  2. crossfire
Beiträge von crossfire
  • Sennheiser Empfänger
    • crossfire
    • 18. November 2013 um 17:46
    Suche bis zu 3 Stück Sennheiser Empfänger EM 100 G3 oder EM 300 G3 im C-Band 734-776 Mhz
    Nur die Empfänger ohne Sender.
    Weiteres Zubehör wie Netzteile und Antennen werden nicht unbedingt benötigt.
  • Achenbach Subs, Beyma, Funkstrecken
    • crossfire
    • 7. Oktober 2013 um 17:46
    up
    • crossfire
    • 30. September 2013 um 09:30
    up
    • crossfire
    • 21. September 2013 um 00:08
    Hallo
    Folgendes Material steht zum Verkauf:
    2x Achenbach Subs mit RCF L18P300
    Gehäuse aus MPX mit Strukurlack
    Zusammen für 600 Euro
    Neuer Preis 500 Euro bei Selbstabholung
    Bilder:
    http://img823.imageshack.us/img823/3085/6fhb.jpg
    http://img593.imageshack.us/img593/9325/s5gk.jpg
    http://img703.imageshack.us/img703/6786/3tmp.jpg
    2x Beyma 15G400 je 100 Euro
    Thomann Funkstrecken. Nur für eine Veranstaltung benutzt.
    Restgarantie noch vorhanden. In OVP
    1x TWS 16 PT 740 MHZ mit Bodypack und AKG C 544 L Headset.
    Neupreis zusammen 220 Euro abzugeben für 170 Euro incl. Versand
    1x TWS 16 HT 740 MHZ mit Handsender Kondensator Kapsel
    Neupreis 111 Euro abzugeben für 80 Euro incl. Versand VERKAUFT
    Die Funkstrecken funktionieren für den Preis echt gut, Verkauf nur weil ich
    weitere Sennheiser Strecken angeschafft habe.
  • RCF L18P300
    • crossfire
    • 18. April 2013 um 22:46
    danke erstmal
    die impedanz kann ich leider so nicht messen da fehlt mir die technische austattung für.
    gehe jetzt aber erstmal davon aus das die LS gleich sind weil beide messungen genau den gleichen wert
    ergeben haben.
    der falsche sieht völlig ok aus. ich konnte subjektiv auch keinen unterschied heraus hören, allerdings hab ich auch
    noch nicht richtig gas gegeben.
    werde das die tage dann nochmal richtig testen.
  • RCF L18P300
    • crossfire
    • 17. April 2013 um 15:22
    Habe hier 2 L18P300 liegen.
    Ein Lautsprecher hat einen Aufkleber 8 Ohm und der andere 4 Ohm.
    Der Widerstand beträgt mit Multimeter gemessen jeweils bei beiden 4,8 Ohm.
    Normalerweise sollte dort ja ein unterschied festzustellen sein.
    Kann ich dann davon ausgehen das der Lautsprecher mit dem 4 Ohm Aufkleber mal einen 8 Ohme Recone bekommen hat?
    Von RCF wird ein DC Widerstand bei der 8 Ohm Variante von 5 Ohm angegeben.
  • Spiegel für Roboscan 518
    • crossfire
    • 11. Dezember 2012 um 00:24
    Suche 2 Spiegel für den Martin Roboscan 518
  • 212 Tops, Doppel 15 Bässe, Amprack
    • crossfire
    • 19. Juli 2012 um 22:32
    Möchte folgendes Gebrauchtes Material loswerden:
    2x The Box PA212 Tops
    Hergestellt von Solton
    Bestückt mit 2x12"/1"
    400 Watt RMS 8 Ohm
    Gebraucht haben schon ein Paar Macken im Gehäuse,
    spielen aber einwandfrei.
    Bilder folgen noch.
    400 Euro für beide
    2x Doppel 15 Bässe Eigenbau
    bestück mit Beyma 15G400
    Gehäuse aus MPX mt Filz bezogen.
