Preise runter...
Beitrag rauf...
HT- Hörner weg...
Macht mir Angebote!
Stefan
Neues Benutzerkonto erstellenPreise runter...
Beitrag rauf...
HT- Hörner weg...
Macht mir Angebote!
Stefan
Wieder was weg.
Teilweise Preise angepasst.
Stefan
1x 40m 14x2,5mm² Kabel verkauft.
Preise editiert.
Stefan
@Flexy
Die Frequenzweiche habe ich mal zusammen mit anderen Geräten übernommen. Habe sie nicht getestet, kann nur sagen das ein Poti abgebrochen ist. Eventuell was als Ersatzteilspender oder fürs Gehäuse. Deswegen ja auch Verkauf als defekt.
Alex Stoll/valentin krönert
Die Tops sind nur aus dem Karton genommen und bei mir im Büro getestet worden. Hier stehen sie seit dem im Regal. Wenn man sie aus der Tasche hohlt riechen sie nicht muffig sondern nach "neu".
Falls Interesse an den Tops besteht macht mir ein Angebot.
Stefan
Frohes Neues!
Endstufe reserviert.
Preise gesenkt.
und hoch.
und hoch ^
Guten Rutsch ins neue Jahr!
den Defekt der Endstufe kann ich leider nicht nennen. Habe sie nur in der Kneipe um die Ecke gegen eine neue getauscht.
Bilder kann ich gerne am WE machen.
PS: TI8CXTWH Leergehäuse verkauft, rest noch zu haben!
Stefan
Kabel reserviert für Daniel Nyffenegger
Stefan
Ich brauche Platz.....
1x Boost CT4300 4 Kanal Lauflicht + Sound to Light 4x5A =>25€
1x American DJ A-410 4x5 Amp, 16 fest programmierte Chasermuster mit je 8 Steps => 40€
1xJB Systems Color Laser =>150€
- nur im Partykeller Installiert gewesen.
- voll funktionstüchtig
- etwas staubig
TECHNISCHE EINZELHEITEN
Netzspannung:≈230V, 50Hz
Sicherung:250V / 1,5A langsame Sicherung (20mm Glas)
Klangregler:Eingebautes Mikrofon
DMX Anschlüsse:3-pin XLR Stecker/Buchse
DMX Kanäle:8 Kanäle
DMX Adressierung:001255
Laser Leistung:
30mW Grün CW Laser (Wellenlänge = 532nm)
80mW Rot CW Laser (Wellenlänge = 650nm)
Scanner Geschwindigkeit:43,776mS “Continuous Scanning Technology”
Laser Klasse:3B
Laser Sicherhiets Standard:EN60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2002
Abmessungen:26 x 30 x 10cm
Gewicht:5,5kg
1xSchroff GehäuseLüfter =>90€
- Lüfter diente bei uns in einem Verstärkerrack für die nötige Zirkulation.
-Vollfunktionsfähig!
Details:
Mechanische Zugentlastung für Netzkabel; Adaption an Baugruppenträger möglich; Berührungsschutz gemäß EN 294 (ISO 13857)Merkmale zu Lüfter (Schaltschrank)Anzahl der Ventilatoren=3
Betriebsspannung bei AC 50 Hz=230..230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz=230..230 V
Spannungsart=AC
Wandeinbau=nein
Ausgeführt als Einschublüfter=ja
Umlüfter=ja
Volumenstrom, freiblasend=162 m³/h
Bemessungsleistung=15 W
Montageart=Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau=ja
Breite=483 mm
Höhe=43,5 mm
Tiefe=193 mm
1x Pioneer CDJ-200 =>200€
- wenig gebraucht aus privat Haushalt!
- nicht in Vermietung gelaufen!
Thon 2HE Rackschublade 40€
neu Orginalverpackt! --> http://www.thomann.de/de/thon_racksc…CFbMftAodF0wAdw
Alle Artikel werden von Privat verkauft.
Alle Preise VHB, Stückpreis zzgl. Versand.
Artikelstandort :arrow: NRW-Kreis Viersen
Stefan
warum nicht einfach 2x Delta12LF in einen einfachen BR Frontmaß 70*35?
Kompakt, leicht, belastbar, flexibel, leicht erweiterbar und einfach zu bauen.
@ tthorsten
Bitte nicht schon wieder diese Werbung.......
@WDJ
wäre es möglich das du ein paar detail Bilder machen könntest und diese hier einfügst?
Schön wären Bilder von den Treibern, der Stufe und vom Gehäuse.
Danke und Gruß
GTB
An welchem Horn betreibst du die Dinger?
Mit was für Treibern setzt du die in Verbindung ein?
Mfg
Stefan
Brauchst du ja auch nicht!
Einfach mal reinschaun..... lesen, bilden, bauen, testen, Bericht erstatten ![]()
Gruß Stefan
