Zitat von "Markus Verza"Ggen die Truss Spot Sitze gibt es aber bedenken der BG. Carsten Giers hat hier eine tolle andere Lösung erdacht.
wie sieht die aus ?
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Markus Verza"Ggen die Truss Spot Sitze gibt es aber bedenken der BG. Carsten Giers hat hier eine tolle andere Lösung erdacht.
wie sieht die aus ?
Zitat von "Ton_Opa"Danke Hasenfuß!
Es steht zu befürchten, dass immer noch viele Bühnen an ungeprüften Dosen hängen, weil die Leute einfach nicht wissen, was sie messen sollen (siehe die ganzen Threads zum Thema "geplatzter Dimmer!"
Und Herr Hasenfuß: wo hast Du das gelernt? Was für eine Ausbildung hast Du genossen?
Ich glaube, bei dieser Messung handelt es sich genau um die Prüfung, die die C1 fordert. Das wird in der Schrift SP 25 1/2 Arbeitssicherheit Fernsehen, Hörfunk und Film (vormals BGI 810) auch präziser ausgeführt:
büdde büdde : )
ich habe die (eingeschränkte) e-fachkraft für
veranstaltungstechnik gemacht - für 1100 tacken :twisted:
diese auskünfte kosten deshalb
zur refinanzierung auch 10 € ![]()
die von mir zitierte bgi 813 heißt übrigens
"prüfung elektrischer anlagen und geräte / fernseh, hörfunk, film"
und findet sich bei der vbg als SP 25.1/5
da steht auch drin, was es mit der wiederholungsprüfung
elektrischer geräte nach din vde 0701 auf sich hat.
Zitat von "Ton_Opa"Wie kann ich an Schuko oder CEE - Dose feststellen, dass Neutralleiter und Schutzleiter "fehlerfrei" in der Steckdose vorliegen?
Was muss ich da messen?
ich lese daraus, daß er gerade kein neues netz
errichten sondern lediglich den vorgefundenen
anschluß überprüfen möchte
Zitat von "hasenfuß"
ein 0100 test kann dir zusätzlich wie schon oben
beschrieben diverse weitere infos liefern -
er ist allerdings beim einfachen anschluß steckerfertiger geräte
an ein vorhandenes netz nicht gefordert.
Zitat von "bgi 813"
der anschluß mehrerer steckerfertiger endgeräte
erfordert keine erstprüfung
ob die 100% fehlerfrei sind, ist nicht sooo leicht zu prüfen.
wenn du phase-neutral=230, phase-pe=230 und neutral-pe=0
(+ bei cee die phasen gegeneinander 380) idealerweise
mit einem duspol mit lastzuschaltung gemessen hast,
ist das aber schon mal die halbe miete bzw. der geforderte
prüfumfang
[abstruser gedanke on:
theoretisch könnte trotzdem immer noch pe und neutral zusammen
angeklemmt sein, wenn ein rcd vorgeschaltet ist, kannst
du das per fehlerstromsimulation (duspol/lastzusch.)
prüfen. dann hast du auch direkt mal den rcd
getestet... : )
ohne rcd fällt mir auf anhieb keine lösung dazu ein.
schlechte verschraubungen könnte man noch suchen :shock:
abstruser gedanke off :oops: ]
bei metallgobos die blanke und bei glasgobos
die beschichtete seite zum brenner - um möglichst
viel wärmeenergie vom gobo weg zu reflektieren.
bei glasgobos kann man allerdings mit etwas
pech einen hellen rand außen sehen, je nachdem
wie die geschliffen sind und in der halterung
sitzen.
resonanz = null ![]()
Zitat von "Philip-h"wo bekomme ich denn in dem fall den sidewinder her?
haben die einen deutschen vertrieb?
Benutzt jemand das ding?
kann ich das evtl. auch mit nem mda von t-mobile betreiben?
wenn der mda auf palm os basiert, normale
palm software drauf läuft und die schnittstelle
sich korrekt adaptieren läßt sollte das gehen..
die software kannst du bei interactive-online.com
runterladen und das testen.
ich habe das teil - da ich es allerdings im letzten
jahr kein einziges mal benutzt habe, werde ich
es vielleicht verkaufen... ; )
man konnte das teil glaube ich mal über
procon beziehen wenn ich mich recht erinnere.
sollte sich aber auch über die herstellerseite
rausfinden lassen.
grüße & guten rutsch
Zitat von "Philip-h"Weggelassen habe ich die Palm-basierenden tester, ich möchte nicht noch einen PDA haben...
Zu den anforderungen: Ich möchte DMX linien/kabel prüfen können, DMX-Kanäle scannen und anzeigen können. Darüber hinaus möchte ich die Kanäle, sowohl einzelne als auch eine Gruppe von ausgewählten synchron, manipulieren können(z.B. mehrere geräte gleichzeitig dimmen, etc... ). Eine kontrolle über pan/tilt gleichzeitig wäre natürlich zum einleuchten (auch ohne grandMA remote), extrem praktisch. Ich muss nicht unbedingt damit an den pc können, kann aber auch dran sein. Preis ist erstmal zweitrangig, zumindest für was haltbares...
wenn du die palm-lösung nicht ausschlössest,
hättest du deine eierlegende wollmilchsau
gefunden...
kabelprüfung: X
kanalanzeige: X (umfangreich)
manipulation: X (lichtpultfunktionalität)
pan/tilt: X
einen palm III kriegst du bei ih-bäh mittlerweile
vermutlich hinterhergeworfen
Zitat von "Knöppedreher"ok nicht 12x sondern 15x für 35 € netto, so steht er in der Liste, selbst bei 20x verleihen ist er bei nem Standartkurs bezahlt ...
das ist doch völlig ok!