    Starke gebrauchsspuren, siehe bilder
    450 Euro für beide
    2x Dap K12 Lautsprecher
    300 Watt RMS 8 Ohm
    Eine Box fast neu nur einmal Probegelaufen
    Die andere Gebraucht
    Bilder folgen
    Beide für 200 Euro
    AAC Amprack 6 HE
    Einbautiefe vorderkante Rackschiene bis vorderkante hinten ca. 42 cm
    Gebrauchsspuren vorhanden
    50 Euro
  • SM1400 ein Kanal Defekt
    • crossfire
    • 3. Februar 2010 um 15:55
    Zitat von "Thomas"
    Liegt manchmal auch an der SMD Limiter Platine vorne.
    Guter Tipp da hat auch schonmal jemand rumgelötet.
    Hab den Amp zwar grad zur Reparatur wegegeben aber falls der jenige es nicht wieder richten kann,
    werd ich mal eine Platine aus einem anderen Maintronic Amp anschließen.
    Die Platinen sollten ja gleich sein denke ich.
  • Reparatur Maintronic PSE SM1400
    • crossfire
    • 2. Februar 2010 um 22:09
    Danke für den Tipp.
    Der kommt ja direkt aus meinem Nachbardorf. Den kannte ich ja noch garnicht. Man was bin ich schlecht informiert.
    An der Endstufe versucht sich zwar gerade schon jemand anderes, falls das nichts wird (50% Chance denke ich) werde ich den Holger Schröder mal kontaktieren und einen schönen gruß von dir Bestellen.
    • crossfire
    • 1. Februar 2010 um 20:19
    Suche jemanden der mir die obergenannte Endstufe Reparieren kann.
    Fehler siehe http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=65656
    Am besten vielleicht noch aus meiner nähe.
    Vielleicht findet sich ja jemand ansonsten kommt er zu Maintronic.
    • crossfire
    • 31. Januar 2010 um 16:33
    So die Transistoren sehen alle ok aus und nach kalten Lötstellen hab ich auch geguckt.
    Werd das Teil dann wohl zur reparatur einschicken müssen da mir die technische Austattung zur Fehlersuche fehlt.
    • crossfire
    • 30. Januar 2010 um 18:42
    danke...werd das teil dann mal morgen auseinander nehmen und die Transen überprüfen.
    • crossfire
    • 30. Januar 2010 um 11:45
    Hab hier eine SM1400 stehen.
    Bei einem Kanal geht sofort wenn man ein Signal anlegt die Limit Led an.
    Aus dem Lautsprecher kommt nur ein leiser verzerrter Ton.
    Anschlusskabel sind alle in ordnung.
    Der andere Kanal geht einwandfrei.
    Hat jemand einen Tipp für mich woran das liegen kann?
    Vielleicht hat ja jemand schonmal das gleiche Problem gehabt.
  • Sammi SR-15AW400G
    • crossfire
    • 24. Januar 2010 um 21:08
    Gebraucht teilweise defekt
    Sicke hat sich hat sich am Korb gelöst.
    Hat schonmal jemand versucht zu kleben.
    Lautsprecher spielt sonst einwandfrei.
    Zum wiederankleben oder Reconen.
    War bei einem Posten gebraucht Material dabei.
    Kann mit dem Lausprecher selbst nichts anfangen.
    Für 50 Euro zu haben + Versand
  • Amprack 10HE
    • crossfire
    • 10. November 2009 um 18:00
    und hoch
  • Amprack 10HE
    • crossfire
    • 3. November 2009 um 16:04
    Biete ein Amprack von AAC
    10 HE
    große Einbautiefe
    4 Lenkrollen (2x gebremst)
    Einige Gebrauchsspuren, rostansatz an den Verschlüssen.
    Nur Selbstabholung in 49328
    60 Euro
  • Beyma 15G400
    • crossfire
    • 3. Januar 2009 um 23:52
    schade...brauche aber leider nur die chassis
    sollen im bass spielen als erweiterung für bereits vorhandene bässe...
  • Beyma 15G400
    • crossfire
    • 28. Dezember 2008 um 16:33
    ja guck mal bitte....
  • Beyma 15G400
    • crossfire
    • 26. Dezember 2008 um 18:32
    suche 2-4 Stück von oben gen. Lautsprechern.
    können auch defekt sein.
    Hat jemand noch welche?
