  2. hasenfuß
Beiträge von hasenfuß
  • Erfahrungen Empfehlung DJ Mixer
    • hasenfuß
    • 20. Januar 2004 um 19:19
    Zitat von "PRO_Dance_Music"
    Außerdem hat es auch Vorteile wenn man bereits Equipment von Pioneer hat und sich dann noch welches dazu kauft, z.B. Faderstart!
    wozu braucht man das ??
    ich habe das glaube ich außer in der ersten woche aus
    spieltrieb noch nie eingesetzt
    flyingbeats:
    meine erfahrung: die meisten djs schaffen es ja nicht mal
    mit MIT den leds, den pegel zu halten - wie sollen sie es
    dann ohne hinkriegen ??? :o :D
    • hasenfuß
    flyingbeats:
  • ANLAGE ZUsammenstelln!!!!
    • hasenfuß
    • 20. Januar 2004 um 19:13
    Zitat von "Hobby-Fighter"
    Also ich wollte mir wohll ne gut anlage zusammenstellen... damit ich mal richtig party machen kann... (villeicht wurde das hier schon gefragt aber ich konnte es so direkt nicht finden...)
    Kann mir einer ein paar sachen empfehlen (mit Preis...)
    Also ich meine so ne anlage für richtige partys... (womit ich mindesten 2cd's glecihzeitig abspielen kann (und mit so einen amaturenbret womit ich dann die lautstärke der beiden Laufwerke regeln kann..))(UND MIT MÄCHTIGEN BOXEN)(das darf aber nicht zu teuer werden...(da ich nur ein bisschen Taschengeld im Monat bekomme!!)
    nee, SO was wurde hier noch nicht gefragt ! :o
    kaufe: 1 [strike]armaturenbrett[/strike] mischpult (100-2000?)
    mindestens 2 cd-player (je 200-1500?)
    mindestens 1 endstufe (je 300-5000?)
    ganz viel holz, leim, schrauben (100-3000?) - daraus MÄCHTIGE kisten bauen (günstige alternative: kleiderschrank schwarz anmalen)
    ein paar lautsprecher zum reinschrauben (10-10000?)
    FOLL VETT dan das ganse :D
  • Pitch bei Technics 1210er erweitern
    • hasenfuß
    • 20. Januar 2004 um 18:32
    afaik gibt es da keinen "echten" trick - der einzige, den ich
    nach langer suche mal gefunden habe: den nullpunkt
    verstellen. dann hast du in EINE richtung ein bißchen mehr
    pitch (mit einer unsauberen stelle, dem ehemaligen nullpunkt).
    den link habe ich gefunden auf http://www.krass.com
    ich halte das aber für quark.
    entweder ist man fachlich so versiert, daß man den
    pitchbereich (durch andere bauteile) "richtig" erweitert -
    oder man kauft sich einfach eine kiste, die xx% pitch hat.
    nicht vergessen sollte man zudem, daß die erweiterung
    natürlich die sache auch ungenauer macht !
    • hasenfuß
  • Agregat
    • hasenfuß
    • 20. Januar 2004 um 02:10
    Zitat von "Pille666"
    oder thw
    verleihen die ihr zeugs ???
  • 20 Jahre RTL - Show
    • hasenfuß
    • 20. Januar 2004 um 01:49
    Zitat von "Raptor42"
    viele Scanner haben zB auch nur 4 DMX Kanäle.
    ähem :o
    Ok...sowas hängt dann natürlich nicht bei RTL
    grad noch die kurve gekriegt.. ; )
    aber 16 Kanäle als Minium anzusehen ist doch etwas übertrieben oder?
    es wurde von einem durchschnitt gesprochen - und wenn du
    einen mac2k hängst mit 24ch muß das zweite zur durchschnitts-
    bildung herangezogene gerät max. 8ch haben - und sowas wird @tv
    nun mal höchstens zur klo- und garderobenausleuchtung benutzt..
    Haltet mich für naiv
    kein problem, gerne :D
    Warum werden bei großen Shows eigentlich hauptsächlich bis nur MH und keine Scanner eingesetzt?
