  2. hasenfuß
Beiträge von hasenfuß
  • Was verdient ein Geselle im 1. j. als Fachkraft für Veransta
    • hasenfuß
    • 24. Mai 2005 um 21:10
    Zitat von "Reini"
    Gegenfrage:
    Mit wie wenig kann ein Mitarbeiter im Monat auskommen um Normal leben zu können :?:
    1500 € netto
    2000 €
    2500 € 8)
    na du bist ja lustig : )
    was definierst du als "normal leben" ?
    wie wär´s, wenn du jeweils 1000 abziehst ?
  • Was kostet ein FOH Mann
    • hasenfuß
    • 24. Mai 2005 um 21:02
    Zitat von "derautor"
    Wenn ich aber manchmal sehe, welche gigantische Agentur-Maschinerie von großen Industrie-Auftraggebern so durchgefüttert wird, sehe ich nicht ein, dass ausgerechnet ich zurückstecken soll.
    dem kann ich mich nur anschließen :roll:
  • The ten tenors - Berlin Schillertheater
    • hasenfuß
    • 23. Mai 2005 um 12:26
    ich hab die vor zwei oder drei jahren mal betreut -
    da hatten die einen eigenen lichtmann auf der tour
    dabei, der die show selbst gefahren hat.
  • Mennekes Rapido
    • hasenfuß
    • 23. Mai 2005 um 12:02
    die firma mennekes weiß das bestimmt :D
  • anfänger ?!?! welche turntabels
    • hasenfuß
    • 20. Mai 2005 um 20:12
    Zitat von "-martin-"
    ist genau der selbe wie meine Omnitronics.... und zum Auseinanderbauen: Warum zerlegst du die Technics denn überhaupt ?
    z.b. weil die pitchfader einem gewissen verschleiß unterliegen
    und getauscht werden müssen ?
    • hasenfuß
  • Apple IPod als Player ?
    • hasenfuß
    • 20. Mai 2005 um 09:15
    Zitat von "ultraschall"
    Was für einen "Überträger" braucht man denn da? Ist nämlich genau mein Problem, wenn ich mein Laptop anschließe.
    gibt´s z.b. im car-hifi bereich
    oder di-box
    es geht um eine galvanische trennung der geräte
    d.h. das signal wird durch einen (1:1) trafo übertragen
    und das kabel dadurch "durchtrennt"
    • hasenfuß
    oder di-box
  • Trussteile reparieren?
    • hasenfuß
    • 16. Mai 2005 um 23:26
    Zitat von "Hami"
    kurz weinen und Abschied nehmen.
    ist gar nicht nötig - einfach umfunktionieren
    zur tresenbeleuchtung o.ä. 8)
  • Vermietung vs Fernabsatzscheinkäufe
    • hasenfuß
    • 16. Mai 2005 um 23:20
    Zitat von "Jelly"
    Bezieht sich das Fernabsatzgsetz nicht auf ungeöffnete, unbenutzte Retourware?
    Eine Kaufabsicht liegt nach einem offensichtlichem Gebrauch definitiv vor.
    Meines Erachtens sollte das Fernabsatzgesetz Kunden vor ungewollten käufen anderer schützen.
    du sollst als versandhandelskäufer die gleiche
    möglichkeit zum test der ware haben wie
    jemand im laden - das beinhaltet wohl auch
    auspacken und ausprobieren.
    die ungeöffnete packung anzuschauen ist
    nicht sehr hilfreich...
  • DMX Adressierung FLY Chroma 1000
    • hasenfuß
    • 10. Mai 2005 um 16:00
    Zitat von "speakerpeaker1"
    Aber wenn ich zb. bei Color keinen umlege ist er auf kanal 1
    eingestellt 0 + 1 "vom gerät" = 1
    Wenn ich für Dimmer 1 umlege dann ist der auf Kanal 2! :?:
    eingestellt 1 + 1 "vom gerät" = 2
    Das heist wenn ich nichts umlege heist das für das Gerät Adr. 1
    Oder?!
    ja
    Also ist der einser immer aktiv.
    NEIN ! ! ! !
    du mußt einfach immer eins weniger einstellen
    als du eigentlich als startadresse haben
    möchtest.
    nochmal: wenn der einser "immer aktiv" wäre bzw. es ihn
    nicht gäbe, könntest du keine geraden adressen
    einstellen.
    Auserdem hat die DIL Reihe nur 8 Dip's
    :shock:
    aber das muss ja nicht's heißen
    das heißt, daß du nicht alle kanäle bis
    512 adressieren kannst..
    die dips sind dann folgendermaßen belegt:
    dip 1 2 3 4 5 6 7 8
    dmx 1 2 4 8 16 32 64 128
    d.h. du kannst max bis kanal 256 einstellen.
  • das absolut ideale Set !
