Dann finde die mal, diesen einfachen Fehler und rechne mit 50e je Stunde 😎
Beiträge von test
also es gibt da Hersteller, da rufst beim Service an, bekommst als Auskunft, das das display entweder in 4 Monaten kommt. wenn du das gerät aber einschickst, dann solle es in 2 Wochen fertig sein. gesagt getan, kam dann nach 4 Monaten hier wieder repariert an
das tun wir auch und deswegen das mit dem auseinanderbauen. das wird gerne mal unterschätzt, das das ja auch gemacht werden muß
und wenn die akustik gut gemacht ist, dann sind auch schon 96db verdammt laut.
ohne absorber an der decke ist es egal welches top, die werden alle nicht klingen. wenn ihr etwas geld habt, kauft gebrauchte tops mit 1,5 oder 2 zoll ht. welches ist im grunde egal. funktionieren tun sie alle
als delay kann man 60grad abstrahlende tops nehmen.
Wenn du Glück hast findest du oder jemand anderes den Fehler inkl. Auseinander Bau und wieder zusammen setzten in unter 2st oder der amp sollte entsorgt werden. Die Chinesen bauen vergleichbare Qualität oder kauf dir einen gebrauchten funktionsfähigen Amp.
streamen, von der platte kommen daten. 5 zonen sind zu versorgen.
ich habe die g6 variante. die wird mit zumpel befestigt. feuerfest bedeutet ja meist metall. das bedeutet das gerade diese empfänger dann ein problem bekommen.
Ich habe gerade die Anfrage auf dem Tisch, das ein Kunde gerne zuhause eine Multizonen Beschallung haben möchte. das ganze natürlich per app steuerbar. hat irgendwer eine idee was man da sinnvoll einbauen kann oder welche software?
wlan ist überall im Haus vorhanden.
wenn ich ohne last auf 99v limitiere, dann sind das unter last sicher 2-3v weniger. du kannst also auch auf 102 gehen. es macht aber in summe wenig aus. es bringt wenig mehr pegel, weil du ja auch in die power compression rein läufst. außerdem lebt ein speaker, der nur mit 90 beaufschlagt wird, statt mit 98% lebt eben auch etwas länger und klingt auch besser. wenn das quentchen fehlen sollte, dann hilft nur mehr boxen hin stellen
wenn man es schön machen wollte, dann bräuchte man mehrere limiterarten
Wenn du dir die Beschriftung ansiehst, erklärt das deine Beobachtung am Xlr Ausgang. Xlr und sym Klinke sind der Ausgang.
Das andere sind die verschiedenen Eingänge mit Abschwächung da es verschieden hochohmige Eingänge gibt. Vermutlich bass und Gitarren amp, line Pegel und mic.
ich würde da anders vorgehen:
multimeter an den amp hängen, gain auf Anschlag aufdrehen. dann so lange den gain am pa2 aufdrehen, bis ich 99 am ampausgang habe. dann den limiter am pa2 so einstellen, das der gerade leuchtet. dann sollten deine boxen sauber laufen. sicher bricht die Spannung am amp etwas ein bei last, das ist aber in verlängerter Lebensdauer der pappen investiert.
der sprung on 2000 zu 2400w Leistung ist zu vernachlässigen. ein sprung on 1200w zu 2400w würde 3db mehr Pegel bedeuten.
Falls ja mietet euch einfach andere Bässe der ist für seine Größe/Gewicht und eigentlich auch Preis schon sehr schwach auf der Brust.
lass das mal nicht den karel lesen
Wie hoch ist denn die Miete für die Bässe?
ich bin mal neugierig: welcher wdmx sender hat denn keine m8 oder m10 gewinde öse, um da was reinzuschrauben. alternaticv kann man ja auch ein klett befestigen. bei den unfassbaren gewichten hält ja der powercon und der xlr als 2te sicherung
Der Bescheid fehlt ja auch noch 😎
Ich melde demnächst für das Finanzamt Insolvenz an und lasse denen alle Konten sperren. Ich warte seit 07/2024 auf eine Gewerbesteuer Erstattung 😎
ich würde in erster linie auf die verbauten pappen schauen. den rest lasse ich mir hier vom schwarm basteln, wenn es nicht passt
ich würe es nicht selber bauen, sondern nach selbstbau in fertig mit ordentlichem chassis ausschau halten. sowas kann man immer wieder für kleines geld abstauben. kauft ja keiner selbstbau
ist doch schön, das so die schwarmintelligenz eine klassische pa langsam wieder zum leben erweckt.
vor allem würde man ja so sinnlose ampleistung in der weiche verbrennen, was bedeuten würde, das die das auch schadlos kann.
sind die amps denn von innen unverbastelt? sind die eventuell falsch repariet worden?
