  2. test
Beiträge von test
    • 23. September 2024 um 11:22
    womit wir bei einem Teilschritt in Richtung automatisches Einmessen mit ki sind :)
    da muß noch ein trackingsystem rein, damit die ki weiß wo gerade gemessen wird.
  • 100V Hörner - Freibad Beschallung/Durchsagen
    • 21. September 2024 um 22:35
    Wenn der Trafo kleiner ist als der amp, läuft der Trafo in die Sättigung.
    • 21. September 2024 um 19:10
    warum nicht bei toa bleiben? leitung kannste weiter verwenden. ansonsten hat monacor da einiges im programm-
  • Limmer: Tango Basshorn
    • 21. September 2024 um 14:38
    Es war einfach als Beispiel gedacht. Einer macht sicher keinen Sinn, bei 2 oder 3 kann es durchaus sinnvoll sein
    • 20. September 2024 um 21:17
    es gibt jede menge boxenhersteller am markt. jeder davon hat ein juwel und einen flop. da systeme aufeinander abgestimmt sind, heiratet man gewissermaßen einen hersteller. bei coda kann ich eine singel 12er bass neben einen 218er bass stellen. die spielen zusammen.
    das passt nicht, oder nur mit erheblichem aufwand, wenn man verschiedene hersteller im lagr hat.
    auch eine saubere ankopplung an die tops ist eben nicht so trivial.
    lass dir doch einfach mal einen bass zum testen schicken und berichte dann selbst :)
    • 20. September 2024 um 18:38
    Ganz ehrlich: eine Kiste die bedeutungslos ist.
    Wäre das Konstrukt so sensationell oder interessant dann gäbe es das schon auf dem Markt von anderen Herstellern. Die Hoffnung nur noch 2 statt 4 Bässe mitnehmen zu müssen wird sich wahrscheinlich nicht realisieren lassen.
    Ein Doppel 21er ersetzt ja auch nicht 2 Doppel 18er.
  • Suche Endstufe
    • 20. September 2024 um 14:14
    kauf das was du sonst so hast und fertig. sieht gut aus und das mit dem gain ist auch nicht uninteressant.
    es gibt bei einem Doppel 15er nicht den amp.
    wenn es nicht nichts kosten darf, dann würde ich dir so eine wharfdale in 4 Kanal empfehlen. gute software und der amp ist klein.
  • Umstieg von Showtec Showmaster 24
    • 19. September 2024 um 22:15
    Daslight war eigentlich auch nur als Beispiel gedacht. Schau dir die Tutorials an. Gibt ja einige Software
    • 19. September 2024 um 14:24
    kauf dir was von daslight, das einen dmx Eingang hat. da hängst dann dein Showmaster drann. über den dmx Input rufst dann Szenen ab.
  • USV für PA Festinstallationen
    • 19. September 2024 um 14:22
    wäre die frage, was der Tür da geprüft hat. das man in einer öffentlichen Spielstätte auf das nachrüsten von fi verzichten kann, halte ich mal für ein Gerücht.
    denn Personen und Sachschutz geht klar vor Bestandsschutz
    • 19. September 2024 um 14:02
    da der Gebäude Besitzer der jenige ist, der den eCheck machen muß!!
    muß er doch auch rcds nachrüsten.
    als Vermieter kann man sich in keinem falle vom eCheck frei schreiben !!
    • 19. September 2024 um 10:45
    wir wissen wie groß die fläche ist, wir wissen was es für boxensyteme gibt. wir wissen aber noch nicht, wie viele es von was gibt. interessant sind nur die tops mit den zugehörigen amps.
    stellt sich ja im grunde die frage, das hier scheinbar versucht wird, eine Notdurchsagen anlage nicht einzubauen durch eine Ersatzhandlung.
    das trennen nach den amps würde ich als immer eine Fehlerquelle ansehen. was sagen denn die Behörden dazu, das die main pa auch Notdurchsagen macht?
    kommt das für die überhaupt in frage?
    ich denke, das das ganze schon daran scheitert, das die Verkabelung der boxen die Forderungen an eine Notdurchsagen anlage nicht erfüllen wird.
    • 18. September 2024 um 23:05
    ich bitte um nachsicht, das ich es verwechselt habe.
    • 18. September 2024 um 22:21
    insgeamt sind die angaben aber auch etwas kryptisch. erst soll keine vorgab erfüllt werden, jetzt kommt so langsam raus das eben doch ein vorgabe erfüllt werden muß.
    wie wäre es denn mal mit ein paar fotos?
    • 18. September 2024 um 21:10
    das x32 compact hat 3he, die s16 sind 2he, macht nach meiner rechnung schon 7he :)
    wenn du eh mit tablett unterwegs bist, dann hätte ich m32c 2 mal verbaut. dazu eine usv die überspannung schutz hat. ein 2tes rack mit 2 stageboxen und ebenfalls usv.
    vermutlich wäre der core auch nicht billiger als der m32c
    • 18. September 2024 um 20:57
    kauf dir einen datenlogger, die kosten keine 200e und dann weißt du genau was du brauchst.
    • 18. September 2024 um 18:59
    hier ist aber das kern problem, wie man den Schall erzeugt, also die lautsprecher. :)
    wenn es da Lichtleisten gibt, wäre tatsächlich die frage ob man nicht das an die decke bekommt:
    HK Audio ELEMENTS E835 passiv, 8x3,5", 300Watt/8Ohm bei uns günstig...
    Mid/High-Unit mit 8x 3,5"-Breitbandlautsprechern und einer Belastbarkeit von 300 Watt bei 8 Ohm.
    www.musicstore.de
    das ist ziemlich schlank und trägt auch bei nur 3m Deckenhöhe kaum auf.
    • 18. September 2024 um 18:21
    warum ein core, wenn ich eh schon 3he im Rack haben kann? der Midas vor ist ja im grunde kaum eine Platzersparnis, da man ja immer die stagebox braucht.
    • 18. September 2024 um 18:20
    da kommt ein kleiner Holzrahmen unter die decke, der trägt etwa 7 cm auf. in der Mitte ein loch für den speaker. das kann im falle eines Falles einfach abgeschraubt werden und ist wieder weg. wie man diesen rahmen dann genau ausgestaltet hängt ja dann von der Optik des Restraumes ab. alternativ kann man die empore ja mit so einer 4' Säule quergehängt mit Notdurchsage versorgen.
    vielleicht wären 2-3 Fotos noch hilfreich in diesem speziellen fall.
    da das ja offensichtlich die Notdurchsagen anlage in einer va statte wird, ist das alles eh von normen abhängig und nicht eben pi mal schnauze.
    • 18. September 2024 um 15:40
    Du kannst auch ne Rabatte Auto Lautsprecher in der Decke verbauen oder in kleinen Kisten. Mit ihren 80w kommt da auch gut was raus. Da du direkt über den Köpfen bist kann man das auch gut verstehen. In diesem Fall wäre das mit der Ortung auch eher sekundär
    Wie groß ist der Laden??
  9. Suche Lichteffekt