:shock:
ich hätte nicht gedacht, daß man die ollen
kisten für so viel kohle vermieten kann.
da muß ich wohl meine preisliste mal überarbeiten -
und schauen, ob die leute mich dann auslachen
(wie ich es wohl tun würde..) ![]()
Ein DJM 500 ist nach etwa 12 Vermietungen bezahlt
wie rechnet sich das denn ?
12 * 20 = 240
oder
12 * 50 = 600
wenn du mir sagst, wem ich das pio für 50 tacken
vermieten oder wahlweise wo ich es für
240 kaufen kann, bekommst du ein eis von mir !
5 kugeln ! ![]()
wem das nonplusultra x:one 92 zu teuer ist,
der findet vielleicht im dateq vibe einen
guten ersatz.
Zitat von "CE_VT"servus ...ich habe mehrere von den Technics Moppeds .... wenn du noch keine hast und den weg bis Krefeld (ca. 75km) in kauf nimmst dann meld dich mal....
in ähnlicher entfernung habe ich schon eine
quelle, ich hoffe ja noch, daß jemand südlich
von köln mir helfen kann - für einen cd-player
300 km zu fahren scheint mir ein bißchen
übertrieben...
erstmal danke für das angebot jedenfalls ![]()
Zitat von "Marcus-pdm"also sind wahrscheinlich statische, bzw halbstatische sinnvoller!?
wie sieht es denn nun mit den längen aus???
brauche ich beim riggen wirklich nen 50m seil wenn die decke meistens sowieso nur 10m hoch ist, da reichen doch dann auch 25-30m oder???
is ja auch irgendwo ne kostenfrage....
das kommt halt alles auf deinen bedarf an, so pauschal
kann man das einfach nicht sagen..
wenn du immer nur auf 10 m arbeitest, brauchst du natürlich keine
65 m seillänge und wenn du dich nur abseilen willst auch kein
dynamisches seil.
was aber nicht ausschließt, daß 65 m dynamikseil in einem anderen
kontext wesentlich sinnvoller wären.
warum kaufst du dir das seil nicht einfach NACH dem lehrgang
mit den dort gewonnen erkenntnissen ?
eventuell kann ja auch ein anruf beim
personaldienstleister weiterhelfen -
dann bekommst du eine rechnung
und fertig ist der lack..
auf unser tätigkeitsfeld spezialisiert z.b.
suche im raum köln/bonn
technics sl-dz 1200
oder
numark cdx
dryhire möglichkeit
Zitat von "guessi"Wenn ich als freier Techniker Visitenkarten einer anderen Firma verteile, um mit mir in Kontakt zu treten, kann genausogut der Status in Frage gestellt werden. Definitiv darf darauf nicht mein Name mit der Firma in Verbindung gebracht werden.
bitte nicht falsch verstehen, bin kein Fan von Abwerbeprobleme der geschilderten Art!
yepp, den eigenen namen auf karten anderer
firmen sollte man aus diesem grund tunlichst
vermeiden.
also wenn überhaupt dann "namenlose" karten
der buchenden firma verteilen - da kann man
ja seinen namen/nummer etc. draufkritzeln
wenn´s um den persönlichen kontakt geht.
oder werbungsfreie privatkarten, sowas
soll´s ja auch geben... ; )
Zitat von "akustikkoppler"bei steckverbindungen darf bis 16Acee jeder, bis 62Acee eine elektrotechnisch unterwiesene person nach din soundso und ab 63Acee ein meister mit örtlicher zulassung vom energieversorger. einige ampere (hauspanzersicherungen z.b.) drüber dürfen nur noch besonders geschulte leute stecken. da darf auch kein normalomeister dran.
in dem wisch für die elektrofachkraft steht bei mir, daß
ich bis 400 A d.h. powerlock stecken darf
wäre auch ein bißchen umständlich wenn man für jeden 12er
dimmer einen e-meister bestellen müsste..
wirfst du da vielleicht was durcheinander ?
aufklemmen etc. darf nur der evu-zugelassene meister
Zitat von "ohu"
Aber was geschieht da nun?
der ringkerntrafo wird durch ein elektronisches netzteil
ersetzt - ähnlich wie bei audio-endstufen
soweit schon mal vorab - sicher findet sich hier
noch ein elektrotechnisch bewanderterer mensch
der genaue erklärungen liefert.
Zitat von "Nils_"25 köpfigen Chor. Bis jetzt musste ich mich aus Budgetgründen bei der Beleuchtung auf zwei bis vier 6er Bars mit Par64 Scheinwerfern beschränken (rechts-links-synchron). Problem bei der Geschichte ist die gleichmäßige Ausleuchtung der ganzen Gruppe auf der einen Seite und eine gewisse Variationsmöglichkeit der "Stimmungsbeleuchtung" (muss alles dabei sein, von besinnlich bis disco). Farbfilter bekomme ich übrigens in allen gängigen Typen.
Hat jemand eine Idee, wie ich entweder aus dem genannten Equipment besonders viel rausholen kann oder welche kostengünstigen Anschaffungen verhältnismäßig deutliche Verbesserungen bringen würden.
um das licht gleichmäßiger zu bekommen kannst du streufolien
verwenden, das ist sicherlich die günstigste lösung ![]()
als nächste ausbaustufe evtl. ein paar stufenlinsen für das
frontlicht und die bars als hinterlicht verwenden.
ich würde ja gerne sicherheitsschuhe tragen - wenn
ich denn für meine entenfüße welche kaufen könnte..
wenn jemand einen hersteller kennt, der sicherheitsschuhe
im format birkenstock/bär/.. fertigt, möge er mir
bescheid geben !
ansonsten: handschuhe immer, stöpsel sofort wenn´s
laut wird, helm nur wenn´s sein muß
