Nachdem ich hinter die Kulissen geschaut habe, habe ich mich im wesentlichen nur noch auf dem Campingplatz mit meiner Begleitung beschäftigt 😎
Beiträge von test
Im Grunde muss man heute ein Stück weit die Bands in die Pflicht nehmen. Der Kostendruck steigt, was aber gravierender ist, ist der um sich greifende Personalmangel!. Es gibt einfach schlicht nicht genug Monitore
Foh braucht man immer, Monitor kann man wegrationalisieren. Auf dem deichbrand sicher nicht, aber auf dem 800pax stadtfest
Die Ratten sind das eine. In den kleinen Kanälen hätte man wunderbar von Potemkinscher Dörfern sprechen können. Alles was von der Straße aus nicht einsehbar war, war absolut heruntergekommen.
Es waren jede Menge Ratten
Ein bin wird dir wenig bringen. Die wollen immer im Rudel so ab 4. ein Reflex geht ab einer alleine.
Ich bin in den 90igern mal mit einem Schlauchboot in den Kanälen rum gefahren.
Ich dachte ich bin im tierlabor. Was ich da an Ungeziefer gesehen habe. Das ist leider alles was ich mit Venedig verbinde
Ich Verweise mal auf eine ca 2 Jahre zurück liegende Diskussion hier zu dem Thema. Dazu bitte ich alle sich das Gruppenbild vom letzten forentreffen bei jbl sich zu Gemüte zu führen.
Ich fühle mich nicht ausgeschlossen wenn jemand von der Monitorfrau spricht.
Ist es möglich das wir mal die Ausnahmen reduzieren bzw weg lassen? Dann kommen wir auch zu sinnvollen Lösungen.
Wie viele Leute haben den hier öfter als 2mal im Jahr als Monitor Person mit einem Sinfonie Orchester zu tun?
Ich denke schon das man mit einem iem System und rack Mischer gut als Band da steht. Deswegen kann man sich als Veranstalter den Monitor Person einsparen. Ein bünentec ist sinnvoll.
so ein bißchen erkennt man auch eine gute band daran, das der soundcheck schnell geht. die wissen was sie können und erwarten das auch von der Gegenseite.
wenn der soundcheck ewig dauert, dann ist das oft ein Zeichen davon, das die Musiker im grunde wissen das sie es nicht können. dann wird ein Grund gesucht um hinterher zu begründen warum es schlecht war.
die länge setzt natürlich voraus das alles spielbereit ist, wenn die Musiker kommen.
rein vom Prinzip muß man bei iem ja auch noch etwas Saal Atmosphäre dazumischen. der Musiker bekommt zwar optisch mit was los ist, aber hört ja eher wenig von dem was die fans zum besten geben.
das ist mit 2000e, man braucht ja 2, schon mal ne echte ansage. da kann man auch 5 cat kabel zum auswechseln einpacken
ihm, bei einer Testsendung enttäuscht du niemanden, wenn der amp wieder zurück geht. das ist ja auch einer der beiden Varianten, wenn man etwas zum testen versendet.
ich frage bei den vertrieben auch an und die schicken mir dann alles was ich so testen möchte. das was nicht gefällt oder passt geht dann mit ein wenig info wieder zurück.
hier sind auch schon boxenvertriebe mit Lkws gekommen und haben nichts verkauft.
Ich weiß nicht, wie es anderswo aussieht, der Trend zum eigenen IEM Rack mit App Steuerung erzählt allerdings eine Geschichte von unzulänglicher und vor allem wechselhafter Dienstleistung, und dem Unwillen eine Monitorfrau zu bezahlen.
es erzählt aber auch davon, das wenn das einmal gut eingestellt ist, man da nicht ändern muß und es bedeutet etwas mehr geld in der band Kasse. abgesehen davon, das die geneigte Monitorfrau auch nicht auf 2 jobs gleichzeitig arbeiten kann
lisa, du sollst unseren nachwuchs nicht irritieren. das was du da schreibst, war aber auch klar mein erster Gedanke
du hast noch das Wort havarieschaltung vergessen
bei 5000e und so einer kleinen pa würde ich ernsthaft an einen großen pv Akku denken. wenn der dann entsprechend gut gebaut ist, ist der auch nicht viel größer als ein aggi. für das geld bekommst 3 mal Speicher 48v 10kwh. damit geht schon einiges.
ein 14kw amp frißt so 8a an dauerlast. das würde ein Akku ca. 4 stunden schaffen.
ich empfehle dir erstmal den tatsächlichen verbrauch zu ermitteln. so teuer sind datenlogger auch nicht mehr.
es würde sinn machen auf einen oder 2 gleiche bässe zu gehen. also den bin verkaufen und einen 2ten identischen! 18er zu kaufen. identisch, weil bässe mischen eigentlich immer Mist ist.
ich kennedie genannten systeme alle nicht. ich kenne aber renkus heinz und nova. das waren schon immer deutliche welten zwischen den herstellern. renkus heinz war immer profiliga. das solton material war damals immer schon günstig und mehr wollten die auch nicht. deswegen nimm das renkus heinz material. wichtig wäre noch zu wissen ob alles funktioniert. also alles mal auseinanderschrauben und ansehen. so eine bass membran fängt auch gerne mal außen, an der sicke zu reißen an. das kann man, rechtzeitig erkannt reparieren.
erstmal die tops fullrange laufen lassen und den 18er so bei 70 rausweichen, dann das bin 70 bis 120 laufen lassen. die beiden bässe werden sich nicht so gut zusammen vertragen. für 15 bis 20 leute wird aber auch einer reichen.
wie sieht es denn mit den nachbarn aus?
es geht bei den mittleren bands aber auch deutlich der trend zum eignene monitoring. die kommen dann mit einem rack pult und iem fertig eingepegelt. dazu dann villeicht 2 monitore an der front und was für den ewig tauben schlagzeuger. das ist ja auch heute alles nicht mehr groß, wenn man sich so ansieht, was auf den bühnen los war, mit 8 monitoren und ein haufen sidefills
was mir so subjektiv auffällt ist, das es scheinbar einen jetzt deutlich sichtbaren Generationswechsel im personal zu geben scheint. die jungen drängen an allen stellen an die pulte. die alten verschwinden so langsam nach corona. hier in der gegen schießen gerade die nachwuchs firmen wie Pilze aus dem Boden.
das würde auch in das bild mit dem nicht speichern können passen. ein kunde hat mir heute gebeichtet, das er am we der erste mal an einer m32 ein stadtfest gemacht hat.
welches Innenleben nutzt du denn?
Da hingen 2 sm58, ein Sennheiser Funk mic, ein ah analog Pult und der amp dran
