  2. bastler
Beiträge von bastler
  • nexo D versus tms3
    • bastler
    • 15. Oktober 2006 um 10:48
    Zitat von "benu"
    Bilde ich mir das ein oder sind die nexo subs nicht gerade präzise, das ganze hat wie oben erwähnt tierisch output und tiefgang aber töhnt eher nach schwabeligem bandpass!?! was ist das überhaupt für ein konstruktionsprinzip?
    Das liegt vielleicht daran, das der CD18 ein (eigentlich genauer 2 Bandpässe für die Cardioid-Abstrahlung) 6th Order-Bandpass ist :wink:
    Michael
  • Suche aeroquip / Ancra- Meterware
    • bastler
    • 6. Oktober 2006 um 16:23
    Gibts zum Beispiel bei http://www.allsafe-jungfalk.de/.
    Michael
  • AURA 18" NRT 18-8
    • bastler
    • 30. September 2006 um 19:54
    Zitat von "ukw"
    Warum den Ortbeton XB700 und nicht BMS N850 ? Der BMS und der Aura sind ziemlich vergleichbar (Preis außgenommen )
    Also laut meinem Simuprogramm ist der BMS deutlich leiser, kommt wohl vom hohen MMS. Da hat der Aura natürlich Vorteile durch underhung-Prinzip.
    Michael
  • Wandmontage für IMMER UND EWIG
    • bastler
    • 30. September 2006 um 09:51
    Solche Winkel bzw. Konsolen gibts auch fertig bzw. modular z.B. bei Hilti. Wird für Heizungs und Lüftungsinstallation verwendet. Eine konsole vom Schlosser wird aber besser aussehen.
    Michael
  • PA-Dryhire für elektron. Musik
    • bastler
    • 29. September 2006 um 19:14
    Zitat von "stef"
    Es gibt nur wenige DJs, die sich mit der Signalkette HINTER deren Pult auskennen. Das ist nunmal so und eigentlich auch nicht weiter tragisch.
    Wird ein Leadsänger irgendeiner Combo sich mit den Gate - und Kompressoren Einstellungen der gesamten Band auskennen?
    Es gibt nur wenige DJs die sich mit der Signalkette in ihrem (Pioneer) Pult auskennen :!:
    Und das Pult ist quasi u.a. das Instrument des DJs.
    gruß
    michael
  • Sub D Gehäuse mit passenden Schrauben für Yamaha Karten ?
    • bastler
    • 27. September 2006 um 21:56
    Also wir haben die passenden Sub-D Stecker zuletzt bei einer Yamaha-Servicewerkstatt bekommen, unser Ansprechpartner war da http://www.pmcrew.de
    Ich kann die Werkstatt nur empfehlen, sehr kompetent schnell und zuverlässig.
    Michael
  • Mini-Forentreff bei Tamaris-Pa/Mts :_:23.09.2006:_:
    • bastler
    • 26. September 2006 um 17:56
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Und Boxen die bei einer bestimmten Frequenz abgetrennt werden sollte es auf dem Markt genug geben, sonst würden sie ja alle Frequenzen ab 20Hz bekommen.
    Zeig mir eine, ich kenne keine einzige Box mit einem passiven Lowcut.
    Michael
    • bastler
    • 26. September 2006 um 17:40
    Bei Topteilen gehe ich davon aus, sonst muss man ja jedesmal ein aktives Netzwerk mitnehmen, um die Box überhaupt nutzen zu können, dadrin sehe ich keine Praxistauglichkeit. Die Omnidröhn funktioniert da auch wie sie soll.
    Zeig mir nur ein Top mit einem passiven Lowcut für Standalone-Anwendung.
    Die Omnitronic ist vielleicht tiefer abgestimmt und hat deshalb weniger Hubprobleme
    Es gibt eben 2 Möglichkeiten, entweder ich mach eine Fullrange Box mit tiefer Abstimmung und dann im Mittelton entsprechend leisem Chassis (sonst muss man auch wieder aktiv entzerren) oder ein Topteil, dass dann eben fullrange ohne lowcut nicht verträgt aber dafür im Mittelton lauter sein kann.
