebaut hat.
    das system müßte aus schlechten handy fotos das set up erkennen. das muß voll automatisch laufen.
    es geht aber gerade hier um die harte realität !
    es hält sich ja im grunde auch keiner an die besucherschutz din. warum: einfach zu teuer und technisch nur mit erheblichem aufwand an wissen und technik umsetzbar. bei meinen 3000 budget für ein kleines straßenfest ist das meßequipment schon ein erheblicher anteil. das würde ich mal mit 200e ansetzen ohne den aufwand f auf und abbau.
    ich bin nicht gegen den technischen fortschritt, ich fordere aber eben auch den bezug zur realität gleich mit einzuplanen!!
    vor dem hintergund der dikussion bezüglich echeck, messungen vor inbetreibnahme scheitern doch schon einfachere dinge als sowas. ein teil, der hier aktien hat ja versucht ausnahmen zu definieren wann nicht gemessen werden muß. daran sind die wirtschaftlichen gegebenheiten abzulesen. solche leute machen kleine stadtfeste und stellen sich die frage wo ihr handfester vorteil in der geldbörse liegt.
    was anderes interessiert nicht.
    • 15. März 2025 um 00:15
    grundsätzlich haste recht. wenn man sich hier allerdings so manches post durchliest, dann ist es anscheinnd der teuerste teil.
  • Was ist das?
    • 14. März 2025 um 23:08
    das was heute hoch gehandelt wird, war damals auch schon sündhaft teuer. der hier abgebildete effekt zählt in keinem fall dazu :)
  7. Suche Lichteffekt
