  2. test
Beiträge von test
    • 10. Januar 2025 um 23:35
    warum die bei einem ht, der eine kapazität in reihe hat, irgend was boosten so tief, ist seltsam. man könnte das für eine ansteuerung des kompletten tops halten mit passiver weiche.
    ich denke, das da vielleicht noch eine induktivität in reihe zum ht ist. damit kann man ihn tiefer trennen.
    es ist eben immer ein problem mit so altem mat, das das eben auch eine geschichte hat, die man nicht vollumfänglich kennt.
    da hilft wohl nur einen andren besitzer zu besuchen und sich die tops mal anzuschauen oder anschauen zu lassen.
  • Neues Lichpult Aulatechnik
    • 10. Januar 2025 um 21:27
    der einzige nachteil der lampy ist, das man nicht clonen kann. es ist nicht möglich, 4 spots varinate a durch einen anderen zu ersetzen. das ersetzen führt dazu, das man die show neu progrmmieren muß.
    das sollte in einem festen haus aber kein problem sein.
    • 10. Januar 2025 um 13:38
    und wie erklärst du dir dann den peak, den man so bei 13-15khz findet und nachdem dann der Treiber nix mehr macht? :)
    so ein shelfing war das im engeren nicht. sondern so eine Mischung aus shelfing und ht boost.
    • 10. Januar 2025 um 13:25
    im ht der klassische Verlauf. so ab 6-8khz wollen die alten ht einfach nicht mehr, wenn die bei 900-1000 reingehen. sieht beim access ja auch so aus. b&C de750 auch so ein Klassiker dafür.
  • PA System von Genesis für die "invisible touch Tour" Europa
    • 10. Januar 2025 um 00:24
    Eurythmics in der grugahalle, muss Ende der 80iger gewesen sein.
  • Neues von d&b 2025
    • 10. Januar 2025 um 00:20
    Ja diese 14 sind schon sehr viel.
    • 9. Januar 2025 um 17:08
    jetzt stellen wir mal die Gretchenfrage: wer hat hier überhaupt das Kleingeld um sich sowas zu kaufen? :)
    • 9. Januar 2025 um 12:56
    offensichtlich haben sich einige db kunden über die Kanalschlachten beschwert :)
    deswegen jetzt alles in einem kanal am amp.
    interessant ist das kunstoffgehäuse und die cardio Lösung.
    schade ist, das man nicht wie bei coda, die Winkel ändern kann!
    die 140 db ist ja auch der spitzenpegel, gemessen unter Aldi testbdingungen iron
  • Lautsprecher im Betrieb als dynamische Last?
    • 9. Januar 2025 um 11:57
    nein, man verklagt als ersten den, der es aufgehängt hat.
    wobei ich im netz keine 'grenze' gefunden habe, ab wann etwas eine dynamische last ist. das kann wahrscheinlich nur Uwe klären.
    wobei die d8+ norm dann komplett überflüssig wäre, ein ein hang schon eine dynamische last darstellen würde.
    • 9. Januar 2025 um 01:18
    Wenn die am unteren Ende nicht fixiert ist, kann sich sowas sogar gut aufschwingen. Videowände sind dafür aber weitaus prädestinierter. Gibt ja einige Videos zu.
    • 8. Januar 2025 um 15:13
    im grunde könnte ja auch ein vorbeifahrender Zug durch seine Erschütterungen, eine truss mit Stufenlinsen in eine dynamische last verwandeln. Bewegung wird man da immer haben.
    damit wäre die d8+ norm überflüssig.
  • B&C Sub18 Selbstbau - Ergebnis nicht wie erwartet
    • 8. Januar 2025 um 15:03
    dies ganze hier ist ein schönes Beispiel dafür, das Selbstbau eben nicht mal eben eine Kiste tischlern und dann einen bass reinschrauben ist :)
    • 8. Januar 2025 um 02:29
    Es ging schon immer wild zu, das ist unverändert :)
    Warum mietest du dir nicht erstmal verschiedene Bässe dazu? Des der dir am besten gefällt bauste dann nach. Ich habe z. B. gute Erfahrungen beim verbessern von tboxen gemacht. The Box pro achat mit einem rcf 18n401 gibt in meinem Augen, einen schönen strammen Bass.
    • 7. Januar 2025 um 23:29
    Was ist denn das Ziel bzw. der gedachte Einsatz?
    • 7. Januar 2025 um 18:33
    Für kleines Geld kannst du dir ja mal eine mieten
  • dbtechnologies ES 802 - Erfahrungen!
    • 7. Januar 2025 um 14:18
    kauf das zeug und stell es bei einem Kollegen zum vermieten unter. wenn du es dann brauchst holst du es eben ab.
    ansonsten ist ja alles wie immer relativ. du kannst ja anführen das man das mat in 10 jahren weiter erkaufen kann für einen vergleichbaren preis, wenn dir dann die bässe wieder zu schwer sind :)
    • 7. Januar 2025 um 14:12
    was ist denn das Interesse dahinter?
    • 7. Januar 2025 um 12:49
    teste mal eine andere Endstufe. es kann auch daran liegen, das die 4-700 halt etwas früh aus der puste kommt. außerdem würde ich den bass mal gegen ein industriell gefertigtes Produkt testen. vielleicht sind deine Erwartungen auch einfach zu hoch.
    ich würde den hp ja bei 38 bis 40 setzen. da drunter ist an musiksignal eigentlich nichts mehr zu erwarten.
  • Neues System/ Upgrade Bell VPS 700
    • 6. Januar 2025 um 16:03
    wenn du die tp218 aber umbestückst werden die leichter und klingen dann auch noch :)
  • Funktion One F88 Frequenzweiche
    • 5. Januar 2025 um 23:54
    Es steht dir frei dir das anzulesen. Ich würde mir aber wen in der Nähe suchen und das mit ihm zusammen machen. Gibt neue Kontakte, Spaß und Einblicke
    weitere alternative wäre mal bei function anzufragen ob es da noch Ersatzteile gibt.
  7. Suche Lichteffekt
