  2. test
Beiträge von test
  • Stammtisch 2024-2025
    • 11. Dezember 2024 um 00:14
    War ein netter Abend letztlich dann mit gutem Audio für alle 3 :)
  • Gattungsbegriff für Topteile mit mittigem Hochtonhorn und eingekippten Midbässen?
    • 11. Dezember 2024 um 00:09
    es ist es ist :)
    ich würde diese klasse als direktstrahlende dapolito angeordnete tops bezichnen. ist zwar sperrig, aber als basis für eine wortschöpfung sicher brauchbar.
  • Sinbosen D4-3000 DSP Umbau Lüfter
    • 10. Dezember 2024 um 11:23
    schon mal bei Papst geschaut oder den youtuber angeschrieben, wo er den her hat?
    also, das du 31e für so einen Lüfter als heftig empfindest, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. es ist nicht billig, aber eben auch die frage ob das not tut. so ein amp wird ja eigentlich eher selten in leisen Umgebungen verwendet.
    das mit den Lüftern ist auch wieder ein gutes Beispiel, wo ich als kunde gerne 80e mehr ausgeben würde, es dafür aber nicht umbauen muß. da aber geiz ist geil regiert, muß man mit so einem mist leben.
  • Yamaha F28 ( RCF L18P200N) Subjektiv sehr leise?
    • 10. Dezember 2024 um 11:21
    was ich im frequenzschrieb aber nicht sehe, ist der peak, der den port im im schrieb wiedergibt. da müßte bei so einem Abfall eigentlich ein kleiner peak zu sehen sein. nein, ich behaupte nicht, das der port nicht da ist.
  • Warum man Elkos ab und zu tauschen sollte...
    • 10. Dezember 2024 um 00:38
    Wichtig ist auch, das man die tauschen sollte solange die noch tun und nicht wartet bis die den Deckel werfen 😎
    • 9. Dezember 2024 um 14:24
    also der frequenzschrieb in dem Datenblatt sieht jetzt aber nicht sehr vielversprechend aus. so richtig in Wallung kommt der bass ja erst so ab 65-70 hz. da macht ein 40hz low cut schon sinn.
    • 8. Dezember 2024 um 19:04
    setzte den low cut auf 40 hoch. da drunter passiert meist nicht viel sinnvolles. du verbräts da unten leistung für nichts.
  • Varytec Starstrip 10 Active vs. Showtec Sunstrip - Erfahrungen?
    • 8. Dezember 2024 um 18:05
    das sind die 10% nische, die es immer geben wird, bis auch das überholt sein wird.
  • doofe Fehler
    • 8. Dezember 2024 um 18:04
    so ein bißchen sieht ja eine schwanenhals lampe wie ein me36 aus :)
    • 8. Dezember 2024 um 14:47
    deswegen verkauft arri auch mitlerweile jede menge led lampen :)
    ... und die arri mit konventionellen lms haben nur noch den altmetall wert.
    • 8. Dezember 2024 um 13:35
    außerdem: was hast du denn erwartet? :)
    • 8. Dezember 2024 um 04:30
    das ist ja prinzip bedingt. allerdings stellt sich hier die frage, wo das ein ko kriterium ist? das mag in der modefotographie eine rolle spielen. wo noch?
    ... und jett lassen wir mal die laientheater außen vor. da wird gerne so argumentiert um den alten kram weiter verwenden zu können.
    • 7. Dezember 2024 um 17:31
    Wollen wir mal die Nischen außen vor lassen. Wir sollten uns angewöhnen erstmal 90% aller Fälle zu erledigen und da stimmt die Aussage uneingeschränkt. Wenn wir dann 2200k brauchen wird es sich dafür auch eine led finden. Man braucht ja im wesentlichen dafür halt eine led mit 7 Farben. Mit der sollte das gehen.
    Die led Strip können auch gedimmt werden. Wenn wir die 90er Regel mal zugrunde legen: was kann die halogen was die led nicht kann?
    • 6. Dezember 2024 um 18:18
    Zitat von madmax
    In der unteren Preisklasse eher nicht.
    Aber Jedem was ihm gefällt..
    gerade in den unteren Preisklassen, wo man es sich ja gerade nicht leisten Kann bei jedem 2ten gig 12 euro für 3 lm auszugeben. gerade da macht ein schrittweise umstieg f 19e, die man sicher auch noch günstiger bekommt, sinn.
    denn das was ein gerade in dem segment umbringt ist halt, das man zu hohe Betriebskosten hat.
    • 6. Dezember 2024 um 11:33
    mal ehrlich: ich würde sowas heute nicht mehr auf die bühneeinsetzen wollen. die unterschiede zwischen led mit passender dimmer kurve und echte Glühbirne sind minimal.
    die Vorteile liegen aber klar auf Seiten der led.
    • 5. Dezember 2024 um 21:33
    bei thomann gibt es led ersatz lm explizit für den strip
    • 5. Dezember 2024 um 20:33
    ich habe einen kunden der hat sowas hängen. läuft da ohne ausfälle, bis auf gelegentliche ausfälle der lm. er hat sunstrip
  • Space Flower 3000
    • 5. Dezember 2024 um 12:18
    du kannst jeden Zünder nehmen der für das lm spezifiziert ist. der muß da nur mechanisch rein passen.
  • Anlage für Faschingswagen Vermietung und Hobby DJ
    • 5. Dezember 2024 um 10:01
    Wenn du Lagerung Instandhaltung dazu nimmst dann nein
  • Access Point mit Stativ aufstellen
    • 4. Dezember 2024 um 20:38
    Bist du dir sicher das alle 5ghz können?
  7. Suche Lichteffekt