    Bei Scannern würden mir ehrlich gesagt mal mindestens ein Vorteil einfallen und zwar das Scanner n der Regel um einiges schneller sind als MHs.
    die schnelligkeit braucht man halt einfach kaum - und wenn,
    kann man sie über die stückzahl holen.
    der nutzbare bereich ist wesentlich wichtiger.
    scanner sind o.k. für discogezappel - aber unflexibel,
    unhandlich, empfindlich (spiegel), müssen umständlich aufgehängt
    werden, ....
    reicht das ? :)
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • hasenfuß
    • 20. Januar 2004 um 00:45
    Zitat von "mischpultschorsch"
    Und niemand wird ernsthaft daran gehen, mit dem hier skizzierten Stack bei Rock am Ring aufschlagen zu wollen......
    oh mist, und ich hatte mir da schon hoffnungen gemacht :(
    • hasenfuß
  • OSB!!!
    • hasenfuß
    • 20. Januar 2004 um 00:34
    Zitat von "DeadEye"
    Nehm doch MDF! Auch wenn es etwas schwerer wird!
    super idee für eine pa - und mit der zeit wird´s ja auch immer
    leichter, weil die ecken und kanten abbröseln.
    bloß nicht naß werden lassen - sonst wird es an besagten
    ecken und kanten alles aufsaugen und schwerer als je zuvor..
  • OSB!!!
    • hasenfuß
  • Boxen für kleine Partys,und Heimgebrauch !!???
    • hasenfuß
    • 20. Januar 2004 um 00:31
    seite nach oben scrollen
    "suchen" suchen
    anklicken
    "low budget pa-stack" eingeben
    return drücken
    lesen
  • Space Park Bremen
    • hasenfuß
    • 20. Januar 2004 um 00:03
    Zitat von "stl"
    Die Medientechnik hat Electrosonic eingebaut.
    STL
    steht aber nix in den referenzen ?!?!
  • Vorschlag: Forumstag "Lautstärke"
    • hasenfuß
    • 19. Januar 2004 um 23:57
    den vorschlag finde ich sogar als lichtler gut.. : )
    und wenn es halbwegs erreichbar ist, käme ich wohl auch
    als kleine anregung vielleicht noch:
    anschließend die menschen, die für eventuelle grenzwerte/gesetze/...
    verantwortlich sind, vielleicht mal auf ein größeres livekonzert
    einladen, damit sie z.b. mal den reinen "besucherpegel" von
    schreien, pfeifen, klatschen mitbekommen, über den man
    "drüber" muß..
    am besten bei robbie williams in die ersten reihen zwischen
    die göörlies stellen... : )
  • Traversenaufnahme
    • hasenfuß
    • 19. Januar 2004 um 03:34
    mal ganz davon abgesehen, daß die traversen unabhängig
    von der befestigung immer auf gleichmäßige belastung der
    gurte ausgelegt sind
    • hasenfuß
    • 19. Januar 2004 um 03:31
    Zitat von "Magic"
    16 DMX Kanäle
    das ist aber minimum...
    • hasenfuß
    • 19. Januar 2004 um 03:28
    Zitat von "axl"
    Man kann die MH´s leicht mit der maus laufen lassen... z.B. könntest du mit nem normalen Lichtpult nie ne "Acht fahren... mit ner software is das kein prob...
    welche lichtpulte findest du denn "normal" ?? :D
  • Unique von Look oder JEM-Hazer
    • hasenfuß
    • 18. Januar 2004 um 03:51
    macht der JEM keinen Haze sondern einen dünnen nebel.
    hattest du vielleicht nebelfluid drin ??
  • JBL PA`s Grundsätzlich
    • hasenfuß
    • 18. Januar 2004 um 03:49
    Zitat von "peuky"
    der Name JBL steht in HiFi-Bereichen für sehr gute KlangQualität
    oh, man lernt nie aus... :D
    Zitat von "peuky"
    Beschallen will ich damit flächen von 0-1000m² OpenAir sowie InDoor, oder sind die sogar noch zu "klein" ?
    also unter 10.000 m² würde ich mit open air nicht anfangen -
    aber dafür reicht die lucas xt doch locker - und ansonsten
    nimmst du halt noch die vorhandenen jbls als unterstützung... :o
    und nicht zu oft auf dem balkon grillen, das stört die nachbarn
  • Neuanschaffung: Pioneer CDJ-800 oder Denon DN-S300
    • hasenfuß
    • 17. Januar 2004 um 21:15
    Oliver auch wenn ich die teile noch nicht befingert hab..
    ich bin auch auf der suche nach einem mp3-fähigen toploader,
    wäre für neue erkenntnisse deinerseits dankbar : )
    was ist denn mit dem s5000 ?
    kann der mittlerweile auch mp3 ?
pro-silentium.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
