  2. test
Beiträge von test
  • nexo alpha Neuauflage?
    • 6. Februar 2025 um 20:25
    das sind alles die argumente, die damals zu den line arrays geführt haben. davon gibt es keinen weg weg.
    das sind eben argumente, die beim kauf eines systems heute neben dem klang (die systeme einer preisrange klingen alle vergleichbar gut) öfter negiert werden. sie sind aber eben zu 50% mindestens ein kaufargument.
  • Coda APS Pro
    • 6. Februar 2025 um 20:00
    also man braucht bei dem aps nicht alle flugrahmen. die sind teuer, weil du eine stückgut prüfung hast.
    ich habe 4 verschidene: flugrahmen horizontal, flugrahmen vertikal, stativ aufnahme, ground stack
    was schreckt denn an der produktbeschreibung ab? madmax
    das ist für mich immer nur eine orientierung
  • Coda APS Pro
    • 6. Februar 2025 um 08:15
    in guten wie in schlechten tagen :)
  • Pa Frequenzweiche, zwei weiter Ausgänge
    • 5. Februar 2025 um 18:53
    ja, auf keinen fall Ausgang amp1 mit input amp2 verbinden. nimm einfach y. da kannst nicht viel falsch machen.
  • Beratung: Welches Gerät hat den größeren Einfluss auf die Klangqualität: Verstärker oder DSP?
    • 5. Februar 2025 um 18:52
    ich habe hier Leute mit 38 schon durch die Prüfung gebracht. das kann man schon machen in der va Technik. es geht ja auch wo anders, ist also nichts so seltenes.
    wichtig wäre, das du dir ein system kaufst, mit dem du viel abdecken kannst. es sollte leicht auf und abzubauen sein. klanglich ist eigentlich meist ein argument, aber eben nur eines von vielen.
    wichtig ist eben das das sytem auch dazumietbar ist. deswegen geh einfach mal als Helfer zu einer kleinen Kompanie und geh da lernen wie es geht. kleiner deswegen, weil da der weg zu den Reglern kürzer ist :)
    da kann man dann eher hand anlegen.
    wie viele bässe und tops du bekommst, hängt om Hersteller ab. es ist aber so, das man von guten Herstellern vielleicht nicht so viel mat braucht, wie von den günstigen. china klone kann man kaufen, allerdings sollte man aber einplanen, das man die pappen tauschen sollte.
    es gibt übrigends eine klare antwort auf deine frage bezüglich dsp und amp. die klangverfälschung die du mit einem dsp, wenn falsch eingestellt, erreichen kannst, sind nicht zu übertreffen :)
  • Swissonic Router
    • 5. Februar 2025 um 17:41
    wenn ich Reichweite brauche, dann ui aps.
  • Coda APS Pro
    • 5. Februar 2025 um 15:50
    es ist klar, das du nicht mit einem amp kanal die 30 und die 20' zusammenlaufen lassen kannst. allerdings sollte es möglich sein, die frei zu kombinieren. die höhere Belastbarkeit der 10er kommt von der alu frontplatte und den etwas verstärken streben, damit die Hitze besser abgeleitet werden kann.
  • Swissonic Router
    • 5. Februar 2025 um 15:49
    https://www.amazon.de/dp/B0B2J7WSDK?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    das verwenden wir. ist in jedem midas pult drinn
    • 5. Februar 2025 um 14:54
    noch einfacher: wenn der vorhandene amp parallel betrieb kann, dann braucht der nur 1 kabel. das andere dann in den 2ten amp.
    • 5. Februar 2025 um 14:52
    wie viel geld hast du vor zu investieren?
    da du ja offensichtlich noch nichts hast, würde ich dir empfehlen einfach mal 2-3 Baustellen als roadie mitzumachen. schau dir an was die da so machen und was die da aufbauen. dann sollte ein wesentliches argument sein, was in der Gegend zumutbar ist !!
    es kann am freitag abend immer was kaputt gehen oder es fehlt eine bass box.
    warum pa's entsprechendes geld kosten und wenige mit China boxen arbeiten, findet man im netz mehr als ausreichend begründet.
    die hauptklangbeeinflusser ist immer die box. danach kommt der amp und zu letzt der dsp, der heutzutage praktischer weise im amp zuhause ist.
    du solltest auch nicht vergessen dir darüber Gedanken zu machen, was denn mit auf und Abbau (griff, Flugmechanik, etc. ) ist.
    ohne Ausbildung in Richtung va Technik würde ich heute nicht mehr einsteigen wollen.
  • Coda APS Pro
    • 5. Februar 2025 um 14:44
    da die Bestückung und die Trennfrequenzen vermutlich gleich sein werden, passt das akustisch schon zusammen. die flugharware ist schon mal gleich :)
    jetzt bleibt nur noch die frage: mit welchem system kann man auf einem Paraden truck einen kreis bauen? ;)
  • Coda APS Pro
    • 5. Februar 2025 um 10:36
    so wie ich das verstehe, kann man die 3 boxen kombinieren. passen natürlich nicht an den gleichen amp kanal.
    ich sehe dann z.b. ein set aus 2 stück 20' und ein 10' oben für den weiten Wurf.
  • Coda APS Pro
    • 5. Februar 2025 um 07:57
    eine deutliche aufwertung des systems. jetzt kann man mit der 10 viel weiter schießen und die 30iger ist dann downfill oder eben auch mal alleine am start. der pegelgewinn mit 1000 zu 1400w ist ja nicht so groß.
    cooles video haben die da gemacht.
    • 5. Februar 2025 um 00:44
    Vielleicht braucht man da die sublow nicht
    • 4. Februar 2025 um 20:21
    so ein system kann man gut auf dem kleinen stadtfest und im zelt verbauen. da ist fliegen oft keine option. im zelt bass, mid bass und dann ein top drauf. stadtfest dann mid bass und top auf die bühne, rest drunter. alledings, ob man sich dafür ein eigenes system kaufen muß?
    als sidefill sicher auch eine option.
  • Möglichst idiotensicherer Audio-Switch (stereo, mind. 4 Kanäle)
    • 4. Februar 2025 um 08:16
    Klar ist Fernwartung nicht zwingend. Wenn man das mit Behringer x12 löst, würde das ja möglich sein. Mit günstigem Behringer fader liegt das ja im Budget. Ein Flow würde ja auch gehen
    • 3. Februar 2025 um 23:58
    Am sinnvollsten wäre eine Lösung die man Fernwarten kann und die digitale Szene abrufen kann. Das bekommt dann noch jeweils einen Regler um dieses in der Lautstärke regeln zu können. Dann lädst du vorab das Szenario und die Nutzer können dann nur noch laut machen.
  • ISE 2025
    • 3. Februar 2025 um 22:53
    die könige im verstellen sind kanadier. da reden die boxen von sich aus miteinander. leider fällt mir gerade der name nicht ein. man muß auch ein paar boxen von denen kaufen um dann auf den pool zu zugreifen.
  • ISE 2025
    • 3. Februar 2025 um 18:48
    aufgrund verschiedener Vorfälle mit denen, sind die kein Thema mehr für mich.
    das mit dem horn verstellen ist nett, kann coda aber in ähnlicherweise schon länger.
    • 3. Februar 2025 um 18:40
    ein behringer xr12? das haben wir bei kunden eingebaut, da gibt es eine app zu oder man installiert dann so ein Behringer touch compact zum steuern.
  7. Suche Lichteffekt
