Dann sind wir uns ja einig 🤣
Beiträge von test
da geht von den bässen her deutlich mehr. allerdings ist das schon ein wirklich großer haufen. das muß man schon planen. ich würde da mit 8-12 stück ran gehen.
schau dir mal franks laustspecher werkstatt auf youtube, zum einstieg an. der hat alles relvante erklärt und eigentlich wenig sachliche fehler drinn. dann kannste dir , dank des algorithmus weitere kanäle ansehen. das ist einfacher, als dir hier alles erklären zu wollen.solche themen gibt es hier so gefühlt alle 2 wochen. damit sollte bei ein bißchen stöbern auch ne menge wissen hier schon sein.
warum einen zeilen strahler?
netzteilkondensatoren überprüft? sind die kabelverbindungen alls frei von korrosion? da reciht gerade bei den main boards zu den display auch schon mal schlechter kontakt.
bei den lampn sind die fasungen alle noch ok und die lüfter nebst eventullen sensoren noch alle in gutem zu stand?
im netz findet man ja ab und an noch test routinen.
da die obere Trennfrequenz ja unter 125hz liegen sollte, könnte man die boxen ja auch noch knapp 1m auseinander stellen, damit die reihe länger wird
hut ab für die sammlung
das heilige internet spuckt aber über die bässe aus, das die abgewählt wurden, da die zu schwer sind.
Baujahr muß ende der 80iger gewesen sein.
bei den teuren Systemen bleibt es bei der heirat, das es immer irgendwen gibt der wen kennt, dessen schwippschwager es anders macht, ist auch klar.
für die mit wenig budget habe ich hier rcf 912a.
aber alles was über die hinaus geht, ist dann coda.
das hat mich auch schon kunden gekostet, weil ein kunde partout rcf ttl4 haben wollte. die aps waren ihm zu schlecht
dafür müßten wir hier aber noch mal alle lernen, was denn die ganzen technischen Daten der boxen so tatsächlich bedeuten und dann auch noch simulieren können
3 übereinander und am Anfang und ende jeweils eins hochkant passt doch perfekt. dann muß man das 3te böxlein nur 1m hoch heben. einen signifikanten unterschied wird das nicht machen. alternativ, kann man die alle hochkant in eine reihe stellen.
da die bässe ja Hörner sind, ist der haufen immer das mittel der wähl. 3 übereinander und dann eine lange reihe. bei der breite machen 2 tops als frontfill sicher sinn.
im wesentlichen heiratet man gewissermaßen seinen ls Hersteller. es macht keinen sinn, ein line array von a zu haben, b monitore und für kleine Sachen d.
ich kenne das hk system nicht!!
da ich ja aps habe, ist das ja so ungefähr eine klasse von box. mit 3 pro seite kann man Rammstein cover 1200 pax machen. das ist ohne delay möglich. weiter wird das hk system in keinem fall kommen. die 500tänzer/2500 pax kann man sicher machen. 40m Zelt wird sicher auch gehen, wenn das keine Konferenz mit Vortrag ist.
bässe wird grenzwertig sein, da ich bei dem cover 8 Doppel 18er scp verwendet habe.
Erfahrungsbericht bitte
Wäre natürlich die Frage, ob man den größeren Farbraum braucht, so das es den Mehrpreis rechtfertigt?
Auf normalen Konzerten oder Partys braucht man den sicherlich nicht. Die höhere Helligkeit ist da auch die Frage, da man mit 90w beams ja auch schon 1000pax Partys bestücken kann.
Bei Industrie Job, Farben Herstellern oder Teppichen macht sowas Sinn.
einfach mal bei focon anrufen und sich mal die adresse von usern geben lassen.
Also soundcraft Europa Format. Das größte was wir bis dato wieder flott gemacht haben.
Das grundrauschen ist mir ehrlich noch nicht als so störend aufgefallen auch für solche Einsätze.
Da der Markt voll von solchen boxen ist, offensichtlich schon. Bei entsprechendem ht braucht man sogar 2 tmt damit das klanglich passt
Die ap8 gibts ja leider schon lange nicht mehr zu kaufen ☹️
es scheint aber so zu sein, das sie bei irgendeinem job zu viel rauschen. ist mir bis dato bei meinen noch nicht aufgefallen.
bei kniffligen jobs verwende ich coda ap8.
