Also das "Linearray" ist ja wohl ein C4-Verschnitt falls das hier wirklich gemeint ist: http://www.audio-boerse.de/cgi-bin/shop/front/shop_main.cgi?func=htmlserv&wkid=1529404511&tmpl=news/output/20060218193956.html
Michael
Neues Benutzerkonto erstellenAlso das "Linearray" ist ja wohl ein C4-Verschnitt falls das hier wirklich gemeint ist: http://www.audio-boerse.de/cgi-bin/shop/front/shop_main.cgi?func=htmlserv&wkid=1529404511&tmpl=news/output/20060218193956.html
Michael
Zitat von "didi06"Hallo, das Ankleben des Frontschaumes geht am besten mit Dispersionskontaktkleber (KorkKleber). Wenn ihr das Teil nicht kennt einfach mal googeln. Der Kleber sieht aus wie weisse Dispersionsfarbe. Wird mit einer Schaumstoffwalze auf das Gitter und den Schaumstoff aufgetragen. Ca 30 -45 Minuten ablüfrn lassen und dann zusammendrücken. Kleber härtet vollkommen transparent aus. Habe erst vor kurzem 5mm Schaumstoff damit verklebt.
Gruß didi
Der Pattex lösemittelfrei ist übrigens auch ein Dispersionskontaktkleber.
Nach meiner Erfahrung gehts mit so einem Dispersionskleber auch wenn man den Kleber nur auf das Gitter rollt und den Schaumstoff direkt in den frischen Kleber drückt und aushärten lässt. Am besten noch ein wenig andrücken (z.B. mit einer draufgelegten Holzplatte) und aushärten lassen.
michael
wir haben Gitter machen lassen bei: http://www.rabe-feinblechbearbeitung.de
Die machen auch noch Pulverbeschichtung, kann ich nur empfehlen.
gruß
Michael
Zitat von "Hörnli"Der "Layoutkleber" 3M Spraymount ist noch die beste Idee, aber hält der auch wenn die Sonne draufbruzzelt?
Man sprüht aber auch je nach Gitter 50 bis 80% einfach so daneben.
Michael
Man kann Pattex auch mit einer Schaumstoffrolle rollen, ist nicht so mühsam wie tupfen.
Den Frontschaum kann man auch direkt in den frischen Kleber drücken, der Kleber hält auch so, man muss nicht unbedingt warten bis er angezogen hat wie mans normal beim Kontaktkleber macht.
Falls der normale Pattex wg der hohen Temperaturen zu schnell anzieht gibts auch noch nen lösemittelfreien Pattex auf Dispersionsbasis der braucht etwas länger ->Link
Michael
Also die HK-Amps sollen wohl umgelabelte Yorkville Ap 4040 sein, mit 2 VX 2400 hast du aber noch weniger Power als mit einer 6040, mit den HK-Endstufen hast du 750W pro 1018er mit der 6040 2kw am 4 Ohm also 1 kw pro 1018er.
Michael
Budget?
Für sagen wir mal unter 1000€ würd ich mich nach gebrauchten Crest 8001 Camco DL3000 (beide eher schwer) oder leichteren Maintronic Amps (PSE SM2000, Amptec 2.0 Fat 2.9) umschauen.
Das wären aus meiner Erfahrung nach tauglich relativ günstige Bassamps.
Wenns teurer sein darf gäbs z.B. noch die StudioR X5 welche sich (nicht nur) am Bass gut macht oder noch teurer dann die ganzen bekannten Konsorten wie LabGruppen usw.
Also was willst du ausgeben?
gruß
Michael
Dieser Knall beim Driverack PA ist schon lange bekannt und gehört wohl dazu, eigentlich unmöglich aber es gibt ja auch noch andere Controller.
Michael
Zitat von "Steffen"Wobei der Gedanke, nen Lichtstandard zu nehmen gar nicht sooo schlecht ist (n Kollege von mir versorgt z.B. sein Linearray-Tops über 16pol Harting)... wenn dann mal irgendwas passiert oder irgendne Pflaume das Kabel "vergisst" kann man sich wenigstens bei der Lichtabteilung bedienen...
Also den gedanken hatten wir auch schon aber ich möchte nicht den Fall erleben, dass einer in einem größeren Kabelstrang den Überblick verliert und dann den PA-Harting fröhlich an den Dimmer stöpselt.
