  2. tonblind
Beiträge von tonblind
  • YAMAHA CL-5 Fragen, Tipps and Tricks
    • tonblind
    • 5. Januar 2016 um 15:11
    Wie bekomme ich Rocknet im CL 5 zum Laufen?
    Irgendwo Anleitungen zu finden?
    Die Rocknetkarten als SB168-ES oder als AD8HR angemelden ?
    • tonblind
    • 3. Januar 2016 um 22:56
    Habs gefunden unter http://download.yamaha.com/api/asset/file?language=de&site=countrysite-master.prod.wsys.yamaha.com&asset_id=62872
    Seite 4
    Da sieht man mal wieder,alle Ergänzungen könnten wichtig sein... :idea:
    So long.
    • tonblind
    • 3. Januar 2016 um 19:48
    Es geht mir um 12 Kanäle.
    Die ich zum einen aus Gewohnheit und manchmal auch bei flüsterleisen Personen, gerne mit dem Flex15Geo arbeite.
    Natürlich ist es ein Genuß den Automixer mit im Spiel zu haben.
    Meine Planung ist also den Automixer aus dem Virtual Rack ( Geo 1-8) und die Flex15Geo ( Effect) zu nehmen.
    Flex15Geo in Insert 1 (Effect-Bank) und Automixer ( Geo 1-8 ) in Insert 2.
    Diese " Effect-Bank" erlaubt sogar Insert 1 CH 1-72 und Insert 2 CH 1-72 !
    Also den Automixer in CH 1-12 Insert 2 geht, Flex15Geo in CH 1-4 Insert 1 geht auch.
    Aber dann, Flex15Geo CH 5-12 in Insert 1 will nicht mehr.... :twisted:
    Flex15Geo geht dann erst wieder ab CH Siebzehn in Insert 1.
    Im Reference Manual Seite 20 kann ich nichts über dieses " Problem" finden.
    Bleibt mir nur die M7 Lösung: doppelte Kanäle zu nehmen......ODER
    • tonblind
    • 3. Januar 2016 um 15:15
    Hallo,weiß jemand ob ich einen Fehler mache?
    Folgendes Problem: ich möchte in CH 1-16 BEIDE Inserts benutzen.
    Im Insert 1 möchte ich Flex15Geo einsetzen und gleichzeitig in Insert 2 den 16ch Automixer.
    Will der CL Editor aber nicht. In einem Block ( ch-1-16) sind nur 16 Inserts möglich. Egal in welcher Kombi ( mal ein Insert,mal zwei Inserts).
    Wat is dat denn......... :roll:
    Sind noch weitere Überraschungen zu erwarten?
  • Erfahrung AUDAC 100V Mehrkanal-Endstufe im Livebetrieb?
    • tonblind
    • 12. August 2015 um 12:31
    Kann auch die Dynacord DSA empfehlen. Zumal sie auch im eventuellen Mischbetrieb 2x 4 Ohm/2x 100V gut einzusetzen sind.
    Einfach mal das Manual anschauen.
  • Schallpegel Leq messen in der Praxis
    • tonblind
    • 17. Juli 2015 um 11:05
    Also ich gehe davon aus,die Messung ohne Messmikro mit einem PA-System zu machen,deren Überwachung sämtlicher Systemcontroller und Amps mir obligen.
    Also nach der Kalibrierung des Messsystems keine Änderungen der Anlage möglich. Das bedeutet natürlich auch keinen extra Sublevelregler.
    Bei einem Stereoabgriff der PA-Ansteuerung mit Monosummenbildung als Messpunkt ist meiner Meinung nach keine bessere Messung möglich
    Wenn die Anlage ausreichend diemensioniert ist,denke ich mal das die Einflüsse von Limitern&Nichtlinearitäten in den Boxen keine großen Kopfschmerzen bereiten sollten.
    • tonblind
    • 16. Juli 2015 um 11:38
    Tach auch,
    Frage,ist möglich ohne Messmikro vor dem LS zu messen?
    Messequipment ist natürlich ein DIN 15905-5 konformes System.
    Es geht mir darum das Messmikro vor dem PA-LS zu sparen.
    Aus dem FOH-Pult würde ich das Messsignal auf die PA geben bis ich am lautesten Punkt fürs Publikum zb. 114 db messen würde.
    Eingang des Messsystems würde dann aus dem FOH von einem Punkt gespeist,der sicherstellt das er nicht anderweitig geändert werden kann um die Messung zu verfälschen.
    Sinn meiner Idee ist,das immer das gesammte System gemessen wird und nicht nur die linke bzw. rechte Seite.
    Solange ich nicht selber mische ist doch auch als FOH-Betreuer,bzw. Systemtechniker die Messung möglich,oder?
    Beschei... kann man bei jeder Messung.
    Oder ist der externe Dienstleister der die Messung macht nicht käuflich.........
  • Unterschied zwischen Yamaha CL und QL
    • tonblind
    • 7. April 2015 um 11:00
    Hallo, da nun das neue Update vom CL da ist und ich mit Freuden auch den Automixer sah,habe ich Fragen.
    Erfreulicherweise sind im Kanal des Cl zwei Inserts möglich.
    Wo kann ich über den zweiten Insert im Kanal nachlesen (pre-post-wo?) bzw. sehen?
