den habe ich gekauft und da läuft eine coda 14d mit 4aps tops ohne probleme drann. bass habe ich noch nicht getestet. eingespeist wird mit 220a 12vbatterien
Beiträge von test
kommt immer drauf an was du auf dem papier kannst. frag deine örtliche ihk. die in hannover ist da sehr kooperativ aus meiner erfahrung heraus
ot: ich sehe, das wenn ich Rentner bin, das ich dann auch mal in down under was machen muß
us würde mich ja auch noch reizen
falcocgn kann das sicher besser ausdrücken als ich, aber so ist es im grunde.
ich bin mir auch ziemlich sicher, das du noch keine wirkliche Ahnung hast, wie man erdungs- und schleifenwiderstände in der va Technik mißt. *hier einfach mal ehrlich sein*
da du ja keine elektrischen Messungen machen darfst, rein formal nichts. es sei denn da ist alles für dich schon aufgebaut. es ist eine Fachkraft zugegen, der alle notwendigen Qualifikationen hat, dann darfste
wenn du es richtig `clever` machst, dann biste ohne berufiche qualifikationen unterwegs. das thema nennt sich delegation. kein auftraggeber kann dir streng genommen einen auftrag erteilen, weil du nicht über die nötigen ausbildungen verfügst. wenn doch was passiert, kannst du immer auf dein nicht wissen verweisen.
übrigens verhindert der gmbh mantel nicht vor der durchgiffshaftung!
was soll dir die gmbh also bringen?
wo steht denn was er für einen 25kg schweren head hat?die 575hmi ist nur eine vermutung. das es der viper vermutlich nicht ist, schließe ich aus dem halbsatz ganz alt.
Ein anderer Ansatz wäre, das du bei einer Bude wie meiner anfängst und die dann in 5 Jahren übernimmst. Warum das Rad neu erfinden wollen? In deinem Alter ist eine Ausbildung Pflicht und warum willst du all die anfangsfehler wiederholen?
Lebenszeit Verschwendung, was du da vorhast
Es ging weniger um alt und neu. Deine 25kg Lampen haben vermutlich ein 575hmi lm drin. Das ist meist nach 750betriebsstunde auszuwechseln, auch wenn es noch leuchtet. Wenn die platzen geht meistens noch mehr in der Lampe kaputt. Somit wird auf einer kleinen Party nicht genug Geld zusammenkommen um ein neues zu kaufen.
kauf doch einfach eine usv. die gibt es für unter 200e auf amazon. da das ganze ja nur eine halbe stunden laufen muß, reicht ja auch eine mit 2-300w.
ich nutze für sowas eine lkw batterie und einen sinuswellen wandler mit 1500w. peak kann der 3kw. da läuft dann eine coda linus 14,mr18, funk mic dran. als boxen 2 oder 4 aps.
bei einem 25kg moving head handelt es sich ja vermutlich um was älteres. ich würde ein stück gebrauchte 30er 4 punkt truss mit einer großen stahl bodenplatte und einer 40er bodenplatten oben drauf. dann steht der head vermutlich flächig drauf und du kannst ihn mit einem spanngurt fixieren.
sowas findest du auf gebrauchte veranstaltungstechnik.
ich möchte dir aber den rat geben, das wenn du einen so schweren head hast, den lieber zu verkaufen und dann einen kleineren head mit weniger leistung zu kaufen. du wirst wahrscheinlich noch keine 1000
pax veranstaltungen machen. der kleinere head braucht dann auch eine kleinere bodenplatte unten und oben. mit einem großen head solltest du schon an mindestens 60*60cm platte unten denken.
ich wußte jetzt nicht, das wir hier in die physik von magneten einsteigen wollen.
wie hoch die genaue betriebstemperatur maximal sein darf habe ich nicht nachgeschlagen. das ist aber im grunde unerheblich. hersteller wie rcf. beispielsweise, würden keine entsprechende lautsprecher anbieten, wenn das noch ein ernsthaftes problem wäre.
Da sie aber die Physik der nd Magneten besser im griff haben . Die Curie tempareratur liegt bei entsprechenden Legierungen bei 310“.
Wäre das heute noch ein ernsthaftes Problem dann würde das kein namhafter Hersteller verbauen. Der Markt wäre voll von entmagnetisierten Pappen.
Das Argument scheint wirklich 80e pro Pappe zu sein
Eben, das ist aber dann keine funktions Ausschreibung sondern eine Umschreibung eines Produktes, so das man im Grunde auch gleich den Namen der Box rein schreiben kann. Der Hersteller macht das ja nicht aus menschenfreundlichen idealen. Der macht das so das nur sein Produkt die Ausschreibung erfüllen kann.
Ich bitte um Nachsicht das ich das Beispiel nicht weiter vertieft habe
Im Grunde entweder fluter oder rgbw led und der band dann eine Blickrichtung versuchen frei zu lassen. Wenn man mit einem fluter von flach lks und einer flach rechts können die schön gerade aus schauen
Es ist aber sehr aufwändig eine eindeutige funkrionsausschreibung zu gestalten. Ich kann mit einer 500e chinabox den Punkt Monitor Box 500w erledigen oder einer 4000 l aqustice Box
ich bin halt ein kleiner Verleiher und habe es bis dato nur zu 3000pax Baustellen gebracht. da hat der cue one noch gereicht. ich weiß das es immer lauter geht. nena war ganz glücklich mit aps als sidefill. auf einer Tecno und Goa Baustelle hat der cu one gereicht. ich würde aber ohne mit der Wimper zu zucken da noch 2 scp drunter schieben
lauter geht dann auch nicht mehr. wir sind dann so bei 130db Dauerschalldruck, am dj Arbeitsplatz
man muß aber mal ehrlich feststellen, das es bis dato nur wenige für die va technik geeignete digitalstecker gibt. ausnahme vielleicht dieser fingerbrechende sdi stecker.
lan stecker ist mir noch keiner untergekommen.
da ist der xlr stecker nahezu unzerstörbar.
wen man möglichst unverfälschten sound haben will, kommt man um live ohne jede verstärkung nicht rum.
eins ist doch völlig klar: solange es wirtschaftlicher ist, truss aus 500km Entfernung an einen messe platz zu fahren (ist ja wenig Gewicht und viel Luft!!)
sind wir als Branche in keinem fall nachhaltig!
