ich finde die kx45 zu klobig. angesichts deines basses, würde ich eher auf die 32er gehen.
die 45er fühlt sich mit acdc und so richtig wohl.
Den Veranstaltern geht es im Moment auch nicht so gut wie vor 10 Jahren.
der amp ist da. wenn wir glück haben sind es nur ein paar geschossene Sicherungen. wir werden amp aber erst ende der woche mal aufmachen.
Man muss sich bei allem was kein Instagrid ist halt bewusst sein, dass die Kisten keine Peak Ströme und hohe Anlaufströme können.
naja, knapp 3500w dauer und 7kw peak ist jetzt nicht klein ![]()
Ich liebäugle ja gerade mit dem bluetti apex300.
die usv ist mit sinuswelle angegeben. ich habe es noch nicht mit dem oszi kontrolliert.
mit glasfaser hatte ich noch nicht zu tun. kann ja noch kommen.
Was mich bei der Sammlung an usv befällt wäre die Frage: was passiert wenn der Strom nach 10min wieder da wäre, stimmen die phaselagen noch?
Wenn ich eine usv mit 3kw Leistung habe, kann ich eigentlich jeden foh, Monitor Platz und ein bisschen sonder geraffel, sicher mit Strom versorgen. Der Abgang von einem zentralen Punkt bietetmir auch den Vorteil das ich nicht 3 Stellen anlaufen muss wenn was nicht geht. 2kwh Akku Leistung sollten für 10min auch locker reichen. Dauert der Stromausfall länger, sind eh alle auf dem Heimweg 😁
ich bin ja ein großer fan von multicores. da ist dann stom und daten in einem kabel. das reduziert den usv aufwand. eine reicht für pult und pult und stage box, artnet wandler ![]()
ich nutze eine aferiy 1024wh. würde ich aber nicht mehr kaufen, da man das system nicht erweitern kann.
heute würde ich auf erweitern und 3000w dauerleistung achten.
für empfindliche Sachen habe ich eine Verteiler mit multiüberwachungsrelais. der schalte bei wirklich jedem Fehler ab.
wenn die Stromversorgung so unsicher ist, das ich mit einem Verteiler der rcbo's hat, nicht klar komme, würde ich den Job nicht machen. die foh und amps kann man ja leicht schützen, aber ein 400v schaden killt sicher die licht anlage. da wäre mir die pause mit dem hochfahren des foh schon recht, damit der Auftraggeber sich das nächste mal um den strom richtig kümmert. dann würde mir ein Spannungswächter reichen.
ich hatte in meiner Berufszeit auch erst 4 mal mit 400v schaden zu tun. also etwa alle 8 jahre.
das strom einfach mal weg ist, ist mir noch nie passiert.
also vielleicht, weil einmal was passiert ist, abwägen ob es den aufwand lohnt und nicht andere dinge wichtiger sind. (2test pult, ersatzcore,... )
Ggf. wäre es mit zwei Schritten Abstand sogar "greener" gewesen direkt beim örtlichen Großhändler/Supermarkt/Drogeriemarkt vorbeizufahren oder sich beliefern zu lassen, und gleich noch den Wocheneinkauf mit zu erledigen, damit es nur ein Fahrt bzw. Teil einer kompletten Lieferroute ist.
this !!
Erste Frage wäre: was nützt dir der foh, wenn alles andere aus ist? ![]()
Du kannst jede powerbank, die man in Massen auf Amazon zb kaufen kann nutzen, die so 1000wh kann. Die haben meistens nämlich lipo Akkus drin. Die konventionelle 19‘ muss man schon schauen.
Da man heute stromverteiler nutzen sollte die rcbo haben, sollte das was dir passiert ist, kein Thema mehr sein. Der Haupt fi sollte ja ein 300ma sein. Wenn der kommt, deutet das auf ein grundsätzliches Problem hin.
der typ war auch ein wirklich phantastischer tischler und boxenbauer. hier gibt es ja einen tread über seine pa, die ja jetzt in süddeutschland gelandet ist. er ist dann aber leider mit 69 gestorben.
also leider keine mit weltruhm beckleckerte person, sondern ein guter tech.
bei jedem wagen brauchste du seitlich nur 5m wurfweite. oberstes ziel muß immer maximler output nach hinten sein. da können die leute hinterher laufen.
ich habe 99 die pa von kurt hassel auf einem paraden truck in hannover verbaut. das hat schon gut geravt ![]()
wenn es sich nicht lohnt, brechen wir die rep ab
Reals wird da für die anlage und den dj aber maximal 1500e über den Tisch gehen. die band bekommt etwa 2500e
angesichts an das zu erwartende Musik material und den klanglichen Vorstellungen der Musiker, würde ich soweit gehen, das da 2 Tops mehr hin müssen für den Saal.
es wäre sicher hilfreich sich mal bei den verschiedenen Vermietern mal die anlagen anzuhören. das erfordert etwas zeit, wird sich aber sicherlich lohnen. so eine kleine anlage ist ja auch in 10 min aufgebaut. da ja alle was verdienen wollen, wird das sicher auch kostenfrei gehen.
ja, das wird dann etwas aufwändiger. da sind vermutlich alle Leistungstransistoren (falsche Bezeichnung für das bauteil) durch.
kannst du gerne schicken, das können wir reparieren.
