  2. Get the Base
Beiträge von Get the Base
  • BST WP - 160 8" / 1/2" 2 Wege funzt oder funtz
    • Get the Base
    • 16. August 2004 um 21:05
    gut das war mir auch schon aufgefallen
    aber für den Preis immerhin angebliche 97dB 1W/1m
    und das Gehäuse macht ja auch nicht einen allzuschlechten Eindruck
    die Belastbarkeit fällt ja auch nicht riesig aus aber für kleinere sachen als Sprachbox oder so ......
    Daten
    2 - Wege Fullrange System
    8" Bass Lautsprecher
    1/2" Hochtontreiber
    Frequenzbereich: 60 Hz - 20 Khz
    180 Watt max. Leistung
    100 Watt RMS
    Impedance: 8 Ohm
    97 dB 1W/1m
    stabiles Kunststoff Gehäuse
    eingebauter Stativflansch Durchmesser 25 mm
    Abmessungen (mm): 300 x 410 x 220
    Gewicht: 8 Kg
    • Get the Base
    • 16. August 2004 um 13:57
    was ist von den kleinen zuhalten?
    Die 460er soll ja recht gut für den Preis sein also hat schonmal jemand die 160 in der Hand gehabt?
    Was kann man sagen zur
    -Verarbeitung
    -Handhabung
    -Klang
    -Lautstärke
    -Belastbarkeit
    -Beschallbare Personen in verbindung mit einen Sub ( Konserve)
    -Beschallbare Personen ohne Sub ( Sprache)
    Mfg Get the Base
  • Mini STeuergerät
    • Get the Base
    • 20. Juli 2004 um 21:09
    um noch mal auf die 12Kanäle zurück zukommen hab jetzt die Site wiedergefunden --> http://www.mobileradmin.de/ da stehts erklärt mit den 12 Kanälen
    Und die passende sw gibts gleich dazu :D
    Hoffe geholfen zuhaben :wink:
    Mfg Get the Base
  • Mini STeuergerät
    • Get the Base
    • 12. Juli 2004 um 12:48
    Hi Stefan,
    kann den Plan leider grad nicht finden...
    aber um die 12 Kanäle zu nutzen wurden auch noch irgendwelche invertierten Kanäle des Lpt-Ports genutz kann dir aber grad nicht sagen welche Pins das nun sind
    Kannst auch mal nach googlen.
    Den Plan für die 32Ch schaltung findest du unter http://www.discolitez.com
    Mfg Get the Base
  • Kosten 1000 Watt bei102 dB/1W/1m, 1000 Euro ?
    • Get the Base
    • 1. Juli 2004 um 14:50
    Hab mal eben nach den Daten des 15" Basschassi gefragt
    die Daten --> Hallo,
    nachstehend die Daten: Impedanz 8 Ohm (ich weiß - im Angebot steht 4 Ohm, das
    müssen wir berichtigen), fs 28 Hz, Nennbelastbarkeit 25O W RMS, mittlerer
    Schalldruck 1W/1m, 96 dB (ab Schwingspule gemessen), Qms 3,92, Qes O,29, Qts
    O,27. Folgende weitere Daten liegen vor: 17O mm belüfteter Magnet, 78 mm
    Schwingspule, Frequenzgang 18 Hz bis 8OO Hz, Impulsbelastbarkeit 5OO Watt. Gewicht
    ca. 7,5 kg. Durchmesser 384 mm, Lochkreisausschnitt 358 mm, Einbautiefe 145 mm.
    Der Lautsprecher funktioniert ab 11O l Gehäuse mit einer Bassreflexöffnung,
    dabei, von 9 cm Durchmesser. Der Bass sollte bei 11O Hz abgetrennt werden.
    MfG
    Franz Rathert Tonstudios, vom-Stein-Str. 6, 59174 Kamen, Tel.: 02307 30018 -
    i. A. Erich Riedel (Radio- und Fernsehtechnikermeister)
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    MfG
    Mfg Get the Base
  • Mini STeuergerät
    • Get the Base
    • 1. Juli 2004 um 13:47
    es wäre sogar möglich das ganze auf 12 Kanäle zu erweitern, ohne IC-Technik, da der Lpt-Port auch noch mehr schalt möglichkeiten hat.
    Mit IC-technik ist es soweit ich weis möglich bis zu 32Kanäle zu schalten.
    Mfg Get the Base
  • Ist das ein Kappa LF?