Mir wär da das Risiko der Fehlbedienenung zu groß, an einem 16er Harting können dann schon eine ganze Menge Lautsprecher hängen wenn nicht sogar die ganze Seite dranhängt.
Das gibt dann kapitalen Schaden.
gruß
Michael
Google ist dein Freund:
http://www.google.de/search?hl=de&q=arena+dimmer&btnG=Google-Suche&meta=
1. Suchergebnis, wäre jetzt aber nicht so schwer gewesen, oder?
Michael
ich hab vor kurzem auf dem GL2400 von Florian-Se gemischt, ich kann nur sagen das Pult hat eigentlich alles was man so braucht die EQs greifen anständig und es ist sehr schön kompakt. Das einzige was ich ein wenig vermisst hab sind Mutegruppen, dann wäre es für mich perfekt.
Michael
Zitat von "ERICH"Musst schon NEUTRIK verwenden.
Alle anderen gehen kaputt.MfG
ERICH
Gibts denn No-Name 8-Pol Speakons überhaupt?
Michael
Es gäbe auch noch EP-6 von Amphenol, wird auch gerne verwendet.
Michael
Zitat von "audio-pip"Alles anzeigen
Was will uns der Thorsten hier sagen? mal bitte einer übersetzen...
Schalldruck eines Nedymseidenhochtöners 92dB (1W/m)
Schalldruck eines 5,5" Mid/Woofers 90dB (1W/m)Oder raff ich es wirklich nicht
...Sebastian
Ich denke mal tthorsten bezieht sich auf dein Statement zu dem burton-manor-waveguide bzgl. wenig hochton.
Beim LA ist die maximale Größe der Skalierbarkeit durch die Leistungsfähigkeit des Hochtonbereichs begrenzt da der Hochtonbereich im Gegensatz zum Mitteltonbereich nicht durch akustische Kopplung mehrerer Elemente an Schalldruck gewinnt da hier das Lambda/2 Kriterium aufgrund der Treiberabmessungen größtenteils nicht mehr erfüllt ist.
Deshalb sind einzelne funktionierende LA-Elemente eben auch recht hochtonlastig.
Michael
ein bekannter von mir hat auch 2 dieser Subs, wobei man von Sub nicht wirklich sprechen kann unter 65 Hz ist da nicht viel los.
Vom Prinzip her ähnelt das Teil dem T-18 bzw. früher mal als SH-1810 bezeichnet.
Das Chassis müsste ein evx-150 sein, 100er Spule mit 1000Wrms Belastbarkeit angegeben.
Mein Bekannter wollte die Dinger evtl. mal abgeben, Interesse?
Michael
Hier findet sich ein Plan von der MTL-1:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=355373&highlight=mtl1#355373
Michael
Zitat von "Seven"Muc is ok, Ulm is ok, Ingolstadt is ok
dito
Zitat von "bernieserver"
Zu den Mikros:
Könnt ihr mir bitte sagen, wie diese Dinosaurier Schraubverschlüsse heißen? SIe haben irgend so ein französischen Namen. Ich brauche das, damit ich mir einen Adapter basteln kann.Gruß
Bernhard
Sind das nicht Tuchel-Stecker?
Michael
Auch blöd für mich: Die Digitalausgänge sind nur optisch - kein Koax. Den ich wollte zunächst die Soundkarte für zu Hause direkt ann meine digitale Frequenzweiche (Behringer DCX 2496) hängen....
Gibt es da günstige verlustlose Möglichkeiten für optisch - koax?
Das alte Modell (die UA-5) hat auch koax-digitalausgänge, allerdings würde dir auch ein Koax-Ausgang nichts bringen, da der normalerweise im SPDIF-Format ist und der Behringer einen Eingang im AES/EBU-Format.
Michael
Zitat von "lj_tobi"
Also die MT4 rockt, kann man schon sagen, auch wenn sie sau schwer is. Bei den 176kg vom top is stacken zu zweit nich grade mal so eifach :wink:Gruß Tobi
Scherzkeks
entweder fliegen oder Gabelstapler, zu zweit ist ja jede Bewegung der Monster eine Tortur.
Michael
