das nicht einhalten, kann im falle eines versicherungsfalles zum verlust des versicherungsschutzes führen. das ist viel gravierender als das man die behörden am hals hat.
Beiträge von test
das mit dieser garagenverodnung sollte man nicht unterschätzen!!
rigger handschuhe gibt s wie sand am meer. ich habe welche mit dauemen, zeigefingerkuppe und mittelfinger frei.
und dann tritt wer aus versehen gegen das stativ und schon nach 2st betrieb defekt
wobei das auch für led ein problem darstellt, da led ja nicht diese leuchtdichte hinbekommt.
das ist so wie wenn du in eine autowerkstatt fährst und nach der aussage, das es quitscht, erwartest, das die wissen wo das problem liegt.
machen kann man da sicher was
Sicher verrät mir der fallende rcbo nicht warum er gefallen ist. Isolationsfehler lassen sich aber meist schnell eingrenzenn. Klar, bei der Tür Geschichte sicher nicht so schnell.
Ich erinnere mich noch an eine Scheune: 5pol 32a Dose. Dimmerrack wollte nicht einschalten, weil es null Überwachung hatte. Dose aufgeschraubt und nur 4 Kabel drinn.
Deswegen geht für mich klar der Trend zum rcbo. Da fliegt dann nicht alles, sondern nur ein Weg. Außerdem mit integriertem meßgerät kann man gut sehen wer da schuld ist.
als kompletter neuling, soltest du hier einen rat beherzigen: wer billig kauft, kauft zweimal.
das haben hier schon einige durch und versuchen dich davor zu bewahren.
Der Brenner ist schon ein Monster. Man muss natürlich dann auch den passenden Scheinwerfer dazu kaufen 😎
Bevor du das kaufst, denkst du mal drüber nach was du machen wirst, wenn dein bester Kumpel die Anlage auf seinem Geburtstag geschrottet hat und du nicht auf dem Geburtstag warst!
Das scenario ist in diesem preissegment nicht selten.
Meine Empfehlung wäre das du 2 aktive Rcf Tops kaufst. Die sind für 30qm mehr als ausreichend. Wenn es im Bass nicht reicht, dann erstmal dazu mieten.
die kabel insgesamt sind ja auch schon gut was wert bzw. da gibt es gut geböte. diese ganze skypanel Geschichte wird man geschenkt bekommen.
derzeit könnte man ja die ganze fa. für rund 50.000 bekommen.
wenn man den einen Geschäftsführer googlet, dann findet man das er einen film in 83 mitgemacht hat. damit ist der im Renten alter.
vielleicht spielt da auch das alter der Inhaber mit rein. so eine Firma ist ja nicht erst seit 10 jahren am markt, sondern mindestens seit den 90igern, da es in der Auktion alex gibt
Die Lampen dürfen ja auch nicht schwimmen.
Was auch gehen könnte wäre Klarsicht Schlauch mit led drinn eine Idee.
da bin ich froh, das bei mir alles in einer lagerhalle liegt, in die man mit einem 40t lkw reinfahren könnte.
das mit dem keller und garage hatte ich auch mal.
jetzt wäre nur die frage ob plownd genug Platz außerhalb der Garage hat um einen car Port zu bauen.
es geht nicht ums ablehnen. sowas ist eher ein nice to have, ein leerer tank ist ein absolutes no go
sicher ist das ein nettes Feature. es verkürzt aber die Lebenszeit des Autos, weil es ein weiteres teil ist, das mal so eben kaputt geht.
Was was bringen könnte, wäre ein Lüfter der , nachdem das Garagentor genutzt wurde, 1-2st Luft nach außen befördert. So bekommst du viel feuchte raus.
ich hoffe, du erwartest darauf keine antwort
da es als joke gemeint war, nein
warum? noch praktikabler wäre ja so eine ausgediente trockenblasanlage einer autowaschstraße vor der Garage zu installieren oder etwa nicht?
eine weitere alternative wäre natürlich alle 3 jahre die Komplete Elektronik tauschen
dann hat die einfach keine zeit zu gammeln.