    • Get the Base
    • 14. Juni 2004 um 20:25
    Eine konkretere angabe zum Top wäre schon hilfreich!
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    Mfg Get the Base
  • 6-Bar tester
    • Get the Base
    • 10. Juni 2004 um 10:05
    Hi
    habe mir auch mal sonen Bar tester vor en paar Jahren gebaut.
    Die Schaltung ist denkbar einfach. Der Pluspol einer 9V - Blockbatterie ist
    an die Kontakte 1 - 8 eines 16poligen Harting - Kontakteinsatzes
    (female) angeschlossen.
    An die Kontakte 9 - 16 sind über Vorwiderstände von jeweils 390 Ohm, die Anoden der
    LED´s D0 bis D7 angeschlossen. Deren Katoden gehen an Masse,
    also an den Minuspol der Batterie.
    Der Hartingeinsatz bildet eine Unterbrechung im Stromkreis.
    Wird das Testgerät nun an eine PAR - Bar angeschlossen, wird diese
    Unterbrechung durch die Brenner in den Scheinwerfern überbrückt und der Stromkreis geschlossen.
    Nun sollten alle LED´s leuchten.
    Bleibt eine LED aus , ist der zugehörige Brenner oder die Leitung defekt.
    Eingebaut in ein 16 Pol. Hartinggehäuse.
    In das Harting-Gehäuse müssen nur noch die Löcher für die LED´s gebohrt werden, die nach dem Bohren mit einem Kegelsenker bearbeitet werden sollten. Beim Einbau des Einsatzes ist darauf zu achten, dass die LED´s in die entsprechenden Löcher im Gehäuse fassen. Die Schaltung ist nun einsatzbereit und defekte Brenner können auf einfache Weise aufgespürt werden.
    Mfg Get the Base
  • Lichttechnik selbstbau
    • Get the Base
    • 3. Juni 2004 um 13:50
    Du kannst auch nen Kondensator Parallel zum Schalter schalten.
    Aber die Beste methode is nun mal auf ne ander Phase zu gehn!
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    Mfg Get the Base
  • Frequenzweiche für EM-12 B
    • Get the Base
    • 27. Mai 2004 um 14:05
    Mit TP meinst du ja sicherlich Tiepass oder?
    also der Tiefpass vom Lautsprechershop bsteht aus einer 0,82mH Spule seriell und nem 3,3uF Kondensator parallel...
    mh ich glaub wir reden grad an ein ander vorbei oder?
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    • 26. Mai 2004 um 20:52
    Nun ja ich hab aber nu grad schon die Teile im Lager und was soll ich sonst mit nem Apt 150 machen?
    @Audio Zenit
    wie war denn dann das ergebnis mit deiner Weiche?
    könntest du mir den Plan eventuell mal geben?
    Welchen Hochton-Treiber würdet ihr denn für passender finden?
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    @Audio Zenit
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    • 26. Mai 2004 um 13:56
    Da hast scho recht aber naja bei ner Party Box die bei Karneval-VAs laufen soll oder bei so ähnlichen Feten.... naja man weis ja wie da mit dem Material umgegangen wird :evil:
    denke ich, hätte der EMI Apt 150 eine höhere Lebensdauer auch wenn der Klang darunter leidet.
    Aber wer hätte denn sonst noch nen guten Vorschlag für ne Frequenzweiche, um den Klang etwas zuverbessern??
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    • 25. Mai 2004 um 21:59
    hatte mir vor einem Jahr und ca. 4Monaten beim Lautsprechershop den EM-12 B Bausatz besorgt, da ich für Karneval schnell ne kleine Party Box brauchte und keine Zeit hatte mich selbst ans Berechnen zu setzten.( http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?h…/pa/em12bet.htm )
    Ich hatte dann aber auch zuwenig Zeit um die Boxen fertig zustellen, hab mir dann woanders welche besorgt, sie landeten dann im Lager.
    Da ich nun grad etwas Luft hab wollte ich diese Fertigstellen musste aber festellen das mir der Frequnezweichenbauplan abhanden gekommen ist.
    Habe dann erstmal ne kurze Anfrage an den Lautsprechershop gestellt, ob sie mir diesen nicht per Mail zusenden könnten, aber bis heute noch keine Antwort bekommen.
    Nun die Frage an euch: Hat vielleicht einer von euch diesen Plan und könnte mir diesen zur Verfügung stellen??
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    Mfg Get the Base
