  2. test
Beiträge von test
  • Not-Halt von Lasern und deren Verdrahtung
    • 10. Februar 2025 um 15:17
    eine variane haste nicht erwähnt: ein multicore mit einer Leitung cat mehr kaufen :)
    oder einfach ein xlr parallel legen. das core wird ja meist in einem Kabelkanal verlegt. wenn jetzt nicht immer der laser dabei ist, wäre da auch eine Lösung.
  • Vorgehensweise für Programmierung zur Bühnenbeleuchtung
    • 10. Februar 2025 um 15:05
    wenn deine Dimensionen nicht wachsen sollen, dann lass alles so wie es ist. es ist für dich weniger Arbeit, wenn du den Fotographen bittest, einen filter mitzubringen, als wenn du alles filterst. so einfach ist das.
    das dein licht für eine Kamera nicht geeignet ist, ist selbstredend, aber auch nicht weiter schlimm.
    • 10. Februar 2025 um 12:58
    ergib das mit den filtern, solange sich das in diesen Dimensionen bewegt. wenn da wer zum fotografieren kommt, bitte ihn, einen passen filter mitzubringen. das gleiche mit den lokalen tv Leuten.
    das ist viel einfacher für dich. wenn es denn mal was größeres werden sollte, dann sind deine par56 eh viel zu klein. wir verwenden hier gerne cameo Zenit z120.
  • Wharfedale Pro Endstufen
    • 10. Februar 2025 um 08:22
    die richtige nutzung des multiband kompressosrs ist ja auch nicht so einfach für den durchschnittlichen user.
    wäre aber nett, wenn das irgendwann kommt.
  • Ev TG-7 Dynacord H5000
    • 10. Februar 2025 um 07:36
    naja, wenn der amp nichts tun muß, dann wird der auch nicht warm. aufschrauben und das thermoelement suchen, mit einem fön warm machen.
    also das die lüfzer hochlaufen um den amp sauber zu machen, halte ich mal für ein gerücht. das passiert einfach beim hochfahren da der amp sich ja noch nicht komplett unter kontrolle hat.
    • 10. Februar 2025 um 07:33
    das reingefummel der kabel würde mich ja schon etwas nerven.
  • Coda APS Pro
    • 9. Februar 2025 um 20:40
    die box ist sicher teuer, ist aber auch mit ein paar finessen bestückt.
  • Pa Frequenzweiche, zwei weiter Ausgänge
    wenn wir da rost stellen haben, die so einen hohe einfluß haben, dann ist das zeug aber in wirklich schlechtem zustand. ansonsten werden ja die kontakte durch stecken wieder blank gerieben.
    • 9. Februar 2025 um 12:58
    Da das eine parallel Schaltung ist, wieso soll es dann am Ende leiser werden? Hier können wir näherungsweise auf den Spannungsabfall in den Leitungen verzichten.
    • 9. Februar 2025 um 02:03
    Irgendwas ist ja immer.
    Bevor das mit den amp Mengen aber zum Problem wird, sollte man den auch erstmal eine Baustelle haben mit mehr als 10amps.
  • Coda APS Pro
    • 8. Februar 2025 um 17:25
    Hops7 gegen die meyer 40, nimmt sich klanglich nichts.
    Da ich keine Hops 8 habe, kann ich da leider nichts zu sagen.
    Gegen ap8 klanglich vergleichbar aber viel lauter:)
    • 8. Februar 2025 um 01:39
    mit dem ap sieht das aus wie ein tropf im op, von dem was in den patienten fließt :)
    • 7. Februar 2025 um 17:13
    ja, 24 kanal analog pult und überhaupt keine Ahnung wie man das bedient. siderack mit Effekten brauchen nur die nichts Könner ;)
    • 7. Februar 2025 um 16:18
    und wenn wird es vom Lacküberzug des benachbarten Gerätes gebremst, wenn da was rutscht ;)
    so haben wir alle angefangen.
  • Beratung: Welches Gerät hat den größeren Einfluss auf die Klangqualität: Verstärker oder DSP?
    • 7. Februar 2025 um 16:16
    ja, mit der kutschen pa kann man 5000 Leute machen, wenn es kein brand sein soll. die pa kann auch geflogen werden, wenn denn keiner drunter steht. ohne jeden Vorbehalt geht das. da hat der Ersteller dann auch mal ein Vorstellung, wie viel holz man für sowas braucht. gut mit den 15k hätte er die pa sicher auch kaufen können.
    was wir alle vergessen haben, das so eine pa ja auch trocken!! gelagert werden muß. das sind ja schon alleine 500e miete im Monat, weil man schon ein lager, das man mit einem Lkw erreichen kann!! in der Größenordnung on 150-200qm braucht.
    also braucht man eine va pro Monat, damit sich das rechnet..
  • nexo alpha Neuauflage?
    • 7. Februar 2025 um 13:40
    nicht das Nexo der Nachfolger on f1 wird :)
    • 7. Februar 2025 um 13:35
    um mal ernst zu bleiben:
    wenn du tatsächlich bis zu 5000 pax besaßen willst, dann brauchst du deutlich mehr als nur 3 boxen. dein wissen scheint nicht allzu tief zu sein und Erfahrungen, wie man so was macht scheinst du auch noch nicht zu haben. gehe zu einem Vermieter deiner wähl und mache mit dem einen deal, das ihr das zusammen abwickelt. das geht sonst garantiert in die hose !!
    man braucht dafür Infrastruktur: kabel in Mengen, auch mal ein spare gerät, im grunde einen material park mit ab 100.000e, sonst würde ich events in der Größe nicht anfassen. der Trupp der sowas aufbaut, kann nicht auch noch den event betreuen und wieder abbauen.
    im ersten Anlauf solltest du das ganze simulieren.
    da Gehört ja mit Sicherheit auch noch licht dazu.
    schau dir doch einfach mal ein paar Videos on events an, was da alles aufgebaut wird.
  • Outline Formula Modulo Road System Subs - wie bestücken?
    • 7. Februar 2025 um 00:02
    also das mit tiefbass wolen wir mal ganz schnell vergessen. der bass läuft bei 55hz aus. wie zu erwarten braucht so ein system einen sublow. außerdem tu dir den gefallen, das du keine pappen unter 250e das stück verbauen solltest. alles darunter ist verdächtig billig. da steht was von bandpass bass gehäuse.
    schau mal ob du director bässe bekommen kannst. alternativ einen seeburg infra bass dazu.
    das system ist ein `zeitgnosse`von access und director. 1997 steht auf deinem wirklich schön gemacht infoblatt.
    welche pappen da gut passt kann dir sicher fux schreiben.
  • Coda APS Pro
    • 6. Februar 2025 um 23:18
    es macht ja auch eigentlich keinen sinn, die 10, 20 und 30 auf einem kanal zu fahren. die boxen strahlen ja deutlich verschieden ab. da es ja die vergleichsweise günstige 4 kanal installations endstufe gibt, sollte das aber bezahlbar sein.
    • 6. Februar 2025 um 23:15
    wenn es einigermaßen bezahlbar sein soll, dann schau dir mal wharfdale an. ich habe die 4 kanal mit dante und die klingt ganz gut. der dsp ist wirklich gut.
    ich würde aber erstmal die boxen auswählen, danach den amp.
  7. Suche Lichteffekt