    Michael
  • Volex V-LOCK
    • bastler
    • 25. September 2006 um 20:07
    Das hier dürfte die richtige Adresse sein, der Hersteller heißt Volex.
    Michael
  • Messystem gesucht
    • bastler
    • 25. September 2006 um 20:00
    Zitat von "unknown_artist"
    Eigentlich kommt ausser Clio, Mllsa und Atb Precision nix in Frage(für Entwicklungsarbeit) - Monkey Forrest sehe ich für diesen Zweck weniger als Alternative..Aber wie schon erwähnt - das falsche Board.
    Und wozu braucht man ein so hochwertiges Messsystem? Bei Clio wäre bei mir Oberkante erreicht...
    Wieso kommt MF für dich nicht in Frage, das kann ja mal wirklich alles und hat ein praktisches Frontend.
    Mlssa ist ja wohl auch nicht wirklich billiger als MF, das neue Clio gefällt mir auch ganz gut, ist mir aber für meine Hobby-Bastelzwecke noch zu teuer. Es gibt ja inzwischen auch sehr viel günstiges in dem Bereich.
    Michael
    • bastler
    • 25. September 2006 um 19:54
    Es kann trotzdem nicht sein, das eine Box so arg hubt, da fehlt dann eine Begrenzung bzw. die Trennung ist zu tief angesetzt. Bei Vollast bekommt man da Probleme.
    Ich dachte ihr habt sie ohne Trennung/Lowcut betrieben. Da ist es ja logisch, dass die Box zu viel Hub macht. Die CD 12 ist mit 68 Hz/-3dB angegeben, d.h. die Tunngfrequenz liegt irgendwo knapp darüber, geschätzt ~70Hz. Alles was darunter kommt ist akustischer Kurzschluss, d.h. die Box macht nur Hub erzeugt aber keinen Schalldruck. So kriegt man jede auch noch so hochwertige/teure Box kaputt. Es hängt dann nur vom X-damage Wert des Tieftöners ab, wann die Spule an der Polplatte anschlägt und sich so zerstört.
    Es kann ja wohl kein Qualitätskriterium sein, wie sich eine Box außerhalb ihres spezifizierten Anwendungsbereichs verhält.
    Man kauft ja auch keinen Kleinwagen und beklagt sich dann, dass die Reifen durchdrehen wenn man einen 10t Anhänger dranhängt.
    Das wird umso gefährlicher, je stärker der Antrieb und je weicher die Einspannung des Chassis ist, sprich laute Mitteltonraketen sind besonders gefährdet.
    BTW, ist dein Infra eigentlich nach dem B2-Plan von AW-Audio, speziell die Portabmessungen?
    Michael
  • Messystem gesucht
    • bastler
    • 25. September 2006 um 13:10
    5000 das schreit doch nach Monkey Forest http://www.monkeyforest.de, das sollte bei ~4000 liegen, da ist dann sogar noch Kohle für ein amtliches mikro da.
    :grin: :grin: :grin:
    Michael
  • C-Sound Scala Linearray
    • bastler
    • 24. September 2006 um 12:25
    Zitat von "Kai Pirinja"
    :shock: ACHDUMEINEGÜTE!
    Solche Messdaten zu veröffentlichen, hätte ich mich nichtgetraut!
    Ähnliches hab ich mir auch gedacht als ich die Daten gesehen hab.
    Michael
    • bastler
    • 24. September 2006 um 01:37
    also eigentlich sollte ich das System ja bei einem Open-Air gig bekommen aber das ging in die Hose und ich hatte stattdessen 6 Stacks R-Serie.
    Das Linearray war wohl am Tag zuvor irgendwie kaputt gegangen, der Verleiher konnte oder wollte mir aber nix genaueres dazu sagen was gefhelt hat.
    Also keine Erfahrungen mit dem System.
