du erwartest hier doch keine ehrliche antworten ![]()
Beiträge von test
das mit dem system preset war doch früher noch schlimmer. da mußte die richtige karte im slot stecken. heute kann man dann noch mit eq, delay, gain arbeiten
jede generation hält wenig von der folgenden generation: die sägen zu recht an unserem stuhl
da muß man denen ja unterstellen, das da wenige sind, die mit dem equipment umgehen können. nicht das wir auf die welt gekommen sind und schon mit der xl200 einen perfekten front sound hinbekommen haben.
ok, baue ich mir auf der wharfdale zusammen
die stecker gibt es aber auch in metall.
wo liegt das problem? ein kleines regal gebaut und drauf gestellt
was spricht denn gegen speakon? ich habe knapp 1000m 4mal 4qmm kabel mit speakon und keine probleme damit.
die wollen das nicht so gerne verkaufen, weil zu teuer
seeburg ist schon feines mat. da wüde ich auch ein passives system aktzeptieren, wenn es dann den passenden system amp gibt. hybridkabel sind nicht billig
dann stell dir doch mal eine! Lampe an die wand und lass die stroben. das wirkt nicht!
du kannst jeden sub an die wand schrauben. ist ja letztlich immer nur eine holz Kiste
der amp wird in deinem restaurant vermutlich nie an seine grenzen kommen. da du offensichtlich nicht weißt, wie so ein impendanzverlauf aussieht, kauf den amp und gut. der amp kann sicher auch mit 2 ohm, wenn er moderat läuft.
was ist denn das ziel? du möchtest in deinem fitness studio keinen 2ten amp kaufen? der amp wird vermutlich auch ohne zu klagen deinen 3 ohm bass antreiben können.
dann verlierst du aber dein Ambiente ich. außderm schaut niemand gerne in eine Lampe, was aber passieren würde, wenn die auf dem Boden steht. des weiteren würde alleine mein Luxuskörper reichem um den ganz Lichtkegel zu verschlucken, so das kaum einer sehen würde das die Lampe an ist, wenn ich davor stehe
deswegen Tanzflächen Beleuchtung immer nach oben hängen. Ambiente immer auf die Boden stellen. das passt für 90% aller fälle als Faustformel.
das macht ja schon einen durchdachten Eindruck. alleine das am amp hinten schienen sind um den im rack abfangen zu können.
die rcf ttl 4 ist mir ja schon öfter über den weg gelaufen. die hat mich leider nicht überzeugt.
also ein led Scheinwerfer, der gegen diesen großen Scheinwerfer da oben gewinnt, den gibt es noch nicht. um allerdings abends dann eine wand anzuleuchten, biste mit 100w schon gut unterwegs.
rgbw reicht eigentlich auch. 6 oder 7 färben sind nur dann interessant wenn du pingelige Industriekunden hast, die auf eine nahezu perfekte wiedergabe ihrer Firmenfarben bestehen.
ich würde einen wetterfesten Scheinwerfer kaufen, einfach, weil das Gehäuse stabiler ist als bei den Plastik Kisten.
eine Wandbeleuchtung stroben lassen würde ich nicht machen, es sei denn da kann man sowas wie ein Lauffeuer mit 10 lampen machen. langsamer Farbwechsel wäre für mich das äußerste der Gefühle. sound to light würde ich da nicht machen wollen. das ist was für direkt auf die Tanzfläche. die wand müßte ja auch in der lage sein, passend zu reflektieren.
auf dem Senioren Abend würden ja rcf 310a reichen. die passen dann aber nicht für die großen gigs. es würde also sinn machen, 2 verschiedene tops zu nutzen. die 310 können dann mit bass auch 150 bespaßen.
was ist denn der sinn dahinter? die kanibalisieren sich ja selbst damit
kauf dir 2 Akku pars. als mobiler dj, der du sein scheinst, brauchst dann auch keine kabel verlegen. lüfterlos sind die eigentlich alle. Fernbedienung gibt es eigentlich auch immer oder sogar eine app.
40-60w led Leistung sollten eigentlich für diesen Einsatz reichen.
eine led Lampe mit 200w macht nur sinn, wenn du eine halle mit 8m höhe oder so hast. die hat sonst eigentlich zu viel Leistung.
Das Material ist verdächtig billig. Das gilt auch für das Fame Zeug. Für draußen ein bisschen Party machen wird das gehen. So richtig gut geht damit nicht. Die Verstärker von behringer oder Pulte sind gut. Erwarte aber auch da keine Haltbarkeitswunder
vielleicht muß man auch aktzeptieren das bestimmt dinge einfach bestimmte mindestmengen an geld kosten. gibt es denn jemanden der sponsoren aquise betreibt?