    Bzw. neues,erweitertes, Blockschaltbild?
    Mein Traum, Geo Insert vor oder nach EQ, Automix Insert nach Fader.
    • tonblind
    • 6. Februar 2015 um 11:12
    Hi, war im Sommer 2014 nicht die Rede von einem Update Dugan-Automix für die CL-Serie ???
    • tonblind
    • 13. November 2014 um 10:08
    Hallo,wer kann glaubhaft bestätigen,das man keinen Unterschied zwischen einem CL und einem QL hören kann.
    Natürlich mit gleicher Auslastung ( EQ,s ,Dynamiks ,Effect-Rack,usw.) betrieben.Also am besten ein CL 3 mit 64 In und ein QL 5 mit 64 In.
  • Beschallung im Gasometer in Berlin für G.Jauch
    • tonblind
    • 12. August 2014 um 11:48
    Hi, wie ist zur Zeit die Beschallung beim ARD-Talk G.Jauch im Gasometer in Berlin aufgebaut ?
  • Neues Yamaha PM 2D auf der Messe ?
    • tonblind
    • 2. März 2014 um 13:03
    Lohnt es sich dieses Jahr nach Frankfurt zu fahren, wenn man einen PM 1D- Nachfolger sucht? :roll:
  • Suche für JBL 2242H Bassreflex-Boxen
    • tonblind
    • 29. Dezember 2013 um 12:22
    Suche für JBL 2242H Bassreflex-Boxen wie zb. STX 818 oder ASB 6118 als LEERGEHÄUSE....... :wink: .
    klausundklaus@web.de
  • RAM-Audio W12044 B-Automat fliegt raus.
    • tonblind
    • 1. Mai 2013 um 19:44
    hallo rockline,
    besteht noch hoffnung auf einen höllstern test ?
    ist es nicht möglich bei leistungsstarken amp´s mit ausgangsleistungen größer als 3600w grundsätzlich mit einem 32cee stecker zu betreiben?
    natürlich nur mit netzkabel größer 2,5mm2.
    die amp´s müssen ja zum geräteschutz noch eingebaute sicherungen haben.
    adapter von 32cee auf 16er schuko ist doch auch möglich,oder?
    zu dem 16er schukoproblem wäre es doch das einfachste über die eingebauten limiter die ausgangsleistung zu limitieren.
    vorausgesetzt natürlich mit getrenten peak und rms limitern.
    wie ist denn der test im pp der i-tech 4x3500hd zu bewerten?
    da finde ich es eigentlich schade das man diesen amp nicht an einem 32cee angeschlossen hat ( trotz der schönen 32er powercon) um die maximale leistung an
    an 4/2 Ohm mit 4kanälen gleichzeitig zu messen...... :roll:
  • Neue Lautsprecher von d&b ?
    • tonblind
    • 30. März 2012 um 15:24
    @ Blancblue
    Wer soll denn darauf Antworten.......................
    Ganz mutige hängen mal T10,Q1 und V8 nur mit Werkpresets nebeneinander und entscheiden dann, ob das eine Produktlinie ist. :roll: :roll: :roll:
    In welcher "DIN" ist eigentlich ein Line-Array beschrieben....................
    • tonblind
    • 27. März 2012 um 13:45
    Nochmal an klauston.
    Ich gehe davon aus das Du mit "allen" D&B Systemen gearbeitet hast,
    und somit doch einen fundierten Überblick hast.
    Mit Sicherheit hast Du auch schon die V-Serie zu hören bekommen.
    Beantworte doch Bitte meine Fragen einfach aus Deiner sicht.
    Alt genug um D&B zu fragen bin ich schon...........
    • tonblind
    • 27. März 2012 um 10:45
    An klauston.
    Hier nochmal die Aussage : den Bereich oberhalb von Q zu füllen...ist mir noch nicht ausreichend beantwortet worden.
    Warum ist zb. die V8 oberhalb von der Q1 anzusiedeln?
    139db machen doch beide. 80 Grad- bzw. 75-Abstrahlwinkel sind doch auch zu vernachlässigen.....
    0-14 Grad machen auch beide.
    Oder ist es die mögliche und Kombination mit der J-Serie?
    Ist die Kombi J und Q1 praktikabel? J als Hauptsystem und Q1 als Fill ohne Tonkorekturen?
    Welche Kombi ist den für die Q1 vorgesehen? Vieleicht die T-Serie?
    Bitte mal um Aufklärung von einem erfahrenen Anwender wie Du es bist.....
    Danke im voraus.......
    • tonblind
    • 26. März 2012 um 09:53
    @ klauston .....den Bereich oberhalb von Q zu füllen...
    Bitte um Erklärung einer "Reihenfolge" der D&B Systeme, bzw. welche Rolle spielt denn nach Einführung der V-Serie, die hochgelobte Q1 ? :roll: :roll: :roll:
    • tonblind
    • 23. Februar 2012 um 11:06
    Also doch,schnell noch Q1 verkloppen und auf der Messe schon mal vor der V-Serie sabbern....... :D
    • tonblind
    • 16. Februar 2012 um 15:08
    Ja und welche Parameter wird der Sascha Clukas nach dem Update 2.23 für die V-Serie sehen???
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