    Michael
  • Steckverbindung Einpolig 20-30 A
    • bastler
    • 20. September 2006 um 12:26
    Zitat von "DJ-Pichl"
    Ich weis auch nicht so recht wieso die überhaupt für solche Ströme ausgelegt sind. Wahrscheinlich nur Reserve. Ich glaub 6mm² ist bei denen schon das Maximun.
    Weil bei 220V 6mm² locker reicht, außerdem sind sie laut Datenblatt sogar nur für 2,5 mm² ausgelegt und selbst das reicht bei 220V.
    Michael
  • Warnungen-Brett
    • bastler
    • 18. September 2006 um 17:20
    Es soll ja auch Konsorten geben, die keinesfalls in existenzbedrohenden finanziellen Problemen stecken und trotzdem solche linken Touren zur Gewinnmaximierung abziehen.
    Ich finde auch, dass man wg. einer 4 Wochen alten Rechnung zwar noch nicht das Warnungen-Brett bemühen muss, aber es gibt ja grundsätzlich auch andere Kaliber schwarzer Schafe, die dann auch gehäuft im Brett auftauchen.
    Und seis nur zu wissen, dass man bei bestimmten Personen eben lieber nur per Ware gegen Bargeld und nicht per Vorkasse einkauft, so ist das doch eine wertvolle Information für die Forumsmitglieder.
    Michael
  • Interpretation einer Impendanzmessung
    • bastler
    • 15. September 2006 um 07:24
    Zitat von "ukw"
    In dem Fall ist der Resonator (zu) klein . Das hat ganz andere Folgen, als einen großflächigen Port zu verkürzen oder zu verlängern.
    Sorry aber mit deinem Satz kann ich leider im Moment garnichts anfangen, kannst du das mal erläutern.
    Dass 2 80er Ports für einen 15er eher zu wenig sind ist klar aber wieso soll die Tunigfrequenz nach oben gehen wenn ich einen Port verstopfe.
    Das Konstrukt geht zwar dann sowieso bei Vollast stark Richtung CB da der Resonator zu klein ist, aber die Tunigfrequenz bleibt doch trotzdem gleich und damit auch das Impedanzminimum.
    Vielleicht steh ich auch grad aufm Schlauch was ihr meint aber dann kann mich ja bitte jemand aufklären.
    gruß
    Michael
  • multipin - female male was kommt wohin?
    • bastler
    • 14. September 2006 um 23:59
    Also bei Signalleitungen ist i.A. ja male die Signalführende Seite (quasi der Sender) wie z.B beim XLR.
    Also entweder male an der Stagebox und female am Pult oder beides male und female beidseitig am Kabel, das musst du jetzt selber entscheiden.
    michael
    • bastler
    • 14. September 2006 um 23:21
    Zitat von "Wulfson"
    der sinn , female an die kabel zu bauen, ist simpler schutz. ein kabel wird erfahrungsgemäß weniger liebevoll behandelt, als eine stagebox oder ein mischpultcase (in dem nun der male sitzt). das ist schon alles...
    Also wir haben Schutzdeckel am Multicore, deshalb male an der Stagebox und female am Mischpultspleiss und am Kabel femal/male, das hat den Vorteil, dass man das Multicore bei Bedarf ohne irgendwelche Adapter verlängern kann.
    gruß
    Michael
    • bastler
    • 14. September 2006 um 23:14
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Verstopft man einen der drei 80er Ports mit einer Rolle Dämmwatte, rutscht zwar das Impedanzminimum etwa 8-10 Hz nach oben, aber der Bass kommt erheblich trockener, differenzierter. Das ist natürlich alles recht subjektiv, deswegen ich immer das Gehör entscheiden lassen würde.
    Also ich war bis jetzt immer der Meinung dass eine kleinere Portfläche bei gleicher Länge eine tiefere Abstimmung zur Folge hat, sprich das Impedanzminimum sollte nach unten rutschen oder versteh ich jetzt was falsch :? :?:
    gruß
    Michael