    • hasenfuß
    • 10. Mai 2005 um 14:32
    technics 1210
    2x technics sl-dz, numark cdx, pioneer, denon singleplayer
    (in dieser reihenfolge, doppelplayer nur für alleinunterhalter..)
    allen&heath x:one 92, djm, denon x1500
    alles in einzelcases !
    wie oben schon geschrieben, jeder hat die sachen
    am liebsten auf seine weise aufgebaut, cd-player
    innen oder außen, tt´s 90° gedreht, ...
    und wer will diese monsterkisten schleppen ???
    das einzige, was als komplettcase so gerade
    noch durchgeht: djm + 2*cdj 100, das ist
    so gerade noch handhabbar
    viel platz für platten
    evtl einen guten kopfhörer falls der dj seinen
    mal vergessen hat
    dimmbares licht für geräte + platten
    und ganz entscheidend: gutes monitoring :evil:
    nachtrag zu den ureis:
    Zitat von "Manuela"
    obwohl diese Geräte wirklich hochfein sind und keine Wünsche offen lassen.
    bei mir persönlich würden sie den wunsch nach
    3-band eq pro kanal offen lassen...
    • hasenfuß
    technics 1210
    mal vergessen hat
  • Wie teuer muss ein Klinkenstecker sein?
    • hasenfuß
    • 10. Mai 2005 um 13:38
    neulich auf einer produktion in die finger bekommen:
    switchcraft a3m/a3f
    nach ultrakurzrecherche nicht wirklich billig -
    aber die teile sind anscheinend UNKAPUTTBAR,
    z.b. im gegensatz zu neutrik keine ausbrechende
    verriegelung bei den males. :evil:
    die sind wirklich eine anschaffung für´s leben,
    so etwas robustes hab ich noch nicht gesehen !
    • hasenfuß
    • 9. Mai 2005 um 11:39
    Ich habe gehört das diesers Gerät bei ´0 Zu zählen anfängt,
    das heist 0=1. Nur wie mache ich dann z.b. Adresse 8?
    weil DIP nr. 3 zählt 8, dann kommt aber noch eins dazu weil
    0 ist ja gleich eins. Wenn ich DIP 1+2 umlege habe ich
    2+4 = 6 + 1 ( Da ja 0=1)
    wenn das teil immer eine adresse höher steht als
    eingestellt, mußt du wohl dementsprechend für
    kanal 8 kanal 7 einstellen: 1+2+4=7
    dip3 ist übrigens 4, nicht 8:
    1 2 4 8 16 32 64 128 256
    wenn das teil keine 1 hätte, könntest du ja
    ausschließlich ungerade dmx-kanäle einstellen ! :shock:
  • extreme Arbeitszeiten: was kann man dagegen tun? IDEEN?
    • hasenfuß
    • 6. Mai 2005 um 13:56
    Zitat von "ADMIN"
    4.) Warum werden Techniker oft nach Tagen und nicht nach Stunden bezahlt? Wer sollte dann Interesse daran haben, deren Arbeitszeiten zu verkürzen?
    selbst schuld - 10 h pauschale und danach stundenweise
    abrechnen.
    so fällt der technikfirma zumindest auf, daß ihr job
    wohl etwas zu lang war...
    und der techniker hat eine kleine entschädigung für
    den terror. 8)
  • Wireless DMX?
    • hasenfuß
    • 6. Mai 2005 um 13:19
    Zitat von "michaelxxx"
    recht weit entfernt
    10 oder 15 Meter DMX Kabel
    hast du da ein oder zwei nullen vergessen ? :shock:
  • richtige Länge eines Kabelkletts
    • hasenfuß
    • 29. April 2005 um 09:53
    Zitat von "Apostoli"
    das ist doch ganz easy:
    du benötigst
    - den duchmesser der leitung
    - den durchmesser des wickels
    errechnest daraus die anzahl der windungen
    damit bestimmst du den querschnitt des wickels
    daraus bestimmst du den umfang des wickels
    diesen multiplizierst du mit 1,5 und du hast die optimale länge des kabelklettes.
    bei der berechnung sollte man die länge des kabels nicht
    ganz außer acht lassen - die hat manchmal auch einen
    einfluß auf den durchmesser des produktes..
    interessieren würde mich aber vor allem die formel, nach der du aus
    der anzahl der windungen und dem durchmesser des kabels
    den durchmesser des wickels bestimmst.
  • Modeberuf Veranstaltungstechniker?
    • hasenfuß
    • 21. April 2005 um 14:29
    kunden zu vergraulen
    Das sollte man irgendwann im Alter zwischen 5 und 15 gelernt haben..
    :shock:
    du scheinst ja eine interessante kindheit gehabt zu haben... :lol:
  • Auf ner VA als Techniker und nichts mehr zu tun?Vorschläge?
    • hasenfuß
    • 19. April 2005 um 11:26
    Zitat von "Soundchecker"
    Deshalb habe ich jede Menge Manuals und eBooks auf dem Laptop! :wink:
    das empfiehlt sich ohnehin - man kann sich auch
    mal die eine oder andere funktion eines gerätes
    zu gemüte führen in so einer situation.
    oder die schriften der vbg lesen... :shock:
    als zeitungsleser hingegen wird man auch schon mal
    komisch angeschaut.. :oops:
